【电赛公开课】模拟电路基础知识讲座_第21课时_实际运放1
254
8381
8381
查看: 23290回复: 7 发表于 2019-3-19 10:02:14   只看该作者
>>>>>>>>>>查看全部课程安排<<<<<<<<<<
1. 轨至轨与运放供电
2. 运放的带宽与压摆率
理想运放将实际运放的很多参数理想化了,多数参数理想化后毫无违和感,例如开环增益、共模抑制比。但是有部分参数在一些场合不能理想化处理。实际运放和理想运放的区别主要体现在以下几点:
1) 理想运放没考虑芯片供电电压与输入输出信号幅值问题,选型实际运放时,则需要考虑这一因素。
2) 任何电路存在低通效应,所以实际运放会有带宽问题。
3) 运放虚短的假设基本没有问题,但是虚断则不一定成立。处理高内阻信号时,运放的输入电流就不能忽略。
4) 在运放产品线中,“潜伏”着一类“电流反馈型”运算放大器,它们在使用时与常规“电压反馈型”运放有许多不同。
5) 理想运放不会发生自激振荡,但是实际运放可能会振荡。
6) 任何电路都存在噪声,在高精度应用时,需要考虑定量计算运放电路的噪声大小。
对于前4个问题,即使是初学者也是有必要掌握的,否则几乎没有办法正确使用运放。而对于运放的振荡和噪声问题,则可待前面知识掌握后再学习。
1 轨至轨与运放供电
轨至轨中所谓的轨(rail),指的电源电压。轨至轨就是说器件所能承受的“输入”电压和所能产生的“输出”电压能不能达到(或是接近)电源电压。
1.1单电源运放比较器TINA仿真
过零电压比较电路是常见的一类运放用作比较器用途的应用,多数初学者会觉得没有必要使用双电源运放,所以很容易得出图1所示的“过零电压比较”电路。
1) 运放LM324采用5V单电源供电。
2) 同相端输入信号为1kHz/2VPP的正弦波,反相端接0V。
图1 过零电压比较电路
对于图1所示电路和输入信号,期望输出的应该是0-5V幅值的50%占空比的方波(过零电压比较)。但是实际的仿真结果却是图2所示的结果:
1) VG1正半周还算正常,但是输出电压的幅度不到5V,只有4V左右。
2) VG1负半周则出现了问题,输出逻辑变得混乱。
图2 过零电压比较电路瞬时现象仿真
图1电路所犯的错误是,将双极性信号输入了单电源运放,运放内部电路构造决定了:
1) 输入信号的幅值“不应”超过供电电压(否则运放无法处理这么高幅值的信号)。
2) 输出信号的幅值“不会”超过供电电压(运放内部没有升压电路)。
1.2 双电源运放比较器TINA仿真
只要是单电源运放就不可能输入“双极性”信号!事实上,只有特殊设计的“轨至轨”型运放的输入输出才能“接近”供电电压,其他类型的运放的输入输出距离供电电压都还有一个不小的差值。
1) 通常我们会考虑VCC(VEE)电源轨,认为输入输出信号不要超过VCC(VEE)就好,但其实单电源供电运放的GND也是电源轨,输入输出电压的范围也不应超过GND
2) 区分输入和输出,以及正电源轨与负电源轨,实际轨至轨运放的参数有4个。即输入轨至轨,还是输出轨至轨;是能够达到正电源轨(VCC),还是能达到负电源轨(GND)。图2所示仿真波形中,LM324只在输出时,能够达到GND电源轨。
正确的过零电压比较电路应该使用如图3所示的双电源供电,这样仿真结果才是过零电压比较出的50%占空比方波。
图3 正确的过零电压比较电路
1.3 运放双极性输出改为单极性输出
如果图3输出的双极性方波信号要给单片机IO口处理的话,需要变为单极性方波信号,否则会损坏IO或造成未知错误。
1) 如图4所示,可以后接三极管反相器变换双极性方波为单极性。这时需将运放输入端信号的对调,用于修正三极管反相器的逻辑。
2) 仿真结果比真实情况还要理想,达到了0-5V方波输出。实际三极管反相器只能做到VCC轨输出,无法做到GND轨输出,因为三极管存在UCES饱和管压降,无法输出0V电压。
图4 改进型过零电压比较电路
2 运放的带宽与压摆率
理想运放的带宽是无穷大,无论是什么频率的信号都“来者不惧”。而实际运放的带宽是有限的,提高运放带宽的努力不仅艰辛而且代价巨大。
2.1 运放带宽的TINA仿真
我们还是来先看一个仿真电路。图5左所示的反相比例运算电路中,理论放大倍数为-1。当输入信号VG1为1kHz时,仿真结果(图5下)表明输出VF1的幅值与输入信号相同,相位差180度。
图5 反相比例运算电路
将图5中VG1输入信号分别重新设定为100kHz/200mVPP和1MHz/200mVPP,观察瞬时现象仿真,结果如图6所示。
1) 注意设定合适显示起止时间,以便仿真波形达到稳定(比如设定为信号1000周期以后的2个周期),并将时间轴的显示精度改写到能分辨清楚(比如4位小数)。
2) 输入信号VG1为100kHz时(图6上),输出VF1的幅值与输入信号基本相同,略有相移。
3) 输入信号VG1为1MHz时(图6下),输出VF1的幅值小于输入信号,并且产生了明显的相移。
图6反相比例运算电路的瞬时现象仿真波形
我们再来看运放电路的增益是否与带宽有关。图7所示的电路,将反相比例运算电路的放大倍数增大为10倍。为了便于与前面的1倍放大电路做比较,输出部分用分压电阻R4和R5又把增益降为1倍。
图7十倍增益反相放大电路
1) 1kHz的低频时(图7下),最终输出VM1的幅值与VG1相同,相位差180度。这个现象与图5所示1倍放大电路相同。
2) 100kHz的中频时(图8上),VM1的幅值已经明显发生了衰减,相移明显。而图5所示的1倍放大电路在100kHz时基本没有衰减。
3) 1MHz的高频时(图8下),VM1已经快衰减没了。
图8 十倍增益反相放大电路瞬时现象仿真图
对图7所示电路进行仿真我们得出一个结论,放大倍数会影响带宽。10倍放大电路在100kHz时的现象,与1倍放大电路在1MHz时的现象“差不多”。于是,就有了增益带宽积这个概念,即一个运放构成同类放大电路,增益和带宽的乘积近似相等(增益带宽积相等)。即运放电路放大倍数越大,其带宽越窄。
2.2 运放压摆率的TINA仿真
高带宽的运放才能用于放大高频信号(否则早衰减到渣都不剩),所以也称为高速(高频就是高速)运放。衡量运放速度还有一个参数“压摆率”(SrewRate),带宽和压摆率属于运放的同一类指标,高带宽运放的压摆率也相应会很高,反之亦然。
1) 如图9所示,同样的反相比例运算电路,选择同一信号源VG1,将运放替换为OPA842高速运放。
图9 压摆率仿真电路
2) 如图10所示为瞬时现象仿真图(放大细节),压摆率SR的单位是V/μs,即运放的输出电压变化率可以达到每微秒变化多少伏。OPA842的压摆率高出LM324若干数量级,所以VM2比VM1输出响应要迅速的多(边沿陡峭)。
3) 查阅芯片说明书,可得OP842的SR典型值为250V/μs(增益带宽GBP为400MHz),LM324的SR典型值为0.4V/μs(增益带宽GBP为1.3MHz)。增益带宽与压摆率的比值符合相同变化趋势。
图10 压摆率瞬时现象仿真波形
为什么压摆率可以用于衡量运放的速度(带宽)?
1) 图10中方波信号的边沿实际包含非常高频的信号(傅里叶分解),如果能放大方波的边沿,实际上也就是能够放大高频信号。
2) 方波信号输入低带宽放大电路,典型现象就是输出变成“圆头圆脑”。这可以理解为带宽不够,也可理解为压摆率不够。
3) 示波器的探头自检校验信号只需要1kHz方波就可完成探头全带宽补偿设置。能完美再现方波,不管方波的重复频率是多少,都意味着这是高带宽电路(设备)。
1、选择题:轨至轨运放的含义是?(  )
A.输出信号幅值可接近正负电源轨道
B.输入信号幅值可接近正负电源轨
C.双电源供电单极性输出
D.可单电源供电实现双极性输出
2、判断以下说法是否正确:
(1)如果不需要输出负电压,则运放可单电源供电。(  )
(2)运放电路的放大倍数越高,其带宽也越高。(  )
(3)判断以下说法是否正确:高压摆率的运放一定是高带宽运放。(  )
参考答案:
1.AB。
2.错误/错误/正确
发表于 2019-3-20 09:17:27   只看该作者
1.AB
2.错错对
电赛小编 + 5 很给力!
2115
2115
发表于 2019-3-20 09:38:43   只看该作者
AB
电赛小编 + 5 很给力!
发表于 2019-3-20 13:18:48   只看该作者
AB 错错对
电赛小编 + 5
38
发表于 2019-3-20 15:11:26   只看该作者
1.AB
2. X X √
电赛小编 + 5 很给力!
77
77
发表于 2019-3-20 20:29:09   只看该作者
A B
F F T
电赛小编 + 5
98
98
发表于 2021-5-12 15:32:53   只看该作者
A B
发表于 2021-10-20 12:32:28   只看该作者
那个查器件得网址是什么?
