【电赛新兵训练营 】电子工程训练基础知识讲座_第10课时_绘制原理图基本操作
254
8381
8381
查看: 41159回复: 91 发表于 2020-4-22 09:56:13   只看该作者
本节课开始我们进入原理图绘制的学习,先来学习一些基本操作,包含以下内容:
(1)Preference菜单
(2)Properties菜单
(3)原理图尺寸和图纸说明
(4)设置网格和捕获
(5)查找并放置元件
(6)编辑修改元件
(7)绘制导线和移动元件
(8)网络标签
(9)总线Bus
1、Preference菜单
如图1所示的Preference菜单属于默认偏好配置。在AD18中,被放置于窗口右上角齿轮处(或者通过Tool->Preferences打开)。
图1 Preference菜单
Preference内容繁杂,对于初学者来说,使用默认Preference设置是比较明智的。而且,Preference中的很多配置属于预配置,对其更改并不作用于当前已有的操作对象,只在新建对象时才起作用。例如图2,更改英制/公制单位。再比如图3,更改原理图尺寸。这两种操作完成后,对当前图纸不会有任何改变。
图2 Preference中预修改单位制
图3 Preference中预修改图纸尺寸
2、Properties菜单
AD18对菜单进行了大幅度的改版,一个主要理念是将复杂的菜单归并到被操作对象的属性Properties里去。点击AD窗口右下角Panel,在弹出菜单中可以激活Properties。如图4所示,双击任何一个部件,窗口右侧将出现与该部件的Properties属性栏。
图4 电容的属性菜单
在Properties栏出现后,点击原理图窗口空白部分,自动切换为原理图有关的Properties属性。几乎所有的命令配置都可以在Properties中找到,并且是立刻生效,例如如图5所示,修改当前原理图的单位制。
图5 修改原理图的单位制
3、原理图尺寸和图纸说明
如图6,新建工程及原理图文件,打开原理图的Properties。在page Options里更改原理图尺寸。
图6 修改原理图尺寸
如图7所示,Standard模式下,选中Title Block,原理图图纸右下角会出现图纸说明栏。
图7 原理图的图纸说明栏
如图8,点击Template,里面是一些AD的图纸模板。在Parameters里可以修改图纸说明。
图8 修改图纸说明栏
4、设置网格和捕获
网格和捕获在绘制原理图时非常重要,有助于将元件和连线排列整齐。如图9,Perferences菜单可以预设网格和捕获属性。
图9 Perferences菜单中原理图Grid设置
(1)英制和公制需要独立进行设置,建议使用默认值(Preset)就可以。
(2)如需更改网格和捕获属性,建议还是在原理图Properties的Gerneal中配置(图10)。清晰,简单,明了,而且即可生效。
(3)如图10,原理图建议使用英制,网格和捕获均设置为100mil,并且捕获电气热点。捕获距离小于100mil的适当值都行。
图10 原理图Properties的General配置
5、查找并放置元件
如图11所示,AD18的窗口大体分为三个部分。通过右下角的Panel弹出菜单可以切换左停靠面板和右停靠面案的显示项。
(1)左停靠面板只要功能是显示工程目录,或者编辑库的时候,显示库里面的元件。
(2)而右停靠面板有两种最重要显示:Properties或Libraries,一定要学会如何激活和切换。
图11 AD18的窗口
参考图12点右停靠面板三角符号切换到Library显示(或者按下Panel->Library)。
(1)选择正确的元件库
(2)点选元件,拖放到操作区。
图12 查找并放置元件到原理图编辑操作区
6、编辑修改元件
在原理图编辑操作区双击元件,右停靠面板弹出Properties,如图13所示。
(1)修改元件的Designator和Comment,选择是否标注可见。注意Designator是元件在图纸中真正的名称和编号,是不能重复的。而Comment仅仅是解释说明,图纸中可以有多个元件的Comment都是89C51。
图13 元件属性菜单
(2)如图14,在FootFprint区域点击2D/3D封装可切换预览。按Add可以添加或重新选择封装。
图14 元件的封装选项
(3)如图15,在Pins栏可以查看引脚对应的名称。解锁后可以直接编辑引脚。但是一般不建议在此处编辑,除非是三极管之类的封装EBC,CBE不匹配。
图15 直接查看和编辑Pin
7、绘制导线和移动元件
如图16,Place->Wire即可用导线连接元件引脚。
图16 绘制导线
如图17所示,在Preference中,可以修改电气节点效果选项。
图17 电气节点效果选项
(1)参考图18左半部分,不选择图17的Cross-Junction和Cross-Overs时,导线的节点不会有跨接的效果。
(2)参考图18右半部分,当勾选图17的Cross-Junction和Cross-Overs时,相同两个电气节点不会重叠,而且导线跨接时会有避让效果。
图18 不同电气节点效果对比
在移动元件时,已接导线是否会跟随移动?不同的EDA软件有不同的效果。对于AD来说,可以通过Ctrl来控制。如图19所示:
(1)按住Ctrl移动P1,不按Ctrl移动P2,对比两者效果。
(2)AD18的效果与之前全部AD版本相反。
图19 移动元件时导线的效果
8、网络标签
在很多时候,我们不希望满世界连线,而是希望用标注的方法代表两点电气相连。如图20所示,Place->Net Label可以实现这一目的,放置Net标签,相同Net name的点是电气相连的。
图20 用Net name连接相同电气点
9、总线Bus
总线不仅可以合并指代多根导线,而且还起到视觉引导作用。如图21所示的原理图,仅有网络标签,缺乏实际连线,视觉上会不容易看出哪些电气点是相连的。当电路复杂,网络标签多达成百上千个时,更是如此。
图21 仅用网络标签连接的电气点
如图22所示,Place->Bus画出图示的粗线(Bus),Shift+空格可以切换走线角度,实现45°走线效果。
图22 绘制总线
如图23,Place->Bus Entry连接总线。此时的总线仅具有视觉效果,电气属性还是靠网络标签实现的。如总线自身需要网络标签,按规则应命名为P1[7..0]。
图23 总线的网络标签
10、本课小结
本课介绍了绘制原理图所必须掌握的一些知识点:
(1)Preference菜单:不那么重要
(2)Properties菜单:很重要
(3)原理图尺寸和图纸说明:Properties里设置
(4)设置网格和捕获:Properties里设置
(5)查找并放置元件:切换右停靠面板
(6)编辑修改元件:Properties里设置
(7)绘制导线和移动元件:按下Ctrl的效果
(8)网络标签:代表相同电气点
(9)总线Bus:帮助网络标签找主人
26
369
369
发表于 2020-4-22 10:01:04   只看该作者
感谢老师,老师辛苦了
21
102
102
发表于 2020-4-22 10:01:21   只看该作者
打卡   010
24
51
51
发表于 2020-4-22 10:01:58   只看该作者
签到10,感谢老师分享
22
605
605
发表于 2020-4-22 10:07:43   只看该作者
干货满满,感谢老师分享!
82
82
发表于 2020-4-22 10:10:15   只看该作者
学到了一些不曾用到的细节操作,期待下一期
24
115
115
发表于 2020-4-22 10:40:06   只看该作者
第十期打卡~~
22
108
108
发表于 2020-4-22 10:46:31   只看该作者
打卡:lol
97
97
发表于 2020-4-22 11:01:07   只看该作者
冲冲冲,电赛加油,知识比较基础,过一下用到的时候再仔细查
发表于 2020-4-22 11:06:58   只看该作者
掌握基础,能少走弯路
33
158
158
发表于 2020-4-22 11:15:59   只看该作者
打卡(〜 ̄▽ ̄)〜
21
113
113
发表于 2020-4-22 11:29:09   只看该作者
哈哈,ad有了很大进步。马上就可以画自己的板子了
27
395
395
发表于 2020-4-22 11:32:17   只看该作者
来了来了
28
2668
无暇晶圆
Rank: 4
2668
发表于 2020-4-22 11:47:50   只看该作者
已学习,谢谢
22
732
732
发表于 2020-4-22 12:03:30   只看该作者
学习打卡10~
32
140
140
16#
发表于 2020-4-22 12:48:43   只看该作者
学习学习!!
172
172
17#
发表于 2020-4-22 13:05:14   只看该作者
原理图的菜单讲解很详细,很适合新手入门,老师可以补充说一下修改栅格大小,方便移动器件
24
156
156
18#
发表于 2020-4-22 13:41:10   只看该作者
干货满满!~
30
139
139
19#
发表于 2020-4-22 13:41:17   只看该作者
可以,很值得学习
30
139
139
20#
发表于 2020-4-22 14:11:27   只看该作者
非常感谢老师
