查看: 6633回复: 0
发表于 2023-7-24 11:55:20
TI新发布的M0+处理器是高性能数模混合处理器芯片,相比其他MCU芯片,该芯片集成了高性能模拟外设是非常有特征。同学们可以将其应用在信号检测类、仪器类等各类电赛赛题中。
我针对MSPM0L1306的OPA做了一个测试用例:
OPA的典型指标特性:
1、低输入偏置电流:根据特性指标表提示,在25°C,CHOP=0时,其偏置电流的典型值为±50pA,该数值表明其性能超过大多数高精度运放,特别适合在针对微弱信号源进行测量时应用。
2、内置数字可调增益,在同相放大模式下,可选1x、2x、4x、8x、16x、32x,其他模式下,同学们可以自行查看手册。本测量用例仅测试同相放大。
3、其他带宽、输入偏置电压、共模噪声抑制比等参数都是高精度运放中处于上乘选择,同学们可以自行查阅。
测试用例设计目标:
1、实现一个由外部管脚控制的可调增益运算放大器,外部输入IN0~2,选择范围为0~5,选择上述6个不同的放大倍数;
2、采用同相放大模式,并用RGB LED灯显示当前倍数。
测试用例完整源码:
https://gitee.com/NEagle/msp-lab ... 3%E8%BF%90%E6%94%BE
关键代码:(主函数)
