【电赛公开课】模拟电路基础知识讲座_第14课时_共集放大电路1
254
8381
8381
查看: 14773回复: 2 发表于 2019-1-17 10:02:09   只看该作者
>>>>>>>>>>查看全部课程安排<<<<<<<<<<
共集放大电路基本特性(点击前往观看)
甲类功率放大电路(点击前往观看)
本节开始,我们讲解共集放大电路,也就是传说中的“功放”电路。大家第一次听“功放”这个词大概都和音响系统有关,这是有深刻原因的。音响中作为最终负载的喇叭,其阻抗一般是8Ω或4Ω,如此重的负载一般的电路是无法驱动的。
音响中的功放严格来说分为“前放”和“后放”,分别使用的是共射放大电路和共集放大电路,前者用来调节音量,后者用于驱动喇叭。
1. 射级跟随器
共集放大电路其实还有另外一个名字,射级跟随器。如图1所示的电路中,输入和输出的关系:
(1)
图1 射极跟随器
1) 共集放大电路的交流电压放大倍数为1,所以又叫射极跟随器。
2) 只要三极管的be导通,“射随”特性就成立。
3) 射极跟随器用于连接两个电路,起到有病治病、无病强身的“缓冲器”作用。
电路中要成为“缓冲器”,必须具备以下优良特性:
1) 不影响信号的幅值和带宽。
2) 输入阻抗极大,使前级电路易驱动。
3) 输出阻抗极小,轻松驱动后级负载电路。
2. 射随电路的输入输出阻抗
参考图1,射随电路的(交流)输入阻抗计算如式(2)所示:
(2)
参考图1,空载时,输出电压:ΔuO=Δui。带上负载RL时,输出电压:ΔuO=Δui。所以,射随电路的输出阻抗为0,当然这是忽略be间的等效电阻(基极体电阻)rbe时的结果,实际RO约为数欧至数十欧之间。
考虑等效电阻rbe时,输出电压ΔuO的计算方法参考图2所示。
图2 射随电路的输出阻抗计算电路图
1) (交流)输出电压ΔuO不再直接等于(交流)输入电压ΔuI,因为电阻rbe需要缩小β倍后折算到RE的位置。
2) 空载时,输出电压ΔuO表达式为3所示:
(3)
3) 带载时,输出电压ΔuO表达式为4所示:
(4)
4) 令带载输出电压(4)等于0.5倍空载输出电压(3)时的RL取值即为输出阻抗RO。由于rbe和β都不是实际精确知道的量,这里就不列出RO的具体表达式了,没啥实际意义。
5) 假设一组数据看看RO的数量级是多大更有意义些。假设rbe为1kΩ,RE也为1kΩ,β值为100,则RO≈rbe/β=10Ω(即当RL等于10欧时,输出电压降为空载的一半)。
以上分析表明,射随电路的输入阻抗大,输出阻抗小,是一种性能优良的“隔离缓冲电路”。
3. 射随电路的带宽
如图3所示,共射放大电路与共集放大可以在同一个电路中演示输出。
1) 信号源选择为2Vpp/1kHz方波,电压上升率设定为1ns。
2) 共射放大电路的放大倍数为-1,射随电路的放大倍数为1。
图3 放大电路带宽测试
看似两者的频率特性应该差不多,但是实际电路或是仿真结果都是同相输出(射随输出)的延迟小且压摆率高。
图4 延迟和压摆率比较
射随电路天生就具备极高的带宽,高到几乎不用考虑它对电路的影响。
4. 甲类功率放大电路
如果不要求把输出信号滤波为纯交流,射极电阻RE的取值可以尽量大,以便降低“静态”功耗,而几乎不会带来不良影响。
如果需要信号交流输入、交流输出,带上负载的话,射极电阻RE的取值就有讲究了。如图5至图7所示的仿真电路就是甲类功率放大电路,理论上输入输出的电压波形应完全相同。输入信号直流偏移均为7.7V,信号的幅值分别取2VPP和8VPP,射极电阻RE和负载RL电阻分别取1kΩ/6kΩ和6kΩ/1kΩ。
1) 图5所示为8VPP大幅值输入,1kΩ重负载输出,RE为6kΩ的情况。可以看出,输出波形发生了底部失真。
图5 甲类功放大幅值重负载
2) 图6所示,当减小输入信号幅值的时候,输出波形正常,没有削底。
图6 甲类功放小幅值重负载
3) 图7所示为8VPP大幅值输入,但是6kΩ轻负载输出,RE为1kΩ的情况。可以看出,输出波形没有发生底部失真。
图7甲类功放大幅值轻负载
到底是什么原因造成了甲类功放的失真呢?
1) 稳态时,C1等效为一个电池。在没有交流信号输入时,VE电位为7.7-0.7=7V,这也就是电容C1上的电压。于是RE、C1、RL组成如图8所示的回路。
图8 甲类功放的负载电路
2) 由于iE不可能为负,所以可以算出VE的电压最小值。当iE为0时,由RE、RL的对电池(电容C1)进行分压关系计算,可得图8(a)中VE最小值为6V,而(b)图中VE最小值为1V。
3) 当输入信号小于VE+0.7V时,be之间的PN结将截至,于是就发生削底失真。图8(a)中VE最小值高达6V,所以只要输入信号瞬时值小于6.7V就会发生“削底失真”。
4) VEmin与RE和RL的比值有关,负载RL越小,RE也必须越小,这样才能避免失真。
5) 在音响系统中,RL低至4Ω/8Ω,RE也必须在这个数量级,于是RE上消耗静态功耗就非常大了。
甲类功放拥有最好的音质效果,但是这是以静态功耗为代价的。
1. 共集放大电路的主要特点是?
    参考答案:高带宽,高输入阻抗,低输出阻抗。不能放大电压,只能放大电流。
2. (多选)下列情况中,容易造成甲类功放失真的有?
A. 供电电压过高        B. 负载太重        C. RE电阻太小        D. 信号幅值过大
    参考答案:BD
64
发表于 2019-1-17 15:18:44   只看该作者
1.输入输出信号同相、无电压放大作用、电流增益高、有功率放大作用,多用在功率放大电路和阻抗匹配电路中;2.AC
发表于 2019-1-18 09:43:59   只看该作者
1. 高带宽,高输入阻抗
2. BC
