2016年全国大学生电子设计竞赛(E题)80MHz-100MHz频谱分析仪
98
349
349
查看: 12781回复: 1 发表于 2019-1-27 09:30:28   只看该作者
本设计给出了基于TI公司MSP430F5529的频谱分析仪的基本原理与实现方案。其中,本振源由集成VCO的频率合成器(ADF4351)及外部环路滤波器构成的锁相环产生,步进100kHz,可通过键盘控制自动扫描、手动扫描或预置在某一特定频率,锁定时间远小于1ms。信号通过乘法器AD835混频,经高频(10MHz)窄带陶瓷(100KHz)滤波器后用单片机内置AD采集,由串口液晶彩屏显示出幅频特性及其他要求参数。本系统基本要求均可达到,并具有成本较低、噪声小、硬件电路可靠、稳定性高等特点。
关键词:ADF4351   MSP430F5529   AD835   Usart彩色液晶显示屏
1. 方案选择与论证
1.1本振源设计方案
方案一:使用分立元件搭建鉴相器、环路滤波器、压控振荡器。其中,压控振荡器采用LC振荡电路,利用变容二级管实现压控。虽成本较低,但是电路结构复杂、分布参数难以控制、调试稳定性差。
方案二:采用集成好的鉴相器(BU2614)、压控振荡器(MC1648)芯片。BU2614内部主要由相位比较器PD、可编程分频器、参考分频器、高稳定晶体振荡器及内部控制器组成。可通过单片机编程BU2614接收的信号频率进行比较后输出一个电压值VD,该电压值通过外部环路低通滤波后加在VCO上,通过VD的不断调整使VCO振荡频率锁定在与单片机送入数据相对应的频率上,实现频率锁定。
方案三:采用集成锁相环芯片ADF4351,其内部集成了VCO,结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数N分频及整数N分频锁相环(PLL)频率合成器,且内部集成锁定判断引脚,电路简单,稳定性高,。
综合考虑,综上所述比较可知,方案三既可满足题设基本要求又能充分发挥扩展部分,电路简单容易实现,稳定性高,所以选择方案三。
1.2窄带滤波器设计方案
方案一:使用无源滤波。高阶无源滤波理论上可以达到设计要求,但设计困难,且信号衰减较大。
方案二:使用有源滤波。虽无衰减,但频率较高,带宽很窄,不易选择合适的运放实现此方案。
方案三:使用晶振选频。使用10MHz晶振选择出约为100KHz带宽,优点是选频精确,但石英晶振频偏范围较小,因此选用陶瓷晶振。
综合考虑,采用10MHz陶瓷晶振选频器。
1.3频谱分析显示设计方案
方案一:采用TI公司的ADS830,采样率可达60MSPS的高速AD采集混频滤波后的数据,并用FPGA分析处理采集到的数据, 利用FFT,即快速傅氏变换进行频谱分析。此方法得到的数据量大较准确,且测得的精度高,但成本高,算法较复杂。
方案二:利用真有效值芯片,将信号转化成有效值,并用MSP430内置AD端口采集处理显示。但常见芯片频率较低,不能适用。
方案三:利用检波电路,再使用单片机内置AD采集处理显示。
考虑到上一级信号输出峰值较大,选用方案三,电路简单可靠,并结合MSP430内置AD及Usart彩色液晶显示屏来显示信号幅值和频率。
1.4总体方案选择
本设计总体方案结构如图1-1所示:
图1-1 总体设计方案
2. 理论分析与计算
2.1锁相环分析计算
RFN分频器可以在PLL反馈路径中提供一个分频比。分频比 由构成此分频器的INT、FRAC和MOD的值决定
利用INT、FRAC和MOD的值以及R分频器,可以产生间隔为PFD频率的分数的输出频率。下面的公式为:
(2.1)
其中: RFout是RF频率输出;INT是整数分频系数;FRAC是小数分频的分子(0至MOD − 1)。MOD是预设的小数模数(2至4095)。RFDivider是细分VCO频率的输出分频器。
(2.2)
其中:REFIN是参考频率输入;D是REFIN倍频器位(0或1);R是RF参考分频系数(1至1023);T是参考2分频位(0或1)。
2.2环路滤波器的分析计算
在频率合成器的设计过程中,环路滤波器的选择和设计是必不可少的。环路滤波器可以滤除由鉴相器输出的误差电压的高频分量和噪声,且对环路参数调整起着决定性的作用。 环路滤波器由电阻、电容以及放大器组成,可分为无源环路滤波器和有源环路滤波器两类。从锁相环系统的角度,有源滤波器反而会引入更多的噪声。无源环路滤波器中,三阶滤波器能更好地滤除参考源的边带频率,所以采用如下结构图:
图2-2
三阶环路滤波器传递函数如下:
(2.3)
从环路宽带的定义中:
(2.4)
得到:
(2.5)
最后得:
(2.6)
其中C3可以自由的给定,但至少要小于C1/5。C2 取得较大有两个好处:一是给后面的 VCO 一定的输入电容,可使寄生影响减小;二是可以减小R3,使得热噪声减少。 在我们设计电路过程中,还根据计算及电路情况来调整环路滤波器各元件的参数值。经过测试最终选取:C1=2.7nF,C2=4nF,C3=680pF,R2=360Ω,R3=1KΩ。
2.3混频原理分析计算
设锁相环输入输出信号为:
(2.7)
(2.8)
进入混频器后输出为:
(2.9)
由于本振源输入频率为90M~110MHZ,信号源输入频率为80M~100MHZ,当滤波为中心频率为10M的窄带宽滤波器时,可滤掉 分量的波,只通过分量的波,将本振源从90M~110MHZ扫频时即可得到信号源80M~100MHZ的频谱。
3. 电路与程序设计
3.1 电路设计
1.本振源整体电路图由ADF4351外围电路以及三阶低通环路滤波组成,如图3-1:
图3-1 本振源电路
2.混频滤波由AD835和10M陶瓷滤波器构成,如图3-2:
图3-2 混频滤波电路
3.峰值检波电路由高频肖特基二极管1N60和电容电阻构成,如图3-3:
图3-3 检波电路
3.2 程序设计
程序设计流程图如图3-4:
图3-4 程序设计框图
4. 测试方案与测试结果
4.1测试仪器
Suin TFG3916A信号源,Tektronix TDS3032示波器,Mastech M890C万用表
4.2测试方案及数据
4.2.1锁相环测试
锁定过程及锁定时间测试方法:从ADF4351的LD端口输出SMA接口,接示波器外部触发功能观测一段时间内输出变化,得到变化过程即可观测锁定过程及时间。
测试数据如下:
表1 锁定时间
图4-1 锁定时间
可以看出锁定时间远小于1ms。
4.2.2本振源测试
测试方法:利用单片机外接键盘,控制自动、手动或预置输出频率。利用示波器显示输出幅度及频率。
测试结果如表2:
表2 本振源输出数据
4.2.3频谱分析仪测试
测试方法:从信号发生器输入80-100MHz信号,观测频谱显示及频率显示。
测试结果如表3:
表3 频谱分析仪数据
显示界面如图4-2所示:
图4-2 显示界面
5. 总结
此设计实现了该题目的基本要求,本振源可以稳定产生100KHz步进的90-110MHz信号,键盘控制手动、自动扫描,并可产生预置特定频率。发挥部分也基本完成,与待测信号混频滤波后,可以较准确显示出80-100MHz信号的频谱分析以及杂散频率。另外本振源可较好实现频率为85-115MHz信号输出,即可频谱分析频率的范围扩大。
此频谱仪系统架构设计合理,功能电路实现良好,系统性能优良、稳定,噪声小,较好地达到了题目要求的各项指标。
80MHz-100MHz频谱分析仪.rar
389.12 KB, 下载次数: 357, 下载积分: 积分 -1
56
56
发表于 2019-7-28 12:10:06   只看该作者
感谢答主分享
