数控恒流源设计
查看: 5856回复: 0 发表于 2018-12-19 20:10:53   只看该作者
数控恒流源设计
本系统以直流电流源为核心,AT89S52单片机为主控制器,通过键盘来设置直流电源的输出电流,设置步进等级可达1mA,并可由液晶显示实际输出电流值和电流设定值。本系统由单片机程控输出数字信号,经过D/A转换器(TLV5618)输出模拟量,再经过运算放大器隔离放大(TL082),控制输出功率管的基极,随着功率管基极电压的变化而输出不同的电流。单片机系统还兼顾对恒流源进行实时监控,输出电流经过电流/电压转变后,通过A/D转换芯片MAX187,实时把模拟量转化为数据量,再经单片机分析处理, 通过数据形式的反馈环节,使电流更加稳定,这样构成稳定的压控恒流源。
关键词
D/A,A/D转换;闭环控制;压控恒流源。
1 前言
随着电子技术的发展,数字电路应用领域的扩展,现今社会,产品智能化、数字化已成为人们追求的一种趋势,设备的性能,价格,发展空间等备受人们的关注,尤其对电子设备的精密度和稳定度最为关注。性能好的电子设备,首先离不开稳定的电源,电源稳定度越高,设备和外围条件越优越,那么设备的寿命更长。基于此,人们对数控恒定电流器件的需求越来越迫切.当今社会,数控恒压技术已经很成熟,但是恒流方面特别是数控恒流的技术才起步有待发展,高性能的数控恒流器件的开发和应用存在巨大的发展空间,本文正是应社会发展的要求,研制出一种高性能的数控直流恒流源。本数控直流恒流源系统输出电流稳定,不随负载和环境温度变化,并具有很高的精度,输出电流误差小,输出电流可在1mA-2000mA范围内任意设定,因而可实际应用于需要高稳定度小功率恒流源的领域。
2设计任务
2.1  基本部分
1)输出电流范围:200mA~2000mA;
2)可设置并显示输出电流给定值,要求输出电流与给定值偏差的绝对值≤给定值的1%+10 mA;
3)具有“+”、“-”步进调整功能,步进≤10mA;
4)改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出电流变化的绝对值≤输出电流值的1%+ 10mA
5)纹波电流≤2mA;
6)自制电源。
2.2  发挥部分
1)输出电流范围为20mA~2000mA,步进1mA;
2)设计、制作测量并显示输出电流的装置 (可同时或交替显示电流的给定值和实测值),测量误差的绝对值≤测量值的0.1%+3个字;
3)改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出电流变化的绝对值≤输出电流值的0.1%+1 mA;
4)其他。
3  总体方案设计
恒流源系统方框图如图3.1所示。它由控制器、电流源、电流测量装置、自制稳压电源等。
3.1  数控恒流源系统方框图
3.1  方案论证与比较
3.1.1  控制部分
对于一般控制方面的问题大体可以采用如下三种方案来实现:
方案一:采用中小规模集成电路构成的控制器。
方案二:采用以单片机为核心的单片机最小系统构成控制器。
方案三:采用可编程逻辑器件(如FPGA/CPLD)构成的控制器。
因方案一外围元器件多,容易出故障,方案三价格较贵,而方案二外围元器件不算多,而且具有价格便宜,容易掌握,可靠性高等优点,故本系统采用方案二,即采用AT89S52为核心的控制器。
3.1.2  恒流源部分
方案一:由三端可调式集成稳压器构成的恒流源
LM338为例,其最大输出电流为5A,输出电压Uo1为1.2~33V。
其典型恒流源电路如图3.2所示。
3.2 LM338构成的恒流源电路
    当可调稳压器LM338调节在输出电压Uo1=1.2V时,若R固定不变,则Ih不变。因此可获得恒流输出。例如,R=6πIh=Uo1/R=1.2/0.6=2A。若改变R的值,可使输出电流Ih改变。例如,R=6π时,则Ih=200mA,可满足要求(输出电流范围200~2000mA)。若R由60π变到0.6π,则Ih为2~2000mA,则满足发挥部分的要求。假设R改为数控电位器,则输出电流可以以某一个步长进行改变。
    此方案优点:结构简单,外围元器件少,调试方便,价格便宜。
    缺点:精密的大功率的数控电位器难购买。
    方案二:由数控稳压器构成的恒流源
    其原理方框图如图3.3所示。
    此方案优点:原理清楚,如果知识,器件有储备,方案容易实现。
    缺点:由图3.3可知,数控稳压源的地是浮地的,与系统不共地线。对系统而言,地线处理不方便。
3.3 由数控稳压器构成的恒流源方框图
方案三:采用电流串联负反馈机理构成恒流源
采用电流串联负反馈机理构成的恒流源电路方框图如图3.4所示。它由D/A(内带精密基准电压源),低噪音误差放大器A,调整管,负载电阻RL,取样电阻RF等组成。来自CPU电流控制字数据加至D/A转换器,转换成电压信号加在运放A的同相端,由取样电阻引入电流Io成正比的反馈电压UF加在误差信号放大器A的反相端。由TL082,Q1,Q2,RLRF构成典型的电流串联负反馈。
3.4 方案三:原理图
(3.1)
(3.2)
根据理想运放“虚短”原理,则 3.3)
于是 3.4)
由式(3.4)可知,当K,RFUREF确定后,输出电流Io与来自CPU的电流控制字的数值成正比。
    方案三优点:原理清楚,对单片机及其外围器件比较熟悉,元器件资料丰富,实现此方案就变得容易。
综合考虑,系统选取方案三。
3.1.3  电流测量与显示部分
    要测量输出电流Io,一边用数字电流表串联在输出回路中,直接读出Io的值。要自制一个测量输出的电流装置,可以将输出电流转换成取样电压信号,然后经过直流电压放大,A/D转换,然后交给AT89S52处理,最后将测量数值由液晶显示。其原理框图如图3.5所示。
3.5  电流测量与显示原理框图
4  单元模块设计
4.1  各单元模块功能介绍及电路设计
4.1.1  电源模块设计
因三端稳压器具有结构简单,外围元器件少,性能优良,调试方便等显著优点,供电部分采用三端稳压电路,如图4.1所示。为了取得较好的滤波效果使用了大小电容并联滤波,最大程度的减小纹波电流, 为后级恒流电路进行稳压还可以减小恒流输出所受电压变化的干扰。由于题目要求 “最大18V的电压输出,2A的电流输出” 当负载比较小时其功耗是比较大的,如果能使用开关电源的话则可以大大的降低功耗,节约电能,但是也有可能带来比较大的纹波电压干扰。
4.1 供电部分原理图
实际中采用了LM7815和LM7915为运放供电(运放最大输出电压至少为12.1=10+0.7*3,使用15V电压供电是运放最高输出电压为(15-1.5=13.5V);单片机 ,DA以及AD芯片电源电压均为5V 使用一LM7805为其供电。而恒流源电路所需电压比较大 电流最大为2A 故使用了大功率的LM338为其供电。其电路图如图4.2所示。
输出电压 U=1.25*1+R2/R1U18V可得R2/R1=13.5,R3240πR23.24K,可用电位器调到该电阻.实测值为17.5V
4.1.2  恒流源模块原理
原理如图4.3所示 在这一部分电路中DA将单片机送来的控制字转换成电压,控制晶体管的输出电流。由数模转换器tlv5618,误差放大器TL082驱动管,调整管TIP122,精密电压源等组成。
4.3 恒流源电路图
基本原理: DA输出一个电压时 差动工作状态的运放将反馈电压
与它进行比较,若电压D/A的VOUT大于REF 则差动放大器将输出一个很大的电压驱动8050输出较大的电流再来驱动调整管TIP122提高输出电流。直到使电压REF与DA的输出电压相等(不考虑失调电压)。若电压DA小于REF则调整管将减小电流输出直到两者相等为止。 电路中取样电阻0.5欧姆电流步进1mA则DA电压步进最小为0.5*1=0.5(mV),为达到此要求DA至少为12位,而且误差要小于1个LSB。在此电路中取样电阻的阻值必须非常精确,否则在获取大电流时将产生很大的误差。
数学表达式为:
;采用电阻 RREF0.5欧姆        (4.1)
                                              4.2)
(N为0到4096的整数)            (4.3)
由以上三式可得:I=N(mA) 即输出电流只与DA的输出电压成比例与负载无关 从而达到恒流的目的。
4.1.3  测量及显示模块原理
为了实时的精确的反应输出的电流值,电路中使用了12位的AD转换芯片MAX187对电流值进行测量。主要芯片有运放0P07 ,AD转换芯片。为了提高精度还对信号做了放大处理。AD 基准电压源为4.096V。由于反馈电压REF最大值为1V,为了最大的提高精度,对信号放大了2倍,使电流输出为2A时,AD输出十六进制0XFFF,电流为0时输出0X000.如图4.4所示。
4.1.4 过流保护电路
        当电流等于2A时,采样电阻的电压为1v,调整Q2的发射极使电压约大于0.3V左右,当电流超过2A时,Q2导通,Q2的集电极输出低电平触发单片机外部中断0,关闭DA转换,同时报警,保护电路。
4.1.5  控制单元模块
控制器的核心器件为AT89S52单片机,在其周围集成了单片机最小系统。用来完成键盘控制,液晶显示,DA ,AD控制以及数据处理等。系统包括了键盘和液晶,时钟电路,复位电路及IO引出端口。键盘用来置数,液晶用来显示预设电流值与实测电流。原理如图4.5所示。
4.2  特殊元器件选择与介绍
4.2.1  采样电阻的选择
采样电阻的选择在本设计中十分重要,要求温度系数小,噪声低,所以使用了高精度低温度系数的采样电阻。由于大电流时电阻功率较高,也可以使用散热片进行降温,避免温度过高使采样电阻阻值发生变化。如果采样电阻取大一点,可提高稳定度,但是也会带来更大的功率损耗和温漂,折中考虑以上两点,取样电阻取0.5欧姆。
4.2.2  调整管的选择
由于电流全部流过调整管,因此调整管上的功耗将会很大,故选用了大功率的TIP22作为调整管最大输出电流为5A,其内部为达林顿管连接形式,还可以减小外部的驱动电流。
4.2.3  误差电压放大器
电流的稳定度与放大器有直接的关系,若要稳定度大于10-4 则放大 倍数要大于10000倍,现在一般的运放都都能达到这个要求。在设计中使用了TL082作为误差放大器,具有3mV的失调电压,2nA的失调电流,100V/mVRL>2K)的高增益。在实际测试中长时间使用也不发热,温漂较小。
4.2.4  数模转换器的选择
有前面分析可知数模转换器输出电压直接影响到输出电流的大小,设计中选择了MAX531作为数模转换芯片,其内部自带2.048V的基准电压源,减小了系统的复杂性和成本。差分线性误差<±1LSB,电源4.5-5.5V与单片机的兼容。
4.2.5  模数转换器的选择
MAX187串行12 位模数转换器可以在单5V 电源下工作,接受0-5V 的模拟输入。MAX187 逐次逼近式ADC,快速采样/保持(1.5uS),片内时钟,高速3 线串行接口。MAX187转换速度为75Ksps。通过一个外部时钟从内部读取数据,并可省却外部硬件而与绝大多数的数字信号处理器或微控制器通讯。接口与SPI,QSPI,和Microwire兼容。MAX187 有内部基准,电源消耗为7.5mW,在关断模式下可以减少至10uW。优异的AC 特性和极低的电源消耗,同时及其容易的使用和较小的封装尺寸使得MAX187能理想的应用于远程DSP 和传感器,或者应用于对电源消耗和空间极为苛刻的地方。
