查看: 2811回复: 0
发表于 2021-5-30 19:45:37
做控制类题目,MSP-EXP432P401R与EK-TM4C123GXL哪个更合适?
MSP-EXP432P401RMSP432P401R LaunchPad
特性- 低功耗、高性能 MSP432P401R MCU
- 带浮点单元和 DSP 加速功能的 48MHz 32 位 ARM Cortex M4F
- 功耗:80uA/MHz 工作功耗和 660nA RTC 待机操作功耗
- 数字:高级加密标准 (AES256) 加速器、CRC、DMA、32 位硬件乘法器
- 存储器:256KB 闪存、64KB RAM
- 计时器:4 个 16 位、2 个 32 位
- 通信:多达 4 个 I2C、8 个 SPI、4 个 UART
- 40 引脚 BoosterPack 连接器,支持 20 引脚 BoosterPack
- 采用 EnergyTrace+ 技术的板载 XDS-110ET 仿真器
- 2 个按钮和 2 个 LCD,便于用户交互
- 反向通道 UART 通过 USB 连接到 PC
EK-TM4C123GXLTiva™ C 系列 LaunchPad 评估套件
特性基于 ARM Cortex-M4F 的 MCU TM4C123GLaunchPad 评估套件 (EK-TM4C123GXL) 具有以下功能: - 高性能TM4C123GH6PM MCU:
- 80MHz 32 位基于 ARM Cortex-M4 的微控制器 CPU
- 256KB 闪存,256KB SRAM,2KB EEPROM
- 两个增强型控制器区域网 (CAN) 模块(需要 CAN 收发器)
- USB 2.0 主机/器件/OTG + PHY
- 两个 12 位 2MSPS ADC,运动控制 PWM
- 8 个 UART、6 个 I2C、4 个 SPI
- 板载电路内调试接口 (ICDI)
- USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆
- 预置 RGB 快速启动应用
- 自述文档快速入门指南
大佬可以推荐一下吗?
