查看: 33258回复: 89
发表于 2020-4-29 10:01:35
当原理图非常复杂时,不宜在单张原理图中画整个电路,那样不仅显得拥挤而且会功能不清、层次不明。
AD支持两种多图纸原理图:
(1)平坦式原理图:原理图之间相互独立,用端口相连。
(2)层次式原理图:顶层(Top-Level)原理图中划分原理图功能模块,用图纸符号(Sheet Symbol)代替子原理图 。
1、平坦式多图纸原理图设计
如图1所示,将普通原理图划分为多图纸原理图,平坦式多图纸之间是完全并联平等的关系。
(1)主芯片74HC138的U1归属原理图图纸mian.Schdoc。
(2)电源接口P3归属原理图图纸power.Schdoc。
(3)输入接口P1归属原理图图纸input.Schdoc。
(4)输出接口P2归属原理图图纸output.Schdoc。
下面我们具体来看如何具体绘制各原理图图纸。
(1)如图2所示,mian.Schdoc部分,
放置端口与外部原理图关联,端口可设置方向。使用总线时,端口名要与总线名一致,只有多图纸时,总线命名才有实际作用(单图纸仅靠net name就能表示电气相连,总线仅起视觉提示作用)。为了说明单信号端口使用方法,E2和E3也特意设置了端口。
(2)如图3所示,power.Schdoc部分,电源和地默认全局范围有效,所以无需使用端口。注意网格单位,必要时可修改。
(3)如图4,通过放置电源或地。AD包含各种形状的Power Port,注意决定电气属性是Name而不是形状。
(4)如图5所示,输入input.Schdoc部分,与mian.Schdoc部分对应,使用了总线端口和普通端口。
(5)如图6所示,输入output.Schdoc部分,与mian.Schdoc部分对应,使用了总线端口。
2、层次式多图纸原理图设计
相比于平坦式多图纸原理图,层次式多图纸原理图更适合表达模块之间的层级关系。下面我们学习如何将平坦式多图纸原理图改为层次式多图纸原理图。
(1)在工程中新建top.SchDoc文件。如图7所示,通过Place->Sheet Symbol添加4个绿色的图纸符号。
(2)如图8所示,给4个图纸符号分别添加各自的文件链接。这里假定已经画好了四个子电路原理图。
(3)如图9,通过Place->Sheet Entry添加图纸入口。双击图纸入口,注意更改Name和IO类型。注意普通端口和总线bus端口的区别,在连接导线时,总线bus需要通过Place->Bus方式连线。
(4)4个子电路原理图main.SchDoc、input.SchDoc、output.SchDoc、power.SchDoc与前面完全相同。如图10所示,编译后,AD会自动把top.SchDoc设为顶层原理图,包含有4个底层原理图。
(5)如图11,在顶层原理图top.SchDoc中,可以较为清晰的看到各个底层原理图之间的关系。对于非常复杂的多图纸电路原理图,显然更适合层次式设计。
以上举例是先设计4个底层模块原理图,而后设计顶层模块原理图。下面举例先设计顶层模块再设计底层模块的方法。
(1)如图12所示,新建工程和原理图文件。
(2)如图13所示,与之前一样绘制顶层原理图。同样注意name、端口方向、总线bus的连线问题。
(3)如图14,通过Design->Create Sheet From Sheet Symbol,然后鼠标十字点击在图纸符号上,就自动创建了一个底层原理图。
| 图14 Create Sheet From Sheet Symbol新建原理图 |
(4)如图15,重复Create Sheet From Sheet Symbol建立4个原理图文件。
(5)如图16所示,打开各个原理图,除power.SchDoc外,其余3个原理图里都自动生成了对应的Port。
(6)如图17,保存所有文件,Project->Complie编译后,层次式多图纸原理图结构生成。下一步就是将各个底层原理图绘制完整,不再赘述。
3、本课小结
在入门后的相当长时间里,我们都可以避免使用多图纸原理图去设计电路。但是随着学习的深入,设计一些复杂芯片电路时,我们将会不可避免去借鉴一些范例工程,这些高大上的工程大部分都是多图纸原理图结构的。
因此,对于多图纸原理图,我们可以不主动用,但是不能看不懂。学生可以不主动学(碰壁再学),但老师不能不教。
