【电赛公开课】模拟电路基础知识讲座_第08课_三极管恒流源电路
145
249
7177
7177
查看: 15220回复: 5 发表于 2018-12-25 10:00:26   只看该作者
《模拟电路基础知识讲座》由TI邀请青岛大学傅强老师录制,深入浅出的介绍了与模拟电路及电源相关的基础知识,帮助大家由浅入深地了解产品,更轻松的进行产品的选型和设计。
1  三极管基本特性
晶体管分为三极管和场效应管,三极管电路的学习更具普遍性,场效应管的应用我们放到后面电源管理的章节介绍。
  1) 晶体管都可分为N型和P型,具体到三极管就是NPN三极管和PNP三极管。我们主要讲解常用的NPN三极管,穿插介绍一些必须使用PNP三极管的电路知识。
  2) 如图1所示,三极管的三个引脚分别是基极(Base)、发射极(Emitter)、集电极(Collector)。
图1 三极管等效电路
3) BE之间就是一个二极管,CE之间等效为一个可调电阻,阻值可以从若干欧到无穷大(断路)。
  4) 三极管的特征方程是iC=βiB,N型管的iB从B→E,iC从C→E。
  5) 所谓的β就是三极管自身的放大倍数,可认为是取决于生产工艺的常数,数值几十到数百倍之间。
  6) 需要注意的是,三极管只能依靠改变CE间等效电阻RCE来实现ic=βiB。
  7) 如果RCE如降到最小值,都实现不了iC=βiB,称为“饱和”。
  8) 如果RCE如增到最大值,都实现不了iC=βiB,称为“截止”。
  9) 如果三极管能够实现iC=βiB,称为三级管处于放大区。
2 恒流源放电电路
如图2所示给一只电容(已预先充电)接上一个电阻,放电电流将为iC=uC/R,由于uC不断降低,所以放电电流不是恒定的。
图2 电容放电电路
如图3所示为电容恒流放电电路,我们可以计算得到Ic的值为恒定1mA,与电容电压“无关”。对于图3,式(1)一定成立,但式(2)中近似的前提是三极管处于放大区,即ic=βiB。由于β一般认为是100倍量级,所以ie=ic+ib≈ic才成立。
                     (1)
        (2)
图3 放电恒流源电路
在求解有关三极管的电路时,可以先假定三极管处于放大区,满足iC=βiB以及iC≈iE,然后再根据计算结果,反推UCE的取值,就可以判断假设是否正确。
参考图3,设电容C1上的电压为10V:
  1) 则很容易求得UCE=10-4.3=5.7V,不“违和”,所以式(2)所做的计算是成立的。
  2) 进一步还可算出此时等效RCE=UCE/1mA=5.7kΩ,可以理解为,三极管只需把RCE调整为5.7kΩ,即可使电容的放电维持1mA。
参考图3,设电容上的电压降到8V:
  1) 则UCE=8-4.3=3.7V,这当然也不“违和”,式(2)所做的计算仍然成立,iC保持1mA不变。
  2) 进一步还可算出此时等效RCE=UCE/1mA=3.7kΩ,可以理解为,三极管只需把RCE调整为3.7kΩ,即可使电容的放电维持1mA。
参考图3,设电容上的电压降到3V:
  1) 则UCE=3-4.3=-1.3V,这显然“违和”,说明RCE减小到0也满足不了iC=βiB。
  2) 在认为UCE可以降到0的情况下,我们可以计算出满足恒流条件的最低电容电压UCMIN=VE=4.3V。
  3) 事实上,作为半导体,CE间的电阻远降不到0欧,一般UCE电压只能降到约0.2V,称之为饱和管压降UCES。
总结一下我们所学的三极管放电恒流源电路:
1) 图3电路在一定条件下可满足恒流放电。
2) “一定条件”指的就是UCE电压(或RCE电阻)的值不能违背“常理”。
恒流源充电电路
利用NPN三极管是无法实现充电恒流源电路的,不信可以自行设计看看。要实现恒流充电源必须使用PNP三极管。
如图4所示为PNP三极管的等效电路:
1) PNP三极管的特征方程也是iC=βiB,P型管的实际ib从E→B,ic从E→C。
2) 不同书本定义iB和iC正方向会采用不同方案,如果按NPN一样的标准来定,P型管的实际iB和iC就都是负数。本书尽量按实际电流方向标定正方向,避免负数难以理解。
图4 PNP三极管的等效电路
如图5所示,更换NPN三级管电路VCC和GND位置即可得到对应的PNP三极管电路:
1) 在熟练掌握晶体管电路设计前,不要直接去设计PNP电路,而是应该集中精力掌握NPN电路。PNP电路一律通过NPN电路变换得来。
2) 除了将VCC与GND对调外,电路中有方向性元件的正负方向也对调(因为PNP和NPN电路电流方向是相反的),图5中稳压二极管Z1的方向就必须对调,电阻则不必修改。
3) 当然,NPN和PNP的符号要换过来,iC和iB电流的实际方向是相反的。
4) 最后,为了符合通常VCC放上面,GND放下面的习惯,可以改为图5(c)形式。
图5 PNP三级管电路代换
如图6所示为恒流充电电路,我们可以计算得到IC的值为恒定1mA,与负载电阻阻值“无关”。
                 (3)
     (4)
1) 式(4)也是建立在三极管处于放大区才成立的。
2) 对于恒流源来说,重负载是高阻值负载,轻负载是低阻值负载,正好与电压源相反!
图6 充电恒流源实例
参考图6,设电阻上的阻值为1kΩ:
1)由VR=IC×R=1×1=1V,VE=15V-URE=15-4.3=10.7V。
2)则UEC=VE-VR=10.7-1=9.7V,不“违和”,所以三极管可以处于放大区,式(4)计算成立。
3)进一步还可算出此时等效RCE=9.7V/1mA=9.7kΩ,可以理解为,三极管只需把RCE调整为9.7kΩ,即可使电阻的电流维持1mA。
参考图6,设电阻上的阻值为20kΩ:
1) 由VR=IC×R=1×20=20V,VE=15V-URE=15-4.3=10.7V。
2) 则UEC=VE-VR=10.7-20=-9.3V,显然“违和”,所以三极管处于饱和区,式(4)计算不成立。
3) 如果忽略三极管的饱和管压降UCES,进一步还可算出此时实际IC=VE/R=10.7/20≈0.5mA。
1、    以下说法是否正确:三极管恒流源放电电路中,待放电电容电压越低,电路越容易保持恒流放电特性        参考答案:错误。
2、    以下说法是否正确:三极管恒流源充电电路中,负载电阻阻值越小,电路越容易保持恒流充电特性。
         参考答案:正确。
3、    NPN三极管和PNP三极管分别可以构成哪种恒流源电路?
         参考答案:NPN三极管可以构成放电恒流源电路,PNP三极管可以构成充电恒流源电路。
推荐
发表于 2018-12-26 11:50:55   只看该作者
第一题,错误
第二题,正确
第三题,NPN三极管可以构成放电恒流源电路,PNP三极管可以构成充电恒流源电路
电赛小编 + 5 很给力!
98
349
349
推荐
发表于 2018-12-26 11:44:18   只看该作者
1.错误
2.正确
3、....
发表于 2018-12-26 13:14:03   只看该作者
第一个错,第二个对。,第三NPC可以构成放电恒流源电路,PNP可以构成充电恒流源电路
电赛小编 + 5 赞一个!
64
发表于 2018-12-27 13:38:54   只看该作者
1.错误
2.正确
3.NPN三极管构成放电恒流源电路;PNP三极管构成充电恒流源电路
电赛小编 + 5
108
108
发表于 2019-5-24 20:07:11   只看该作者
第一题,错误
第二题,正确
