[F-简易无接触温度测量与身份识别装置] F题_辽宁赛区_大连理工大学——简易无接触温度测量与身份识别装置
查看: 5616回复: 0 发表于 2020-10-27 18:17:48   只看该作者
       无接触温度测量装置相对于传统的测温装置,具有使用便捷、测量快捷、效率极高等优点,在目前新冠**席卷全球的形势下,发挥出了巨大的作用。非接触是体温监测技术使传感器可以不直接接触物体表面的测温,其优越性超出传统的测温技术。无接触温度测量装置由MSP430单片机控制,使用i2c通讯协议,使用DCC模块进行测温并通过OLED来显示结果。
       身份识别功能中,人脸识别应用最为广泛。在这人与人相连的时代,身份识别发挥了巨大的作用。在如今疫情期间,检测人是否符合防疫要求页十分重要。本作品采用树莓派为核心,通过图像处理技术,来进行对人身份识别与检测。
关键字:非接触温度测量 身份识别 单片机 i2c通讯 OLED
1系统方案        5
       1.1单片机模块的论证与选择        5
       1.2温度测量与显示模块的论证与选择        5
       1.3身份识别系统的选择        5
2电路及程序设计        5
       2.1系统整体框图        5
              2.1.1系统总体框图        5
       2.2电路原理图                                                              6
              2.2.1单片机及外围电路的电路原理图                                        6
              2.2.2电源模块及原理图                                                    6
              2.2.3身份识别卡模块及其单片机        7
3系统软件设计与流程图                                                          8
       3.1温度测量与显示模块设计与流程图                                           8
       3.2身份识别部分设计与流程图                                               8
4.测量方案与测量结果                                                          9
       4.1测试方案
       4.2测试条件与仪器
       4.2测试结果分析
简易无接触温度测量与身份识别装置(F题)
【本科组】
1系统方案
       本系统主要由单片机模块、温度测量模块、身份识别系统组成。下面分别论证这几个模块的选择。
1.1单片机模块的论证与选择
方案一:选择STC89C52作为主控芯片,整个系统的运行周期较慢,无法完成实时测温的任务,影响实际应用的效率;
方案二:选择同为MSP430系列的G2553作为主控芯片,虽然这款芯片的运行速度更快,但是要实现温度检测,液晶显示及身份识别等功能,G2553的管脚和功能比较少,不能够满足我们对于功能上的要求;
方案三:选择MSP430F5529作为主控芯片,首先,MSP430F5529具有该系列低功耗的优良性能;其次,这款芯片能够超频到48MHz,具有较快的运行周期,能够满足系统控制的需要;最后,相对于同系列的G2553F5529具有更多的管脚和功能,能够实现复杂的功能要求。
   综合以上三种方案,我们选择MSP430F5529作为温度测量部分的单片机,MSP430G2553作为。
1.2 温度测量与显示模块的论证与选择
方案一:选择BCC作为温度传感装置
        BCC进行温度传感,BCC的传感距离相对较短,而且BCC的测量误差较大,不利于对于人体温度的精确监控;
方案二:选择DCC作为温度传感装置
        DCC作为温度传感装置,其相对于BCC的传感距离更长,检测范围更广,同时DCC对于温度的测量更为精准,符合我们的要求。
         综上所述,我们选择方案二。
1.3 身份识别卡的方案
身份识别卡利用MSP430G2553作为主控芯片,利用RFID—RC522感应器,对于特定身份识别卡进行认证。
2.1 系统整体框图
2.1.1系统整体框图
系统总体框图
       单片机使用MSP430芯片,电源采用LM317稳压电源,显示是用了OLED,测温采用DCC模块。
2.2电路原理图
2.2.1单片机及外围电路的电路原理图
       单片机及其外围电路,主要包括了最小系统板,电源模块,DCC模块,OLED模块。
2.2.2电源模块原理图
选用LM317稳压芯片,它具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。这里取R1R2分别为68Ω和200Ω,使用两节18650电池(约3.7V)串联供电,输出电压值计算为:U=3.7*2/(1+68/200)=5.5V。实际测试电压为4.9V。
3.2程序的设计
     3.2.1程序的功能描述和设计思路
          可以实现对于人体体温的传输显示功能
          可以通过人脸识别身份
     3.2.2程序流程图
4 测试方案与测试结果
4.1测试方案
       1、硬件测试
首先分模块搭建硬件电路并分别测试成功,其中DCC模块在连接OLED模块后测试。经测试,电源模块、单片机模块、DCC模块等均工作正常。
       2、温度测量数值调试
测温模块数据经单片机转到OLED中显示。首先根据MLX90614用户手册对代码进行初步调整,再利用温度计,将显示温度与温度计测量温度相比较,选用多个不同温度时的值,用y=ax+b函数进行拟合,最终得到准确的温度值。
4.2测试条件及仪器
输出为电压可调的学生电源
       万用表、示波器
温度计、体温计。
4.3测试结果与分析
       4.3.1对电源与稳压器的测试
       首先将对LM317稳压模块进行测试,利用可变电源和万用表,测得一系列数据显示LM317模块,VinVout的比约为23。单个18750电池两端电压略大于3.7V。将两个电池串联作为Vin,测试输出电压,稳定为4.92V,可以来给MSP430单片机供电。
       4.3.2对测温模块的测试
       提供不同的温度环境,将二者测温进行对比,得到如下表格:
非接触测温/
24.2
27.4
28.5
31.6
35.6
37.5
39.8
43.7
45.0
温度计测温/
24.0
27.3
28.7
31.2
35.4
37.5
40.0
43.5
45.1
经过测试,系统能够在1~~4cm的范围内测量温度,温差范围为0~0.5℃。且发现测量人体表温度时,DCC靠近皮肤时测得数据接近人体体温,距离稍远时温度稍低。
