【电赛公开课】模拟电路基础知识讲座_第07课时_二极管
145
249
7177
7177
查看: 11241回复: 3 发表于 2018-12-20 10:02:54   只看该作者
《模拟电路基础知识讲座》由TI邀请青岛大学傅强老师录制,深入浅出的介绍了与模拟电路及电源相关的基础知识,帮助大家由浅入深地了解产品,更轻松的进行产品的选型和设计。
二极管的动态特性(点击前往观看)
二极管的分类(点击前往观看)
1  二极管的一般性质
二极管是非线性元件,分析它在电路中的作用的时候,最重要的是要搞清楚二极管导通没有!!!如图1所示:
  1) 当阳极和阴极之间加上0.7V以上电压时,就会导通,否则就不导通。
  2) 二极管如果不导通,那么就是断路,直接在电路中将其擦除再分析即可。
  3) 如果二极管导通,那么它就相当于一个0.7V的电池,仅此而已。
图1 二极管在电路中的等效
2  二极管的伏安特性
知道二极管导通时等效为0.7V电池就可以解决大多数问题,但是知道二极管的的实际伏安特性曲线是什么样子也是有必要的。如图2所示:
图2 二极管的伏安特性曲线
1) 图2(a)是二极管的实际伏安特性曲线,二极管实际可能在0.5V就开始导通,并且二极管的两端电压是会随电流增大而增大的,只不过变化的缓慢。
2) 多数时候,我们近似成图2(b)那样就行,认为0.7V以上二极管导通(也有书使用0.6V标准,这不影响学习),无论电流是多少,端电压不再改变。虽然二极管不会主动产生能量,但是我们只看结果,不看过程,二极管这时就是一个电池了。
3) 个别时候,我们可能把二极管近似看成图2(c),由于电流增加电压确实会增加,于是就引入二极管等效电阻r的概念。这种近似我们后面在三极管放大电路中会用到。
3 二极管的动态特性
低频下,按电池理解二极管即可,但是当高频信号加载在二极管上时,就要考虑二极管的动态特性了。
二极管的单向导电特性并不十分理想,这是因为二极管的本质是由P型半导体和N型半导体接触形成的PN结(点到即止,千万别去百度什么是空穴和载流子)。
1) 如图3所示,PN结除了构成单向导电的二极管外,还存在一个结电容。
图3 二极管的结电容效应
  2) 结电容对二极管当然不是什么好事,这实际上使二极管可以流过一定量的反相电荷。
  3) 不同工艺结构可以使结电容的大小不一样,PN结点接触可以减小结电容,但是显然会降低二极管的通流能力。反之面接触的PN结通流能力强,但结电容更大。
结电容的作用使得实际二极管需要一段时间来“恢复”反向阻断能力,其反向恢复曲线如图4所示:
图4二极管的反向恢复
  1) 在tF时刻前,二极管正向导通,UF就是通常说的0.7V,iF很大。
  2) 随后电路试图给二极管加反压,但是反压不是马上能加上去的,二极管电流iF在t0时刻降到0。
  3) t0-t1这段时间,二极管电流不仅不消失,反而成为反向电流不断增加。这段时间称之为td(dealy),表示的含义是(不服从控制的)延迟时间。
  4) t1时刻反向电流达到最大,t1-t2时间段反向电流终于逐渐减小到0,称之为tf(fall)下降时间。
  5) td和tf加起来就是trr(reverse revovery)反向恢复时间。这段时间二极管是反向导通的。
  6) 可以想象,如果加载在二极管上的信号周期T与反向恢复时间trr在数量级上可比拟的话,二极管的实际效果是“全通”的。所以,trr决定了二极管可适用的电路频率场合。
  7) 简单对二极管反向恢复电压的分析,反向电流达到峰值以后会急剧减小,也就是说tf其实很小,这样一来在线路的寄生电感上会产生L*di/dt的尖峰电压URP(reverse peak)。这是十分有害的,可能会击穿二极管。
  8) 恢复系数tf/td用来描述二极管反向恢复的“软度”,恢复系数越大,越不易产生有害高压。
4 快恢复二极管与肖特基二极管
按trr大小来区分二极管可分为普通二极管(Rectifier Diode)、快恢复二极管(Fast Recovery EpitaxialDiode,FRED)、肖特基势垒二极管(Schottky Barrier Diode,SBD)。
1) 普通二极管的trr长达ms,基本只能用于对50Hz工频交流电进行整流的场合,因此也成为整流二极管(RectifierDiode)。典型的1N400x系列就是整流二极管。
  2) 快恢复二极管的trr小于200ns,一般在50ns以下,可以用于频率较高电路中。数字电路中常用的1N4148就是典型的FRED。
  3) 肖特基势垒二极管的trr更短,可达到10ns数量级,并且它有两个特殊优点,一个是导通压降小(意味着功耗小),另一个是恢复软度大(不易产生反向恢复高压)。这两个优点使之特别适合低压开关电源电路,典型如1N5819。
5  稳压二极管
稳压二极管正向导通时,就是普通二极管的特性。当它反向导通时,表现为特定电压的电池,这与正向导通其实也差不多,只不过电压不是固定的0.7V。
  1) 稳压二极管首先必须是导通的,才等效为电池,否则就是断路,可以擦掉。
  2) 稳压二极管是依靠改变电流来实现端电压稳定的,如图5所示的稳压二极管无论怎么改变流过自身的电流,可以稳出5V电压吗?
图5  稳压二极管的不正确使用电路
  3) 如图6所示,稳压二极管必须串联电阻使用,这样才能实现稳压的效果。稳压二极管调节流过自身的电流(同时也是R的电流),从而改变R上压降来实现自身稳定输出5V的目的。
图6  稳压二极管的正确使用方法
4) 稳压二极管的串联电阻R是需要计算的,如图7所示的稳压应用,负载上能够得到所需要的稳压值吗?显然不能,因为稳压二极管无论怎么改变流过自身的电流,端电压也不可能是5V。分析方法很简单,稳压管在电路中与负载是并联关系,所以稳压二极管的作用只能是加重负载(使并联电阻减小),图7所示的电路中,即使没有稳压二极管,负载与串联电阻的分压也不到1V,所以,无论如何是稳压不出5V的。
图7 稳压二极管参数计算错误示例
5) 将来我们会发现很多元件的“号称”(例如稳压)特性都是有前提条件的,它们总是通过调节A(例如电流)来实现B(例如稳压),如果怎么调节A都实现不了B,那么“号称”属性就不成立。
6 发光二极管
发光二极管就是导通时会发出特定波长光的二极管。
  1) 发光二极管导通压降要比普通二极管高,具体由发光波长(颜色)决定。
  2) 发光二极管的伏安特性基本与普通二极管一致,因此决定发光二极管亮度的是电流,而不是电压(电压变化很小,电流变化很大,所以功率基本只和电流有关)。
  3) 如图8所示,发光二极管作为指示用途时,是通过串联限流电阻的方法来使用的。
图8  发光二极管电路
红绿蓝(RGB)是光的三原色,蓝光二极管最晚诞生(1989才首次实现,获2014年炸药奖),从此发光二极管有了合成白光的光源,发光二极管(LED)照明开始飞速发展。
  1) 如图8那样靠限流电阻限流会消耗额外的功率,影响LED照明灯的效率。
  2) 优质的LED照明驱动电源是使用恒流源而不是通常的恒压源。
  3) 恒压源的加上电流反馈控制就能转变成恒流源,在后续的电源管理章节会有设计实例。
1、    不导通的二极管和导通的二极管在电路中可以如何简化?
参考答案:不导通的二极管可以认为其不存在,导通的二极管可认为是直流电池。
2、    二极管结电容对二极管的影响表现在哪些方面?
参考答案:高频时不能简单认为单向导电,会影响二极管的适用频率范围。
3、    二极管反向恢复过程会带来什么不良影响?
参考答案:反向恢复过程会导致线路寄生电感产生高压,可能损坏二极管。
发表于 2018-12-25 08:58:44   只看该作者
1. 没导通的可以忽略,导通的二极管可以看成电池
2. 低频电路中,结电容的影响可以忽略。电路中频率过高时,结电容可能导致二极管失效。
3. 线路中产生高压,损坏二极管
电赛小编 + 5 赞一个!
禁止发言
发表于 2020-9-18 18:11:18   只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
87
87
发表于 2021-7-19 16:20:48   只看该作者
老师视频讲得很好,文档也很容易看懂
