【电赛新兵训练营 】电子工程训练基础知识讲座_第7课时_绘制元件的原理图符号模型
254
8288
8288
查看: 61907回复: 116 发表于 2020-4-15 09:57:12   只看该作者
即使AD有大量的库可供下载,但是在设计电路板时,或多或少还是会有找不到的元件。所以我们必须掌握新元件的创建方法才能够真正开始电路板设计。
本课先介绍原理图符号的创建方法。包括以下内容:
(1)单部件元件的原理图符号
(2)多部件元件的原理图符号
1、单部件元件的原理图符号
单部件原理图符号就是一个元件只用一个原理图符号来表示,与之相对应的就是多部件元件的原理图符号。引脚数量少的元件,或者没有明显功能块分割的元件通常使用单部件原理图符号。
1.1 芯片类单部件元件
我们先来讲解标准的芯片类元件的原理图符号绘制方法。
(1)如图1,打开(或新建)元件库工程,打开(或新建)原理图库文件。
1 打开元件库工程
(2)参考图2,点击Panel->SCH Library进入原理图库,默认待编辑的元件Component,
双击元件可改元件名(例如74HC138)
图2 创建新元件的原理图符号
(3)如图3所示,从74HC138的说明书中,找到芯片的引脚分布和引脚的功能。
图3 74HC138的说明书
(4)如图4所示,点击Tools,启用模型向导Symbol Wizard。
图4 原理图符号生成向导
(5)如图5所示,选择16pin器件,Dual in-Line排列。
图5 原理图符号向导中的参数配置
(6)如图6所示,修改Display Name和Electric Type,也就是引脚将来显示的名称和IO类别。
图6 修改元件引脚的显示名称和电气属性
(7)如图7所示,注意引脚高低电平有效的表示方法是用转义符“\”来表示上划线。
图7 引脚高低电平有效的表示方法
(8)如图8所示,我们选择Palce Symbol来放置原理图符号。默认Designator名改为“U”,这样将来使用该元件时,会按U1、U2的顺序给元件编号。
图8 放置原理图符号
如图9所示,点击Panel->project切换回工程目录界面,保存原理图库文件后,就可以使用库了。
图9 保存原理图库文件
1.2 非标的单部件元件
如果元件的引脚排列不是图10向导中的6种形式,则需要手动绘制原理图符号。
图10 芯片类元件的原理图符号
以5线4相减速步进电机为例,本身是非芯片形状。如图11所示,为了更好体现其外观特征,可将元件原理图符号**设计为圆形,再搭配5根包含电气属性的pin引脚。绘制方法如下:
图11 5线4相减速步进电机的实物和原理图符号
(1)如图12所示,原理图库编辑界面的Place菜单中,只有Pin具备电气属性,其余绘图工具均只有装饰作用。
(2)电机的**可以由两个Full Circle,和4段Arc圆弧组成,所有图形颜色可选。
图12 电机原理图符号的线条组成
(3)如图13所示,Place Pin后双击可修改属性。Pin的电气属性由Designator决定,Name只起提示作用,此外还可设置合适的Pin长度和颜色。
图13 编辑原理图符号的电气引脚
(4)如图14所示,需要特别注意Pin中代表电气点的端面,放置时会有叉号提示,放置完毕后会有4个小白点。
图14 引脚的电气符号端特写
再举非标单部件元件的另一个例子:12864液晶显示模块。如图15所示的12864显示模块实物和原理图符号在外观配色上都实现了一致,具体绘制方法如下:
图15 12864液晶显示模块的实物和原理图符号
(1)如图16所示,先按前面讲的方法,用向导制作20引脚单列元件。
图16 向导制作20引脚单列元件
(2)参考图17,编辑引脚名称、电气类型。
图17 编辑12864模块的引脚名称、电气类型
(3)如图18所示,绘制非电气部分图案。直接拉大矩形框,并改变填充颜色。
图18 绘制非电气部分图案
(4)如图19所示,Place一个新矩形框放置在原绿色矩形之上,并改变颜色。保存后,大功告成。
图19 增加显示屏部分
如图20所示是“得过且过”原理图符号和“精心绘制”原理图符号的对比。后者显然赏心悦目且能够减小错误连线的概率。
图20 原理图符号的对比
如何修改原理图电气符号?
(1)方法一,如图21所示,在主窗口单击单个引脚,在属性栏进行修改。
图21 单独修改某一引脚的电气参数
(2)方法二:如图22所示,效率更高的方法是在SCH Library菜单中双击元件,调出整个元件的属性Properties。点击Pins选项,双击任一Pin即可修改。
图22 集中编辑引脚属性
如图23所示 12864模块的全部引脚属性编辑界面。
图23 引脚属性编辑界面
2、多部件元件的原理图符号
多部件原理图符号我们在上一课接触过,我们用bxl库文件得到的TMS320F28377D就是一个多部件元件。TMS320F28377D由于引脚太多,使用多部件原理图符号更容易区分功能单元和布线。如图24所示的LM324为集成4运放芯片,我们也可以尝试将其原理图符号分为ABCD四部分。
图24 LM324运放的说明书
运放的三角符号在AD基本库中有,可以复制来借用。
(1)如图25,从AD基本库Miscellaneous Devices中,找到运放基本符号。双击后,按提示“解压缩”Miscellaneous 集成库为分离的原理图库和PCB库。
图25 “解压缩”Miscellaneous 集成库
(2)如图26所示,在SCH Library中找到Op运放元件,复制运放基本符号。
图26 复制运放基本符号
(3)如图27所示,在自建库中新建元件LM324。
图27 新建LM324元件
(4)如图28,根据LM324说明书,修改第一运放的引脚和图案,多运放的电源引脚一般放在第一运放处。
图28 修改第一运放的引脚
(5)如图29所示,在新建Part后,之前绘制的元件符号自动变成Part A。可将Part A中的元件符号复制到Part B中,简化绘制步骤。
图29 新建原理图Part
(6)参考图30,根据LM324说明书继续编辑Part B的引脚。右侧的Pins栏可以看到可编辑的Pin5/6/7,以及属于Part A的不可编辑的Pin1/2/3/4/11。
图30 编辑Part B的引脚
(7)如图31,同样方法新建Part C和Part D,修改引脚后保存就完成了多部件原理图符号的绘制。
图31 创建Part C和PartD
3、本课小结
元件原理图符号的绘制是很多人忽视的基本功,原因是一个简陋的原理图符号并不会直接影响电路的功能。所以当找不到现成原理图库时,往往偷懒用**针和双排针原理图符号来取代各种电子元件。
本节课所讲授的元件原理图符号绘制方法不仅仅是“颜值即正义”,更是体现工程实践中应有的“工匠精神”。
通过本课学习应掌握以下知识点:
(1)能根据元器件说明书中的标准外观和标注来绘制相应的原理图符号。
(2)对于异型的元件,能够用形象的外形和配色绘制原理图符号。
(3)掌握多部件原理图绘制的原则和方法。
24
51
51
发表于 2020-4-15 09:58:59   只看该作者
签到7。又学到了新知识 感谢
26
369
369
发表于 2020-4-15 09:59:58   只看该作者
经过学习后,对AD使用变得更为熟悉了
21
102
102
发表于 2020-4-15 10:00:42   只看该作者
打卡  007
21
350
350
发表于 2020-4-15 10:01:36   只看该作者
好好学习,天天向上。
24
123
123
发表于 2020-4-15 10:01:42   只看该作者
万用表我来啦!!!
21
113
113
发表于 2020-4-15 10:05:31   只看该作者
学习ad打卡!奥利给
22
108
108
发表于 2020-4-15 10:05:46   只看该作者
期待
33
158
158
发表于 2020-4-15 10:06:09   只看该作者
打卡(〜 ̄▽ ̄)〜
26
97
97
发表于 2020-4-15 10:06:27   只看该作者
受益匪浅!谢谢老师
97
97
发表于 2020-4-15 10:08:27   只看该作者
来了来了,打卡学习,快点更新不够学
204
204
发表于 2020-4-15 10:13:07   只看该作者
老师讲地很详细,老铁要用心学了
26
195
195
发表于 2020-4-15 10:13:17   只看该作者
谢谢老师的分享  学会原理图的绘制对学习和使用AD很有帮助!
116
116
发表于 2020-4-15 10:17:16   只看该作者
原理图可以直接转化成PCB哦
22
732
732
发表于 2020-4-15 10:19:32   只看该作者
学习打卡7~
22
605
605
16#
发表于 2020-4-15 10:27:51   只看该作者
绘制原理图的步骤介绍得很详细,学到了
32
676
676
17#
发表于 2020-4-15 10:32:30   只看该作者
!!我又来了,好资料!
23
134
134
18#
发表于 2020-4-15 10:35:46   只看该作者
感谢老师,十分有用
38
2113
无暇晶圆
Rank: 4
2113
19#
发表于 2020-4-15 10:38:35   只看该作者
优秀讲解,:lol支持支持
9
82
82
20#
发表于 2020-4-15 10:44:45   只看该作者
原理图符号的绘制在比赛期间有很重要的价值
