【电赛公开课】模拟电路基础知识讲座_第02课_电阻、电容与电感
145
249
7177
7177
查看: 18549回复: 7 发表于 2018-12-11 10:11:06   只看该作者
《模拟电路基础知识讲座》由TI邀请青岛大学傅强老师录制,深入浅出的介绍了与模拟电路及电源相关的基础知识,帮助大家由浅入深地了解产品,更轻松的进行产品的选型和设计。
>>>>>>>>>>> 查看全部课程安排 <<<<<<<<<<<<<<
既然电压和电流本质不是我们之前想象的那样简单,电子器件的本质我们是否真的知道呢。包括我们自认为熟悉无比的电阻,一般熟悉的电容,和基本不熟的电感其实都可以换一种角度去重新理解。
1 电阻
什么是电阻?顾名思义,就是对电起阻碍作用的元件,那到底是对电流还是对电压起阻碍作用呢,还是对电流电压都阻碍?
如图1(A)和(B)所示,有没有电阻R1节点电压都相等,电阻并没有阻碍电压,即使加的是交流电也是如此。
图1 电阻对电压的阻碍作用
如图2(A)和(B)所示,插入电阻R3与不插入电阻R3,电流的变化是巨大的。
图2 电阻对电流的阻碍作用
电阻的本质是对电流起阻碍作用的元件。就像我们之前说的那样,电阻不能只是喊句口号要阻碍电流,靠什么来阻碍呢?电阻如果想对流过自身的电流产生影响,实际是通过改变电阻两端的电压来实现的。
电阻的特性方程可以写成U=I*R,其含义在于:
(1)电流流过电阻会产生与电源“激励”电压相反的电压;
(2)随着电流的增大,电阻产生的反向电压与电源电压相等时,电流就不会再增加了,电阻于是就起到了对电流的阻碍作用。
2 电容
电阻对我们来说,还算熟悉,一般是如何理解电容的呢?从构造上说,金属板极之间填充电介质(绝缘体),就构成了电容。从工作过程上说,电容两极可以被充放电荷,从而形成电场。
从更深层次上看,我们认为电容是对电压的变化起阻碍作用的元件,电容不能凭空就说自己能阻碍电压的变化,电容是依靠能够吞吐极大电流来阻碍电压变化的。
(1)如图3(A)所示,开关SW没有闭合,稳态时,负载上的电压VF1为4.5V,负载电流AM3全部由电源V1提供,电源电流AM2为5mA,电容上电流AM1为0A。
(2)如图3(B)所示,开关刚刚闭合的瞬间,由于滤波电容的作用,负载上的电压VF2依然为4.5V,按欧姆定理负载电流AM6达到了4.5A。同时可以计算出电源电流AM5依然为5mA, AM6与AM5的差值必须由电容电流AM4提供,电容瞬时输出电流达到了4.495A。
图3 瞬态时电容滤波电路的放电电流
(3)如图4(A)所示,开关闭合,且稳态时,负载上的电压VF1为49.45mV,负载电流AM3全部由电源AM2提供为49.51mA,电容上电流AM1为0A。
(4)如图4(B)所示,开关刚刚断开的瞬间,由于滤波电容的作用,负载上的电压VF2依然为49.45mV,按欧姆定理负载电流AM6仅为0.055mA。同时可以计算出电源电流AM5依然为49.51mA, AM5与AM6的瞬时差值电流必须流入电容,约为49.5mA。
图4 瞬态时电容滤波电路的充电电流
电容的特性方程为i=C*du/dt,其意义在于:
(1)电容是靠吞吐足够的电流来维持电压稳定的。
(2)电压变化率越大,电容的吞吐电流就越大。
(3)电容可以在短时间内,看做是理想电压源。
3 电感
在电阻、电容和电感三种基本电子元件中,电感是我们最不熟悉的,这是有深刻原因的。当我们把电压源简称为电源的时候,就决定了电感注定不如电容那样用途广泛。电感对于电流源的作用就如同电容对于电压源的作用,两者是对偶的。
电感是对电流的变化起阻碍作用的元件,电感不能凭空就说自己能阻碍电流的变化,电感是依靠产生足够高的电压来阻碍电流变化的。
(1)如图5所示电路中,开关SW断开时会发生什么现象呢?开关断开当然就没有电流了,但是电感L1上的电流不能突变呀,于是L1上就会产生高压帮助电源维持电流。会产生多高的电压呢?要多高有多高,直到把开关处的空气击穿导电,我们将会看到弧光。
(2)描述这一高压的数学式便是电感的的本质: u=L*di/dt,电流变化率有多高,电感电压就有多高,即电感依靠产生高压来维持电流不变。
图5 含电感的电路
由于寄生电感实际无处不在,所以电感产生高压的现象随处可见。最典型的就是各种开关插座通断时产生的电火花。
(1)电流本身不会发光,我们见到的各种电火花实际都是热致发光(白炽灯原理),也就是空气导电发热温度高到发光的程度,我们眼见的电火花的温度都在4000℃以上。
(2)电火花炫目的同时,带来的是局部熔化开关和插头的触点。小功率用电器的开关无需特殊处理,大功率开关都是需要做“灭弧”处理的,否则电火花会长久不熄,开关触点也就被烧坏了。
我们再来看几个电路,加深对电感特性的理解。如图6所示的电路会短路吗?难道不会吗?我们不妨用数学计算来解答这个问题。
图6 电源电感电路
(1)标定好实际的电源电压和电感电压的正方向,根据电感的特性方程可得:
(2)由于E/L为常数,所以电感电流呈线性增长,斜率正比于电源电压,反比于电感量。所以,图6所示电路不会短路,可别把线性增长当成短路!
再来看一个电路,如图7所示电路,将开关拨到右边导通以后,会发生什么现象?电流会短路?会线性衰减?还是别猜了,对于电感这么一种我们不熟悉的器件,还是数学来的可靠。
图7 电感短路放电电路
(2)这意味着电流的变化率为0,这不就是恒流源了吗?如果导线是超导体没有电阻的话,电感上的电流会永远流下去。神奇吗?其实并不神奇。
(3)如果我说一个充了电的电容,完全绝缘没有漏电的话,电容上的电压会一直保持下去,你肯定会不以为然吧?当我们对比电感和电流的关系,电容和电压的关系时,两者是何其相似。
思维定势让我们泰然接受电容不漏电的假设,但绝不接受电感用的是超导体的假设。那么当导线有电阻时,图8中开关拨到右边是什么情况?还是依靠数学推导吧。
图8 阻感放电电路
(1)标定好实际的电感电压和电阻电压的正方向,注意电阻电压的方向是由实际电流方向决定的。根据电感的特性方程可得:
由于:
最后得出电流变化率为:
(2)我们不去解微分方程,仅作定性分析。观察等式右侧的三个量,电阻R越大,电流衰减的斜率di/dt越大;电感量L越大,电流衰减的斜率di/dt越小;一开始电感i比较大,所以衰减的快,后来随着i的减小,衰减的就慢了。所以定性画出电感电阻回路的电流波形应该是图9所示。
图9 LR电路电流波形
电感本质是依靠产生电压,实现对电流变化起阻碍作用的元件。我们总结本小节的4个电感电路的现象:
(1)强行切断电感电流会产生高压。
(2)电感接电压源后,电流线性增加。
(3)电感接超导体后,电流保持不变。
(4)电感接电阻以后,电流非线性减小。
欢迎大家留言作答以下题目,答案将在本周四公布。在答案公布前作答正确的同学,还将获得5枚赫兹币奖励哦~
课后问答
问题1:电容上电压与电流的关系是?如果一个电容上施加一个恒定的电压,通过它的电流会呈现什么规律?
参考答案:i=C*du/dt。如果电容上施加恒定电压,那么通过它的电流为0。
问题2:电感上电压与电流的关系是?如果一个电感上施加一个恒定的电压,通过它的电流会呈现什么规律?
参考答案:u=L*di/dt。如果电感上施加恒定电压,那么通过它的电流会线性上升/下降。
参与人数 1赫兹币 +1 收起 理由
admin + 1 赞一个!
发表于 2018-12-13 09:39:48   只看该作者
不知道公式怎么回复,这样可以不
admin + 5 赞一个!
87
87
发表于 2021-4-12 17:20:30   只看该作者
1.i=C*du/dt,0
2.u=L*di/dt。电感上施加恒定电压,电流会线性上升/下降。
80
80
发表于 2021-4-21 15:49:31   只看该作者
“电容上的电压会一直保持下去,你肯定会不以为然吧?”感觉这句话老师应该是想表达“不以为意”的意思
28
28
发表于 2021-4-24 15:25:40   只看该作者
1.i=C*du/dt,0
68
68
发表于 2021-4-27 22:49:56   只看该作者
1.i=C*du/dt   电流为0。
2.u=L*di/dt   线性上升/下降。
65
65
发表于 2021-5-23 12:26:29   只看该作者
1、i=dq/dt=d(C*u)/dt=C*du/dt。u 为常数(直流)时,i =0,电容相当于开路(隔直)。
2、u=d(L*i)/dt=L*di/dt。线性
63
63
发表于 2021-6-28 18:16:33   只看该作者
2、u=d(L*i)/dt=L*di/d ...
这些公式需要理解
