查看: 73252回复: 114
发表于 2020-4-15 09:57:19
元件的原理图符号与元件的PCB封装并不是一一对应关系。
(1)一方面,除电阻、电感、电容、二极管、三极管等通用元件外,一般元件都应有自己专属的原理图符号,不提倡凑合共用原理图符号。例如图1,双排插针符号代替双列器件就是典型不良习惯。
(2)另一方面,不同类型元件的PCB封装以及3D外形可以完全相同。如图2所示的三极管2N3904、三端稳压管78L05、温度传感器18B20都是完全一样的TO-92封装。
大部分元件的封装都是标准形式的,所以尽量找到可供下载的PCB封装。如果找不到,则利用向导生成PCB封装。画完封装后,如果有元件实物,1:1打印封装,实物放在纸上进行比对。也可用下载的3D封装去核对检查自行绘制PCB封装(下节课的内容)。
本课将讲解以下内容:
(1)利用简易向导制作元器件PCB封装。
(2)利用复杂向导制作元器件PCB封装。
(3)自行精确绘制元件的PCB封装。
(4)原理图符号绑定PCB封装
1、利用简易向导制作元器件PCB封装
AD软件自带有PCB封装向导,可以帮助生成一些典型元器件的封装。使用方法如下:
(1)首先找到器件说明书中的封装描述。如图3所示为10F/2.7V超级电容,这类元件的封装往往需自行绘制。
(2)如图4所示,点击Tools->Footprint Wizard,运行简单版本的封装向导。
(3)如图5所示,在向导中选择Capacitors电容,接着选择Through Hole针插结构。注意选择国际单位Metric(mm)。
(4)根据图3的元器件说明书可知,引脚直径0.6mm,引脚间距5mm。在图6中进行相应设定,焊盘孔径需要比引脚直径略大,焊盘尺寸则需根据引脚直径和电流大小进行权衡,这里使用1.5mm焊盘。
(5)如图7,根据引脚间距设定焊盘间距。
(6)参考图8,根据实际电容,配置电容的极性(极性电容/非极性电容),安装方式(立式/卧式),截面几何形状(圆/方)。
(7)如图9,按自己的分类原则给电容命名。
(8)如图10所示,自建库mylib中生成了一个名为10F/2.7V的电容封装。
(9)如图11所示,双击焊盘1,将其Shape改为Rectangula矩形孔,并将+号移到焊盘1位置,以便区分极性电容的阳极。保存后就完成了电容PCB封装的绘制全过程。
2、利用复杂向导制作元器件PCB封装
在高版本AD中引入了复杂封装向导,所生成的元件还可带简易的3D模型。以图12所示的12*12*8尺寸典型的功率贴片电感为例进行讲解:
(1)如图13所示,找到该电感的说明书中有关元件尺寸的数据。注意右图斜线方块所示才是金属引脚部分。
(2)如图14,点击Tool->IPC Compliant Footprint Wizard,运行复杂封装向导。
(3)如图15所示,选择绕线电感元件,右侧有该类型元件的图片。
(4)如图16所示为电感元件所需要设定的参数页面。
(5)参考图17,通过简单计算可以得到焊盘长度T=(12-7.6)/2=2.2mm,再根据图13元件外形说明书,完成所有参数的设定。
(6)如图18,其余操作全点Next,或者直接Finish。元件会有一个与元件类型尺寸定义的默认名字。
(7)最后选择存进哪个library,如图19所示。
(8)如图20所示,点Finish后,自建库中得到了贴片电感的封装。按3可以看到自动生成的3D模型。和实物相比,这个自动生成的3D模型并不完美,但它已经可以帮助我们在设计电路板时避免一些机械冲突。在下一课,我们将会讲解更加精良的3D模型获取方法。
3、自行精确绘制元件的PCB封装
有部分元器件封装向导也无法生成,这就需要完全自行绘制PCB封装。如图21所示,LCD12864液晶为例,完整的PCB封装需要精确绘制出焊盘位置、固定孔位置、外形轮廓。下面我们将讲解如何利用网格、捕获、设置坐标值的方法精确绘制元件的封装。
首先绘制带有电气属性的元件引脚焊盘:
(1)如图22所示,新建一个空元件引脚封装,并命名为LCD12864。
(2)参考图23,主窗口编辑区按L调出View Configuration,将Show Grid 颜色设为白色,以便将网格醒目的展示出来。
(3)参考图24,主窗口编辑区按下G,将网格尺寸设为100Mil,这也是标准插针类元件的间隔尺寸(2.54mm)。
(4)参考图25,Place放置第一个Pad焊盘,并按下Tab键,修改焊盘属性:Designator=1 , 圆形焊盘Round/ 1.5mm/1.5mm,孔直径Hole Size= 1mm。焊盘放置在坐标原点,也就是有一个白×的位置。
(5)参考图26,连续点击鼠标可以依次放置20个焊盘,焊盘电气编号会自动递增。由于网格设置为100Mil,所以焊盘间隔可以很容易精确为100Mil(2.54mm)。
(6)如图27,双击焊盘1,将其形状改为矩形Rectangle,以便确定起始焊盘。
下面将根据LCD12864图纸绘制丝印层边框。
(1)如图28所示,切换图层为顶层丝印层Top overlay。
(2)参考图29,Place->line,先任意画一条竖线。然后双击竖线,通过修改坐标的方法,得到70mm长,起点(-16.5mm,-2.5mm),长度70mm的精确竖线。起点坐标也就是LCD12864的左下角坐标,是根据图21尺寸,结合焊盘1坐标(0,0)计算得来的。
(3)参考图30再画一根起点(-16.5mm,-2.5mm)的横线,长度93mm,这就是下边线。长度93mm也是根据图?尺寸得来的。
(4)按住Ctrl同时选中这两根线,按下Ctrl+C,然后会出现一个十字定位点(图31所示),这个是将来粘贴时,鼠标所在位置,十分重要。借助Snap自动捕获的效果,将十字定位点设在竖线的顶端。
(5)参考图32,按下Ctrl+V,并按空格转动图形角度。将鼠标点在下边线最右端顶点。由此,得到精确坐标尺寸的液晶外框。
(6)根据图21的尺寸,四个定位孔位于边线内侧2.5mm处。所以按下G,将网格尺寸设为2.5mm(网格尺寸可手动设置为任意值),如图33所示。
(7)如图34,给矩形四角放上孔2.5mm,xy尺寸也为2.5mm的焊盘,电气属性Designator项删除。
(8)由于网格设为2.5mm,所以用选中焊盘,用Ctrl+方向键移动焊盘时,每次移动距离也是2.5mm。用这种办法,将4个焊盘移动到矩形框内侧2.5mm位置,如图35所示。
(9)保存后,就得到了如图36所示的LCD12864液晶的封装图。
4、原理图符号绑定PCB封装
有了分立的原理图符号和PCB封装以后,就可以将原理图符号绑定封装。将来在绘制电路图时,使用原理图符号就能关联到PCB封装。
(1)如图37,打开原理图库目录,双击LCD12864,调取Properties。
(2)往下找到Footprint选项,点Add。参考图38,找到刚才绘制的12864液晶显示模块的PCB封装,点击OK以后就完成了绑定。
5、本课小结
一个好的元件PCB封装,不仅要求带电气属性的焊盘位置、大小要准确,而且元件的外观轮廓、定位孔等涉及的机械位置也必须准确。
(1)元件的焊盘大部分都是规则的间隔(例如百mil),所以焊盘位置准确放置并不算难。
(2)异型元件的外观轮廓、定位孔的精确绘制反倒是比较困难的,相当于一次简单的机械制图。
通过本课的学习,需要掌握以下知识点:
(1)能够利用简易向导制作规则元器件PCB封装。
(2)能够利用复杂向导制作规则元器件PCB封装。
(3)充分利用网格、捕获、设置坐标值来精确绘制元件封装的方法。
(4)学会原理图符号和PCB封装的绑定流程。
