电力电子仿真系列
58
58
查看: 6618回复: 0 发表于 2018-11-13 16:34:26   只看该作者
本帖将持续更新电力电子常见拓扑电路的Simulink仿真。
单相半波可控整流电路仿真
电路仿真所用软件为MATLAB软件下的SIMULINKMATLAB版本为2016a。
1.仿真模型建立过程
首先打开MATLAB软件,点击主页上边的Simulink图标,如上图红框所示。
紧接着弹出Simulink对话框,点击Blank Model,即上图红框部分,新建一个仿真模型。
然后就会弹出上图所示的Simulink仿真界面,在这个界面里边添加器件进行仿真。首先快捷键Ctrl+s将该仿真保存,此时将会弹出下边的界面,更改文件的名词,保存在MATLAB默认的搜索路径即可。
保存完成后就可以放置器件了,首先需要打开器件库,即Library Browser,如下图红框所示。
器件库如下图所示
在器件库中寻找器件有两种方法,第一种为在器件库左侧的导航栏逐级寻找想要的器件,第二种方法为直接在左上角的搜索栏搜索器件的名字。本次仿真为单相半波可控整流电路仿真,需要的器件有,交流电压源(AC Voltage)、晶闸管(Thyristor)、RLC串联负载(Series RLC Branch)、脉冲发生器(Pulse Generator)、电流检测模块(Current Measurement)、电压检测模块(Voltage Measurement),示波器(Scope)。
首先将所需要的器件从器件库中拖入仿真界面,如下图。
本次仿真需要观察负载两端电压和流过负载的电流,晶闸管两端电压,触发脉冲波形,交流电源波形,则需要多个示波器和检测模块,复制即可,器件摆放完毕后,需要将器件连接起来,需要注意的是,在连接器件的时候,正方形的端口只能和正方形的端口相连接,锐角的端口只能和锐角的端口相连接。
连接好的电路仿真图如下图所示:
详见附件
附件1.rar (1.16 MB, 下载次数: 14)
