[赛题讨论] F题题目:无线话筒扩音系统
查看: 4310回复: 0 发表于 2018-9-10 12:20:01   只看该作者
2018年TI杯大学生电子设计竞赛
F题:无线话筒扩音系统(本科)
1.任务
设计制作一个短距无线话筒扩音系统,用于会场扩音。
2.要求
(1)无线话筒采用模拟调频方式,载波频率范围为88MHz~108MHz,最大频偏为75kHz,音频信号带宽为40 Hz~15 kHz,天线长度小于0.5米。可以用普通调频广播收音机收听话筒信号,音频信号应无明显失真。无线话筒采用2节1.5V电池独立供电。(15分)
(2)无线话筒载波频率可以在88MHz~108MHz间任意设定,频道频率间隔200kHz。(15分)
(3)制作与无线话筒相应的接收机,通信距离大于10m。8Ω负载下,最大音频输出功率为0.5W。接收机可以用成品收音机改制。(15分)
(4)再制作一只满足上述要求的无线话筒。通过手动分别设置两只话筒的载波频率,使两只话筒可以同时使用,并改进接收机,手动控制实现分别对两只话筒扩音或混声扩音。(25分)
(5)两只无线话筒在开机时可以自动检测信道占用情况,如果发现相互存在干扰或存在其他电台干扰,可以通过自动选择载波频率规避干扰信号。响应时间小于1秒。 (30分)
(6)设计报告:(20分)
项目
主要内容
满分
方案论证
比较与选择,方案描述
理论分析与计算
系统相关参数设计
电路与程序设计
系统组成,原理框图与各部分的电路图,系统软件与流程图
测试方案与测试结果
测试结果完整性,测试结果分析
设计报告结构及规范性
摘要,正文结构规范,图表的完整与准确性。
总分
3.说明
(1)无线话筒未采用2节1.5V电池独立供电,则(4)、(5)不测。
(2)在(4)、(5)中所设计的话筒均可由普通调频广播收音机收听。
原文链接:
