[EK-TM4C123GXL] 系列贴05. tiva launchpad的实验1(LED灯闪烁)
查看: 7977回复: 1 发表于 2018-11-21 14:39:52   只看该作者
软件开发环境搭建好了,直接上实验板,做实验吧。
本来想着来个开箱实验的(从撕开包装开始),结果,找了半天,手上没有新板子。开箱实验就跳过了。
直接来个LED灯闪烁的实验。
硬件:
先将板卡,通过usb线,连接到电脑上。
1、usb线连接板卡和电脑,(有两个usb口,注意区分; 同时,留意下开关的位置)
插拔usb的时候,请一只手按住usb口,另一手握住线往外拔开,不要左右晃动,有可能会把usb底座拽下来
2、如果驱动正正常的话, 设备管理器中,会看到虚拟的串口设备。
软件:
1、打开ccs,  菜单栏 view / Resource Explorer, 打开本地资源管理器
2、选择tivaware软件包,按照如下层级,展开目录:(如果看不到tvaware软件包,请参考前一个帖子)
Tivaware_C_Series-2.1.4.178
--examples
----boards
------ek-tm4c123gxl
---------blinky
点击例程,blinky,右侧会刷新,显示例程的相关信息。
Step 1:        Import the example project into CCS
Step 2:        Build the imported project
Step 3:        Debugger Configuration         Completed
Step 4:        Debug the imported project
按照步骤1 到 步骤4,进行操作:
步骤1、 将例程导入到工程当中;
步骤2、编译工程
步骤3、配置编译器(一般情况下,会自动配置,板载的调试器为Stellaris In-Circuit Debug Interface)
步骤4、代码调试。 点击后,会将代码下载到板子上运行。点击全速运行,可以看到板卡上的led灯为绿色,并且闪烁。
小结:
到了这一步,已经完成了工程的导入、编译与下载调试。
思考:
1、可以多熟悉下ccs的使用界面,以及各调测按钮的作用;
2、步骤2的编译完成后,可能会有告警出现,请消除该告警。
This project was created using a version of compiler that is not currently installed - 5.2.6 [ARM]. Another version of the compiler will be used during build - 18.1.1.LTS.   。。。。。
3、板子是三色led,请修改led灯显示的颜色。
169
169
发表于 2019-2-25 18:36:14   只看该作者
感谢分享,很有用
