[F-简易无接触温度测量与身份识别装置] F题__辽宁赛区—大连理工大学——简易无接触温度测量和身份识别装置
126
126
查看: 5267回复: 0 发表于 2020-10-27 19:49:45   只看该作者
                                                       2020年TI杯大学生电子设计竞赛
                                              简易无接触温度测量与身份识别装置(F题)
摘    要
   无接触温度测量与身份识别装置与传统的测温和身份识别装置不同。它利用温度传感器对物体自身的红外辐射进行测量,从而准确的确定其表面温度。与传统测温相比,效率更高更准确更易操作。其通过光学系统、光电探测器、信号放大器和信号处理器等部分协调工作,实现了快速准确无接触。适应了当前社会高效率低风险的工作追求。在疫情防控、安检排查等方面发挥重要作用。
   集体设计无接触温度测量与身份识别装置,讨论整个电路的硬件设计与软件实现,并尽量给出合理的解决方案。为了便于操控与性价比等综合考虑,采用了MSP-EXP430F5529LP单片机作为核心控制器,设计了控制电路、检测电路,键盘电路、显示电路。通过比较法和模糊控制技术及软硬件的配合,实现了整个电路的设计。
关键字;无接触、温度传感器、MSP-EXP430F5529LP
【本科组】
1系统方案
本系统主要由光学系统、光电探测器、信号放大器和信号处理器下面分别论证这几个模块的选择。
1.1 单片机模块的论证与选择
方案一:选STC89C52作为主控芯片,STC89C52周期比较慢,使系统反应比较慢。
方案二:选MSP-EXP430F5529LP作为主控芯片,MSP-EXP430F5529LP周期较快、处理能力更强、工作稳定且能耗低,更满足我们的工作要求。
综合以上二种方案,选择方案二。
1.2 控制系统的论证与选择
方案一:利用可调电阻的电压,控制恒流的输出
      使用可调电阻上面所分到的电压作为基准电压,也就是硬件上实现了一个闭环控制,从而达到回路中电流的恒定,但是利用可调电阻,分得的电压很难达到一个自己想要的恒定电流。
方案二:利用单片机控制外接DAC7512芯片模块,输出的电压作为基准电压,控制恒流输出
       利用单片机来控制12位的DAC7512,可以是电压输出更加的稳定,也可以用过按键来调节电压的输出,并可以精确的计算出电压的值。是你调节起来更加的方便,和快捷
经过我们的考虑最终选择的通过DAC7512芯片来实现对基准电压进行控制,来实现恒流的目的。
2电路与程序设计
2.1系统总体框图
2.1.1系统总体结构
单片机是使用msp-exp430f5529lp的S12XS128芯片,ADC转化芯片是使用了16位ADS1115,DAC转换芯片是使用了DAC7812芯片,显示是用了液晶9341.
2.2电路原理图
2.2.1 单片机及外围电路电路原理图
单片机及其外围电路,主要包括了S12XS128最小系统板、ADC模块、DAC模块、电源模块,按键模块以及液晶显示模块等。
2.2.2 硬件闭环控制电路原理
硬件闭环控制:通过J1脚上给定的电压,通过比较器,当给定电压大于R8采样电阻两端电压时,MOS管进行导通,电流上升,随后是R8采样电阻上的电压增大,那采样电阻的电压大于给定电压是,MOS管关断,电流下降,降到给定的电压以下是,MOS又导通,从而形成了闭环控制。这样可以使采样电阻上电压稳定,根据欧姆定律,计算出流过回路的电流。电流=电压/电阻,从而达到恒流的目的。
2.2.3 温度采集装置电路的原理图
通过MlX90614测量温度原理
MLX90614有适用于 3 伏和 5 伏电源操作的两种类型。由于 3 伏型其小于 2 毫安的电流消耗,它非常适用于手提装置和电池动力装置。为此,传感器也具有一个节能“休眠”模式,此时电流消耗可低于 2 毫安。对于 12 伏汽车电池直接供电的情况,5 伏型包含的电子部件可与几个外部元件一起在较高电压下运行。
3.2程序的设计3.2.1程序功能描述与设计思路
1、程序功能描述
    无接触温度测量
根据题目要求软件部分主要实现液晶屏的设置和显示
1)键盘实现功能:复位,
2)显示部分:显示测量温度,
2、程序设计思路
   首先初始化I/O、DA、AD、按键,然后分别对DAC7512输出基准电压,用MLX90614进行温度采集,读取测量的值并送入单片机,最后用9341液晶显示测量温度.
4测试方案与测试结果4.1测试方案
1、硬件测试
    首先分模块搭建硬件电路并分别测试成功,然后将分立的模块搭建在一起测试整体功能。经测试,我们的电源模块、功耗模块、单片机控制模块以及信号检测放大模块均工作正常。
2、软件仿真测试
    软件测试我们选择在搭好的硬件上直接测试,结果正常。
3、硬件软件联调
4.2 测试条件与仪器
容器中温度稳定的液态水,测试人员
室温恒定
标准温度计
标准测试距离:1~4 cm
4.3 测试结果及分析
     经过测试,系统各部分均工作正常。在标准距离内温度能准确显示,测量误差可以控制在1℃以内。超过38℃ 蜂鸣器自动报警。
4.3.1测试结果(数据)
4.3.2测试分析与结论
根据上述测试数据,系统温度在内可调,具有自动测量目标物体温度由此可以得出以下结论:
1. 做到无接触测量物体温度,
2. 超过温度阈值自动报警,
3.能比较精确的显示测量物体温度。
综上所述,本设计达到设计要求。
