电气火灾的处理
查看: 5831回复: 1 发表于 2019-11-26 08:39:02   只看该作者
一、引起电气火灾的原因    电气设备的安装、使用和维护不当都有可能引发电气火灾事故。电气火灾的原因是多方面的,归纳起来有以下几个方面:
1、电气设备选型及安装不当。例如,大功率电气设备使用小容量的插座;对发热体未设置足够的散热空间等。
2、电气设备发生短路故障。相线与零线或相线与相线之间的导体相互碰连,或相线与大地碰连,就会使线路电流突然剧烈增大,并产生电火花,若保险丝不及时熔断(当保险丝选择过大或用粗铜丝代时),导线绝缘体就会被引燃,引起火灾。
3、电气设备过载。如果负载过大,通过导线或设备的电流便会超过它们的安全载流量,绝缘层会因过热而加速老化,严重或长期的过负载,会使绝缘层变质损坏,引起短路着火。
4、电气连接点接触电阻大。在电气回路中不可避免地有许多连接点,例如,导线与导线的连接,导线与用电设备接线端子的连接等。在正常情况下,这些连接点的接触电阻很小,发热甚小,如果有安装不良,或被有害介质锈蚀等,接触电阻就会显著增大,连接点严重发热,使金属变色甚至熔化,并会引起绝缘材料、可燃物质的燃烧。
5、电火花和电弧。电火花是电极间放电的结果。大量密集的电火花构成了电弧。电火花和电弧能引起周围可燃物质的燃烧,能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。
二、常用灭火材料
常用的灭火材料有水、化学液体、泡沫、固体粉末和黄沙等。
水是最常用的灭火剂,灭火效率较高。但是水能导电,因此,在有电情况下,一般不用水扑救,只在断电的情况下使用。
黄沙也是常用的灭火材料。用沙覆盖住火焰,可使火熄灭。
常用的灭火器主要有酸碱灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、四氯化碳灭火器、1211灭火器等。其中酸碱、泡沫两种灭火器的灭火材料具有导电作用,不适用于带电体灭火,而且对电气设备有腐蚀作用,对绝缘层损害大,不易清理,因此只能在危急情况下,方可用于断电时的电气灭火。
二氧化碳、四氯化碳、1211、干粉灭火器的灭火材料绝缘性能好,对电气设备的腐蚀作用小,损害少,易清理,因此适用于扑灭电气设备火灾。
三、带电情况下的灭火方法
如果处于无法切断或不允许切断电源,以及时间紧迫来不及断电源(否则会失去战机,扩大危险性,使火势蔓延)或不能确定已断电情况下,可采用带电灭火的方法。带电灭火是一项危险的工作,必须注意以下事项:
    1、应使用二氧化碳、四氯化碳、1211、干粉灭火器。但由于这类灭火器射程不远,要接近火源才能发挥灭火作用。
    2、灭火器的机体、喷嘴及人体与带电体之间应保持足够的安全距离,以防发生触电事故。
    3、必须注意周围环境,防止身体、手、足或者使用的消防器材(火钩、火斧等)直接与带电部分接触或与带电体过于接近而造成触电事故。
    4、若有导线断落地面,应划出一定的警戒区,防止跨步电压触电。
    5、用水**灭火时宜用喷雾水**,同时必须采取安全措施,如穿戴绝缘手套、绝缘靴或穿均压服等进行操作。水**喷嘴应可靠接地。
    6、用四氯化碳灭火时,灭火人员应站在上风侧,以防中毒,灭火后要注意通风。
四、断电情况下的扑救方法
电气设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先应该设法切断电源,然后进行扑救,以保证扑救人员的安全和防止火势蔓延扩大。室外或街道的供电线路起火时,要及时同供电部门联系,切断电源;室内的电气设备发生火灾时,应尽快拉下总开关或拔掉总熔断器插头,切断电源,并及时用灭火器材进行扑救。
    1、发生火灾时,闸刀开关因受潮或烟熏、火烤,绝缘强度降低。拉闸门或熔断器插头时,要注意安全,最好用绝缘工具操作。
    2、如果要剪断供电线路,应该使用电工钳,并最好戴上干燥手套,以防触电。
    3、切断电源的地点应在电源方向的支持物附近,要防止导线切断后掉落在地上造成接地短路或触电事故。
    4、在剪断纽缠在一起的合股电源线时,要一根一根剪,非同相电线和火线与零线,应在不同部位剪断,以免相互碰连短路。
    当电气设备在切断电源后,其灭火方法与扑救一般的火灾相同。
五、电气火灾的预防
根据电气火灾和爆炸形成的主要原因,电气火灾应主要从以下几个方面进行预防:
(1) 要合理选用电气设备和导线,不要使其超负载运行。
(2) 在安装开关、熔断器或架线时,应避开易燃物,与易燃物保持必要的防火间距。
(3) 保持电气设备正常运行,特别注意线路或设备连接处的接触保持正常运行状态,以避免因连接不牢或接触不良,使设备过热。
(4) 要定期清扫电气设备,保持设备清洁。
(5) 加强对设备的运行管理。要定期检修、试验,防止绝缘损坏等造成短路。
(6) 电气设备的金属外壳应可靠接地或接零。
(7) 要保证电气设备的通风良好,散热效果好。
发表于 2019-11-26 08:55:02   只看该作者
