最小系统板设计分享--LQ-RT1052SYS
58
58
查看: 6755回复: 0 发表于 2021-5-2 01:14:45   只看该作者
(1)处理器不限制,需要上传板卡照片(边上放张纸,手写“TI杯电赛”,避免网上直接搜张图片)
(2)描述最小系统板设计亮点,有什么特别的地方(这个非常关键)
(3)如能分享原理图和pcb图最好,源文件最佳。
2.设计亮点
(1)高达512 kB紧耦合存储器(TCM)
(2)丰富的外部存储接口选项
3并行摄像头传感器接口
3.原理图
4.功能(1)RT1052与RT1064的异同
(2)部分模块
Led:龙邱的RT105核心板上面自带一个 RGB 灯,通过对三个 IO口编程控制RGB 灯颜 色闪烁。原理图上可以看出,RGB 灯为共阳极接法,当 C7(B)、B12(G)、A7(R)三个管 脚为低电平时,对应 LED 会亮,RT1052/RT1064 上电后,管脚默认是低电平,所以如果不对 RGB 灯进行控制,上电成功后,核心板上的 RGB灯为白。
按键电路:按键通过 1K 的排阻上拉,当按键按下,对应管脚为低电平,按键没有按下,对应管脚为 高电平。
PIT定时器简介:RT1052/RT1064 的 PIT 模块由两个 64 的定时器组成,可以拆分成 4 个 32 位的定时器。一般情况下,把 PIT当做 4个32 位的定时器使用,其他特殊用途,可以参考对应芯片参考手册。
GPT定时器延时: RT1052共有两个GPT定时器,GPT 是 32 位的通用计时器,相对于 PIT 定时器,GPT 还可以实现输入捕获和输出比较功能。
5.资料文件(包含使用手册,原理图,例程等)
RT1052资料1.zip
7.88 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 积分 -1
