利用旁路电容减少输出电压VO经电源反馈到放大器前级输入
查看: 4281回复: 0 发表于 2018-11-13 11:41:40   只看该作者
1. 输出电压VO经电源反馈到放大器前级输入
一个多级放大电路示意图如图 1 所示。输出晶体管Q3的集电极输出电压VO以这个晶体管的发射极为基准,出现在发射极与集电极之间。
设集电极负载电阻、电源线地线间的阻抗分别为Z1、Z2 ,输出电压VO被Z1和Z2分压,有
(1) ∆V加在电源线上。前一级放大器的晶体管Q1和Q2从这个电源线取得集电极电源电压和基极偏置。若Q1和Q2各级电路依靠一定的灵敏度与电源线相连,则按衰减率B反馈给输入的电压
Vf为:
(2)其结果,输出电压按下面的比例反馈给输入级:其中,设Z2<<Z1
(3)如果反馈量和相位特性满足振荡条件,将引起放大器电路产生自激振荡。
图 1   VO经电源反馈到前级输入
在实际的OP放大器中,输入输出电路可能和上述简单的例子的条件略有不同。其输出大多像采用图 2 所示的双极性的发射极跟随器。因此,输出电阻ZL对两边的电源线都产生影响,有下式:
(4)所产生的∆V出现在电源线上,VO经电源反馈到前级电路。如果反馈量和相位特性满足振荡条件,将引起放大器电路产生自激振荡。
