数字万用表的设计
查看: 9476回复: 5 发表于 2018-11-1 09:53:57   只看该作者
本设计能够精确的测量直流电压、交流电压和电阻,具有测量精度高,抗干扰能力强等特点。整个系统可以用一块9V电池供电,实现了低功耗和便携功能。小电阻测量是采用独立恒流供电端口四端子测量法,从而减小了接触电阻的影响,实现了小电阻高精度测量;交流测量是用AD637真有效值转换芯片将交流信号转换成直流电压后测量;用带钳位保护的反向放大器进行输入电压转换,实现了10MΩ的输入阻抗和高安全性。电路中关键器件采用TI公司的精密运算放大器OPA07和仪表放大器INA128,实现了高精度的测量;ADC采用MC14433芯片;控制器选用TI公司的MSP430单片机,实现了低功耗,量程自动切换功能。另外,通过利用和改装波段开关,实现了测量档位转换的便捷和可靠。该作品的所有性能指标远远超出题目的设计要求。
智能数字万用表的设计.pdf (1.5 MB, 下载次数: 103)
1 方案设计
1.1 理论分析
(1)直流电压测量分析:直流电压测量用双积分型ADC 芯片MC14433完成,MC14433是三位半模数转换芯片。其转换精度为0.05% ± 1个字,完全符合题目中的测量直流电压精度达到±0.2%±1 个字的要求,MC14433转换电压范围为0~2V,所以当直流电压信号大于2V要通过分压电路进行衰减使其电压降为0~2V达到合适量程范围再进行转换。
(2)交流电压测量分析:交流电压信号不能直接测量,本设计首先使交流电压信号经过合适的分压电路进行衰减后,再通过AD637(真有效值转换芯片)转换为直流电压信号后测量,AD637 转换精度高、失真小,最大失真误差为0.02% ± 2 个字,而分压电路没有失真,所以交流电压测量精度完全能够达到题目中测量精度为±0.5%±250HZ)个字要求。
(3)电阻测量分析:电阻测量按被测电阻的大小分两种方法进行测量。对于小电阻,使用恒流源产生恒定的电流流经待测电阻,再测量电阻两端的电压降。这种测量方法只要电流恒定,测量误差可以很小;测量大电阻(M级)采用恒压源和标准电阻构成测量电路,ADC对被测电阻两端电压采样,结果还需经过软件计算处理后可得到被测电阻的大小,这种测量方法只要恒压源稳定及标准电阻已知,就可以达到很高的精度。上述两种方法完全可以达到题目的测量精度要求。
1.2 选用TI 器件的依据与理由
该系统的设计使用了四个TI 器件分别是MSP430F148 单片机、TL431 稳压器件、OP07运算放大器、INA128 仪表放大器。
(1)MSP430F148单片机:MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器(Mixed Signal Processor)。它将许多电路外设(ADCDAC、模拟比较器等)和各常用数字模块(SCISPII2C看门狗PWMCAP、定时/计数器)芯片内部于它具有处理能力强、运算成度高、外备丰富、超低功耗等点,而有很高的性价比因此在许多领域内得到了广泛用。MSP430 单片机可以采用汇编语言或C 语言进行程设计。它支持JTAG 调试,其仿器是一个单的口转接器,并且适用于所有的MSP430 单片机。其超低功耗在睡眠最低耗电流可低0.1uA种低功耗模可供选I/O支持式满足系统对外的需求。其软件是IAR 公司供的Embedded Workbench 成开发环境界面友好能很支持C 语言于本系统于仪表设计,因此涉及到自动控制以及低功耗方的要求。MSP430单片机I/O口端丰富,所耗的功耗低,因此统设计最的选
(2)TL431 稳压器件:在小电阻测量时需要10mA 的恒定电流,系统设计采用TL431稳压器件产生稳定的2.5V电压做基准设计出精密恒流源。TL431 是一个有良好稳定性的三端可分流准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地到从Vref2.5V)到36V范围任何值。该器件的型动阻抗为0.2,电压波动差值为正负0.4%,低噪音输出,产品相比TL431 价廉采用TL431 作为系统设计的电压准器件。
(3)OP07运算放大器:OP07 是常用的低噪声高精度运算放大器,具有极低的输入失调电压,低的温漂非常低的输入噪声电压度,高的-126dB)及稳定性特点。其输入失电压为10uV,输入失电压温漂0.2uV/,电源电压范围,输入阻抗高。可广泛应用于积分电路、精密对值电路、比较器及微弱信号精确放大电路。
(4)INA128 仪表放大器:INA128 是美国BB公司生产的低电压,低功耗,高精度通用型单通仪表放大器,它的内部包含3 个运放成的经差分电路,使得小,使用范更广泛。反电流输入电路使得使增益条G=100 时,200KHz也提较宽INA128 激光进行修正微调,具有非常低的偏置电压和漂移,高的其电源电压低±2.5V且静态电流只有700uA本系统中作用是利用其差分输入提取被测小电阻流过恒流源时产生的压降,实现电阻电压转换。INA128 满足电路高精度的要求,且极适合电池供电系统中的用。
1.3 设计方案论证
1.3.1 交流有效值测量方案
方案一:热电偶测量法。热电偶测量法是根据交流有效值的物理定义来实现测量的,利电路平衡原理通过两端的电势比较得到有效值。但热转换线性度差,且热具有较难、响应速负载能力差等点。
方案二:模拟运算法。根据有效值的数学定义,用集成器件乘法器、开方器等依次对被测信号进行方、平均、开方等计算直接得到交流输入信号的有效值。这种方测量的动范围小、精度不高当输入信号的小时,平均器输出电压的平均降很、输出度很小。
方案三:交流整形电路。采用AD637集成真有效值转换芯片,把交流电压信号转换为幅值等于交流有效值的直流电压信号,再对直流电压进行测量,这种方电路单、响应速、失真度小,作稳定可靠,采用种方
由于篇幅原因其他详见附件
原文链接:http://bbs.cirmall.com/thread-45418-1-2.html
86
86
发表于 2018-12-19 15:03:31   只看该作者
赞一个,好棒!
82
82
发表于 2019-7-23 13:00:04   只看该作者
很好!!!!!
57
57
发表于 2019-7-24 10:32:11   只看该作者
非常棒!!!
发表于 2019-7-26 20:34:04   只看该作者
太狠了⑧,辣真滴牛皮
发表于 2019-8-1 17:36:42   只看该作者
厉害厉害
