反馈放大电路原理分析——反馈的基本概念及分类
查看: 4623回复: 0 发表于 2018-11-13 14:00:30   只看该作者
一、     反馈的基本概念及分类
1、 反馈的基本概念
1.1反馈定义
在电子电路中,将输出量(输出电压或输出电流)的一部分或全部通过一定的电路形式作用到输入回路,用来影响其输入量(放大电路的输入电压或输入电流)的措施(或过程)——称为反馈。
对“反馈”概念的理解关键要注意两点:
(1)在输出端与输入端之间必须建立起通路;
(2)输出量作用回输入端后,必须对输入量产生一定的影响。
把输出端与输入端相连,并有输出量对输入信号产生影响的一定电路形式,常被称为反馈通路。
1.2反馈的一般方框图
1.3反馈的判断——有无反馈的判断
Y:有反馈
N:无反馈
原则:是否有反馈通路影响净输入量
例如:判断下面各电路图中有无反馈?
2.反馈的分类
2.1 直流反馈与交流反馈——根据反馈信号本身的交直流性质分
直流反馈:
反馈量中只含有直流量,或者说,只在直流通路中存在的反馈。
交流反馈:
反馈量中只含有交流量,或者说,只在交流通路中存在的反馈。
交流反馈和直流反馈的判断
采用电容观察法。
反馈通路如果存在隔直电容,就是交流反馈;反馈通路存在旁路电容,则是直流反馈;如果不存在电容,就是交直流反馈。
注意:在很多放大电路中,常常是交、直流反馈都有
2.2正反馈与负反馈——根据反馈极性的不同分
正反馈:
反馈信号增强了外加输入信号的作用,使得净输入量增加,最终使AF↑。
负反馈:
反馈信号削弱了外加输入信号的作用,使得净输入量减小,最终使AF↓。 采用瞬时极性法来判断。
判断原则:
(a)反馈量与输入量在不同输入端,极性相同
→为负反馈;反之,为正反馈。
(b)反馈量与输入量在同一输入端,极性相反
→为负反馈;反之,为正反馈。
例1:判断下面三个电路中各引入了什么极性的反馈?
2.4串联反馈与并联反馈——根据反馈信号与输入信号在输入口中求和形式的不同分
串联反馈:
反馈信号与输入信号在输入回路中式相加减
并联反馈:
反馈信号与输入信号在输入回路中式相加减
串联反馈与并联反馈的判断方法
(a)反馈量与输入量在不同输入端,对应的是电压相加减,说明是串联反馈;
(b)反馈量与输入量在同一输入端,对应的是电流相加减,说明是并联反馈;
2.5本级反馈与级间反馈
本级反馈:
反馈只存在于某一级放大器中
级间反馈:
反馈存在于两级以上的放大器中
2.6电压反馈与电流反馈——根据反馈信号在放大电路输出端采样方式分
电压反馈:
反馈信号取自输出电压。
电流反馈:
反馈信号取自输出电流。
电压反馈与电流反馈的判断
方法一(输出短路法):假设把输出端交流短路(即令输出电压等于0),观察是否仍有反馈信号。如果反馈信号不存在了,即反馈量为0,则说明是电压反馈;若反馈量不等于0,则说明是电流反馈。
方法二:将负载RL开路(即RL=∞),致使 i0=0,从而使iF=0,即由输出引起的反馈信号消失了,可以确定为电流反馈。
