查看: 1486回复: 0
发表于 2021-5-1 11:33:14
1. K60最小系统板
2.K60最小系统板亮点
所有IO口引出
2个LED显示状态
1个复位按键
K60可以插接在主板上
3.MK60DN512ZVLQ10芯片介绍
Kinetis® K60 100 MHz IEEE® 1588以太网MCU基于Arm® Cortex® -M4内核构建,
配备先进的模拟集成和串行通信。这些器件采用低至5 mm x 5 mm的晶圆级芯片封装(WLCSP),
通过极短的互连,在最大限度上节约电路板空间、增强性能,
支持现有应用的微型化。该系列具备Kinetis产品组合固有的全面支持体系和可扩展性。
UART/USART | 6 | | SPI | 3 | | USB Device | 1 | | PWM | 8 | | USB Host/OTG | 1 | | LCD | 0 | | I2C(SMBUS/PMBUS) | 2 | | 工作电压 | 1.71V ~ 3.6V | | Ethernet | 10/100 Ethernet MAC | | EEPROM 尺寸 | - | | CAN | 2 | | A/D | 42x6bit | | D/A | 2x12bit | | CPU位数 | 32-Bit | | CPU内核 | ARM® Cortex®-M4 | | ROM尺寸 | 512KB | | RAM大小 | 128KB | | 主频(MAX) | 100MHz | | ROM类型 | FLASH | | I/O 数 | 100 |
MK60DN512ZVLQ10.pdf
(2.27 MB, 下载次数: 1)
4.原理图
PCB不能提供,请谅解
K60P144_V2.0原理图AD文件.zip
(35.37 KB, 下载次数: 1)
