【电赛公开课】模拟电路基础知识讲座_第05课_热阻与散热
145
249
7177
7177
查看: 11097回复: 4 发表于 2018-12-13 10:13:19   只看该作者
《模拟电路基础知识讲座》由TI邀请青岛大学傅强老师录制,深入浅出的介绍了与模拟电路及电源相关的基础知识,帮助大家由浅入深地了解产品,更轻松的进行产品的选型和设计。
有一个很普遍的现象,当学生们发现一个元件烫手的时候,就开始手足无措觉得有东西要烧掉了;当给它加上一个“迷你”散热片以后,又会想当然的觉得高枕无忧了。
(1)事实上,元件烫手未必不正常,55℃以上人就感觉发烫了,而很多高速元件的功耗较大,工作在七八十度非常正常,非得让它不烫手属于“无理取闹”。
(2)另一方面,加上散热片也未必万事大吉,很多时候学生们加的散热片的散热能力微弱到聊胜于无。
本节内容就是关于定量计算散热能力的。虽然偷工减料不值得提倡,但是用料过度的设计也属于无能的表现。某型飞机设计的纪录片中有一段应力破坏试验的内容:“机翼在102%设计载荷时,在预计部位产生破坏;机身在105%设计载荷时,在预计部位产生破坏”。清楚知道自己的设计裕量是多少,才是合格的设计!
1 管芯温度与环境温度
散热的概念基于一个基本前提,那就是发热器件所处环境温度要比发热器件的温度要低,这样才能进行散热。
(1)想象一下,如果环境温度就200℃了,芯片如何散热。这种情况下,只能制造耐温达到200℃的芯片才行。有些应用于地下钻井的传感器芯片就属于这种无法散热的情况。
(2)如果环境温度保持不变,比如25℃,且“散热通道”极其通畅,芯片的温度应该和环境温度一致。但显然,“散热通道”达不到极其通畅,实际发热芯片的温度要超过25℃,但是究竟两者温差是多少度,就需要引入热阻的概念。
如式(1)所示,P为芯片的发热功率,Ta是环境温度(Ambient),Tj是芯片的管芯温度(Junction)。
               (1)
(1)RT热阻是描述阻碍散热的物理量,热阻越大,散热越困难。热阻的单位是℃/W,如果某芯片的热阻是1℃/W,那么意味着1W的功耗会使芯片温升1℃。
(2)芯片的管芯温度Tj(这个温度手可摸不着,手只能摸到管壳温度)一定大于环境温度Ta,至于高多少,取决于芯片的功耗和热阻。
(3)以二氧化硅为材料的半导体器件可承受的最高管芯温度大概是150℃,加上基本的环境温度和安全裕量,一般允许的功耗发热温升不能超过100℃。
2 热阻的计算
散热器对热阻的大小有决定性影响。式(2)描述的是没有散热器时芯片的散热热阻,式(3)是描述有散热器时的散热热阻。
             (2)
               (3)
(1)热阻的概念与电阻有类似的地方,由于只有环境温度被认为是热容量极大且温度保持不变(相当于电路中的地),所以散热的“回路”必须从管芯一直“串联”叠加到空气。
(2)参考图1,由管芯(Junction)到管壳(Case)之间存在热阻Rjc,管壳(Case)到环境(Ambient)存在热阻Rca,两者“串联”构成一个完整的散热“回路”。
图1无散热器热阻示意图
(3)如图2所示,散热器的引入相当于是增加了一个散热通道,管壳(Case)到散热器(heat Sink)存在热阻Rcs,散热器(heat Sink)到环境(Ambient)存在热阻Rsa。
图2 散热器热阻示意图
(4)由于Rca>>(Rcs+Rsa),所以在有散热器时,总热阻可近似表示为式(4)。一般在涂抹优质导热硅脂的情况下,管壳到散热器的热阻Rcs<<Rsa,Rcs也可忽略。
                       (4)
3 常见封装及散热器的热阻
如表1所示,三种最常用的功率半导体的封装的热阻参数。
表1 常见封装的热阻
(1)参考图2,管芯到管壳的热阻Rjc是无法通过“并联”散热器减小的,所以,一旦Rjc非常大,即意味这种封装无法加装散热器。TO-92封装的Rjc高达83.3℃/W,这意味着即使维持管壳温度恒定不变(就算用液氮冷却吧),1W的功耗也能使温度升高 83.3℃。
(2)TO-220和TO-03封装的元件适合加装散热器,但是如果不加装散热器,它们本身金属外壳的散热能力是很差的。简单估算一下,即使是TO-03封装的元件,也只能耗散不超过4W的功率。
图3所示是一款应用于半砖变流器(half-brick converters)的散热器,该散热器可以加装风扇进行强迫风冷(与之对应的是不加风扇的自然风冷方式)。此外,好的散热器都应该表面阳极钝化(不能是镜面抛光),最好是黑色。
图3 某款散热器的外观及尺寸
如图4所示为半砖散热器的热阻,纵坐标为热阻,横坐标表示强迫风冷的风速。
图4 强迫风况冷情下的热阻
(1)这样一块散热片在不加风扇的情况下,热阻是10.3℃/W。
(2)足够风冷的情况下,热阻可以降至1.5℃/W。如果需要更好的散热效果,就必须采用水冷了。
课后问答
问题1:芯片表面的温度取决于哪些因素?
参考答案:取决于环境温度、芯片耗散的功率、以及热阻
问题2:在不加装散热片的情况下,TO-220封装最大可以承受多大的功率(室温25°C)?
参考答案:P=(150-25)/(1.92+60.58)=2W
64
发表于 2018-12-13 12:19:17   只看该作者
1.由环境温度、热阻、发热功率决定
电赛小编 + 5
64
发表于 2018-12-13 12:21:18   只看该作者
2:大约2.06W
87
87
发表于 2021-4-19 22:43:16   只看该作者
1.取决于环境温度、芯片耗散的功率、以及热阻
2.P=(150-25)/(1.92+60.58)=2W
28
28
发表于 2021-4-24 15:32:35   只看该作者
