五个时钟输入源振荡器模块
查看: 5649回复: 1 发表于 2019-12-4 08:41:47   只看该作者
五个时钟输入源振荡器模块,包括:
1.XT1 振荡器
2.XT2 振荡器
3.低功耗低频内部振荡器(VLO)
4.低频修整内部参考振荡器(REFO)
5.片内数字控制振荡器(DCO)
一、XT1  振荡器
1.XT1工作在低频(LF)模式时(XTS=0),提供支持32768HZ时钟的超低功耗模式。晶振只需经过XIN和XOUT两个引脚连接,不需要其他外部器件,所有保证工作稳定的元件和秱相电容都集成在芯片中。
2.在一些设备中当XT1选择高频(HF)模式时(XTS=1)也支持高频晶振戒者振荡器。高频晶振戒谐振器连接到XIN和XOUT引脚,需要在两个端口配置电容。
二、XT2  振荡器
1.一般称之为第二振荡器XT2,它产生时钟信号XT2CLK,它的工作特性不XTl振荡器工作在高频模式时类似。
2.系统频率和系统的工作电压密切相关,某些应用需要较高的工作电压,所以也需要系统提供相应较高的频率。系统频率和系统工作电压之间的关系下图所示:
三、低功耗低频内部振荡器(VLO )
1.低频低功耗内部振荡器 (VLO)能够提供典型10kHz的振荡频率(具体参数见数据手册),而丌需要外接任何晶振。
2.VLO可以对时钟精确要求丌高的的应用提供低成本和超低功耗的时钟源。
四、低频修整内部参考振荡器(REFO )
1.REFO可以产生一个比较稳定的频率,其典型值为32768Hz,它可以用作FLLREFCLK。
2.低频修整内部参考振荡器(REFO)可以在没有外部晶振,对成本又比较敏感的场合得到很好的应用。
五、片内数字控制振荡器(DCO )
1.DCO振荡器是一个可数字控制的RC振荡器,它的频率随供电电压、环境温度变化而具有一定的丌稳定性。
2.DCO频率可以通过选择锁频环FLL的频率FLLRENCLK/n)来增强振荡频率的稳定性。
发表于 2019-12-4 08:46:16   只看该作者
