查看: 46412回复: 77
发表于 2020-5-27 08:42:13
本课将讲解PCB焊接的有关知识。包括以下内容:
(1)锡焊原理
(2)温度对锡焊的影响
(3)焊锡材质和助焊剂的影响
(4)针插元件焊接
(5)普通贴片元件焊接
(6)大面积焊盘的贴片元件焊接
(7)窄间距引脚的贴片芯片焊接
(8)吸锡带
(9)热风机/热风拔放台
1、锡焊原理
PCB焊接所用的锡焊,是利用低熔点的金属焊料加热熔化后,渗入并充填金属件连接处间隙的焊接方法。如图1所示,锡焊最重要的原理是物理学中的浸润原理。
锡合金在熔化状态可以浸润铜及其合金、金、银、锌、镍等金属,而不能浸润铝,不锈钢,铸铁。所以,锡焊第一步是要保证焊接面无锈、无油污,是可焊接的金属表面。如图2所示是针插元件PCB焊接浸润示意图。
2、温度对锡焊的影响
浸润是液体对固体进行浸润,如果焊锡仅仅是在加热点勉强达到熔化状态,而远离加热点位置显然会因为温度不够(无法保持液体状态)而无法浸润。在不考虑器件耐温的情况下,显然是烙铁(或其他加热工具)温度越高,越容易焊接。
除了焊接温度,烙铁头的大小和形状对锡焊也有很大影响。
(1)如果是手工烙铁焊接PCB,烙铁头本身是否沾锡(浸润锡)是能否有效加热焊锡的先决条件。只有烙铁沾锡,烙铁头表面才能与焊锡有更大的有效接触面积,传递热量,熔化足够多的焊锡。否则焊台功率再高,热量也传递不到焊锡。
(2)遇到引脚粗壮,器件本身带有散热结构,焊盘连接大块铜皮,需要加大烙铁功率,以及使用更大烙铁头,如图3所示。
3、焊锡材质和助焊剂的影响
含锡量越高的焊锡丝可焊性越好、越易浸润焊接面。如图4所示的各种助焊剂,其作用是改善液态焊锡的流动性(不粘稠),让高温熔化状态的焊锡以最快速度浸润到整个焊接表面。
下面我们将对温度、焊锡材质的焊接效果做一个直观的对比。
(1)如图5所示,焊接温度300℃,使用含锡量低的劣质焊锡。可以看到,劣质焊锡在较低的焊接温度下表现的像“泥巴”,根本无法形成有效的熔化浸润效果。
(2)如图6所示,焊接温度350℃,使用含锡量低的劣质焊锡。可以看到,劣质焊锡在中等的焊接温度下勉强熔化,形成没有光泽的浸润效果。
(3)如图7所示,焊接温度375℃,使用含锡量低的劣质焊锡。可以看到,劣质焊锡在较高的焊接温度下可以熔化浸润焊盘,但冷却后劣质焊锡依然没有光泽。
(3)如图8所示,焊接温度300℃,使用含锡量高的优质焊锡。可以看到,优质焊锡在较低的焊接温度下就可以熔化浸润焊盘,冷却后焊锡展现镜面光泽。
4、针插元件焊接
任何类型元件焊接前的准备工作:合适的烙铁头以及清洁烙铁头。
(1)烙铁头大小和形状的选择。越大的烙铁头越容易将热量传递给焊锡丝,只要焊盘间距够大,我们会发现总是大烙铁头好用。比如大间距的针插元件可以首选马蹄形烙铁头。
(2)清洁烙铁头。烙铁头表面由于高温会形成氧化层,导致不能与焊锡浸润。如图9所示,将烙铁头在浸湿的高温海绵表面蹭擦,氧化层急速冷却与烙铁头剥离,可以使烙铁头表面恢复光洁。
(3)实际操作中,可以用湿巾纸,甚至浸湿的餐巾纸代替高温海绵。切忌使用干燥的高温海绵,高温海绵的湿度以刚好按压不出积水为宜。
针插元件一般可以实现良好的焊前固定,这样左手持焊锡丝,右手持烙铁,两手完全够用,焊接步骤如下:
(1)如图10所示,用烙铁抵住焊盘与插针结合部。
(2)如图11所示,往三者结合部送入焊锡丝;熔化的焊锡丝会自动浸润所有金属表面以及孔壁,形成饱满的圆锥,此时可以撤去烙铁。
注意事项:
(1)焊接过程中,烙铁是固定不动的,并不需要绕焊盘运动一周.
(2)焊锡是依靠烙铁温度加热熔化后以后,由于表面张力,被“吸到”所有金属表面自动形成圆锥焊点。
(3)焊锡被吸入孔壁时,能观察到明显的焊锡下沉(像陷进坑)。
5、普通贴片元件焊接
普通贴片元件在焊接时,涉及镊子(夹持元件)、焊锡丝、烙铁三种工具,而人只有两只手,所以一次只能操作两种工具。
(1)左手焊锡丝、右手烙铁。参考图12,预先给一个焊盘上沾上焊锡。切忌两个焊盘都沾锡,那样将来会造成元件凸起,无法贴合PCB板。
(2)左手持镊子、右手持烙铁。参考图13,烙铁头熔化焊盘上的焊锡,并在焊盘中央保持不动;镊子夹上元件放到焊盘上,一端抵住烙铁。先撤去烙铁,然后再撤去镊子,完成单焊盘的焊接。注意元件另一端不要翘起。
(3)左手持焊锡丝、右手持烙铁。如图14,焊接另一个焊盘,焊锡丝抵在焊盘交接处,烙铁接触熔化焊锡丝即可。
6、大面积焊盘的贴片元件焊接
如图15所示的元件拥有大面积的散热焊盘,需要使用马蹄形或者刀型烙铁头,烙铁功率也应适当调大。
(1)为了更方便焊接,以及保护焊盘(缩短焊接时间),可以考虑涂抹一定量的助焊剂。
(2)首先焊接小面积的引脚。先给马蹄烙铁底部预先沾锡,然后如图16所示那样按压引脚1-2秒,即可可靠焊接。
(3)接下来焊接大面积焊盘。如图17所示,左手持焊锡丝,右手持烙铁,熔化足量的焊锡至焊盘与元件引脚的结合部。
(4)如图18所示,撤去焊锡丝,烙铁来回涂抹引脚,给焊锡增加温度,以确保焊锡浸润焊盘。
(5)如图19所示,待到全部焊锡都有光泽的均匀分布时,就代表浸润良好,可以撤去烙铁。
7、窄间距引脚的贴片芯片焊接
对于宽引脚间距的贴片芯片,例如SOP封装,其焊接方法与贴片电阻电容差别不大。都是先单个焊盘沾锡,用小尺寸烙铁头焊上一个引脚后,再依次将其他引脚焊接即可。
而窄间距引脚的贴片芯片的焊接方法则有很大不同,使用的是大加热面积的马蹄头或者刀头进行焊接。
(1)参考图20的TQFP封装,首先必须涂抹助焊剂,否则将会焊接困难。马蹄形烙铁底部预先沾上一点焊锡。然后从第一个引脚开始,轻轻压住引脚,开始“拖焊”。注意,只有压住引脚,才能保证引脚和焊盘的可靠焊接。
(2)参考图21,拖焊的过程中,一定要保证马蹄烙铁的底面与芯片引脚充分接触,慢慢拖焊。一切正常的话,烙铁所过之处,应该是焊锡跟着烙铁头跑,而不会堆积在两个焊盘上。如果,发生焊盘堆积,则原因可能是助焊剂不够、焊锡丝劣质、温度不够、烙铁未充分与引脚接触等。
(3)如图22所示,在拖焊的最后几个焊盘位置,很有可能会发生焊锡粘连,这是正常现象。
(4)如图23所示,使用烙铁反方向拖焊一端距离,就可以消除尾部引脚焊锡粘连。一定注意,此时的烙铁不再是按压芯片引脚拖焊,而是抵住引脚和焊盘的结合部,仅压着焊盘拖动。
对于窄间距引脚芯片焊接的最大技巧,就是一定要把芯片位置摆放精确。至于焊接过程中是否会堆锡粘连,总是有办法解决的,手艺不行还可以用后面我们会介绍的吸锡带。
8、吸锡带
如图24所示是锡焊的一种辅助耗材吸锡带。它利用网状纯铜更强的浸润吸附力,去除堆锡,消除粘连。
如图25所示,sop封装的芯片引脚发生了堆锡粘连。
(1)对于熟练工来说,即使TQFP的粘连,用烙铁都可以轻易消除,更别说sop封装了。
(2)但是,完全不讲究技巧的情况下,任何人都可以用吸锡带来清除粘连。
(3)如图26所示,选择任何平底接触面的烙铁头,将吸锡带按压在焊锡粘连处,多余的焊锡自然就跑到吸锡带上了。必要的话,可以涂抹一定量的助焊剂,吸附效果更好。
吸锡带属于消耗品,除了费钱几乎不会带来任何不良影响。有些特别野蛮的TQPF元件的焊接方法是先堆满焊锡,再全部用吸锡带清理干净。当然我们不提倡这么干,仅用于说明吸锡带“有病治病无病强身”的神奇功效。
9、热风机/热风拔放台
任何能把焊锡加热至熔化的方法都可以实现锡焊。如图27所示为一体式恒温烙铁&热风拔放台,使用热风来加热焊锡,很多时候比电烙铁更有效快速,特别对于拆卸元件。
所有贴片元件的焊接和拆除都可以用热风机来完成。拆除好理解,下面讲讲热风机焊接。
(1)如图28所示,给焊盘上涂抹适量的焊锡膏。焊锡膏是一种泥巴状的焊锡材料,焊锡膏本身带有助焊剂。
(2)如图29所示,使用热风机将焊锡膏熔化,由于表面张力浸润作用,熔化的焊锡自动会跑到焊盘的位置,实现完美焊接。
10、本课小结
本课讲解了大量PCB手工焊接有关的知识,最重要的一条就是理解锡焊的浸润原理,只有建立起浸润的基本概念,才理解各种元件焊接方法的异同,才能以不变应万变。
