【电赛公开课】模拟电路基础知识讲座_第22课时_实际运放2
254
8381
8381
查看: 27850回复: 10 发表于 2019-3-21 09:55:00   只看该作者
>>>>>>>>>>查看全部课程安排<<<<<<<<<<
1. 输入阻抗与偏置电流
2. 零漂移放大器与电流反馈放大器
1输入阻抗与偏置电流
在讲解实际运放输入阻抗与偏置电流参数之前,我们先来看图1所示电路仿真。图1是一个衰减隔离电路,常用于示波器的信号调理电路中的第一级。
1) 用于衰减的分压电阻R1和R2阻值必须取的很大,因为这样示波器的探头输入阻抗才能足够高(不影响待测电路)。
2) 用于隔离的缓冲器电路采用同相比例运算电路构成,以确保不影响分压电阻的分压比。
3) 任何信号调理电路都会降低系统带宽,因此运放的种类选择高速运放OPA842,尽量减小对带宽的影响。
图1 衰减隔离电路
图1所示电路输入信号选择为1kHz/2VPP的正弦波,按常理,运放输出应该是1kHz/200mVPP的纯交流正弦波,但是瞬时仿真的结果却是图2所示:
1) 输出信号VM1严重偏离0V,分离曲线以后,利用指针工具可以得出VM1的直流偏移为:
(1)
2) 指针工具可直接读出VM1的峰峰值为190.85mV,这也略小于理论值。理论值应该是1V幅值信号衰减10倍,峰峰值应该为200mV(峰峰值为幅值两倍)。
图2 衰减隔离电路的瞬时现象仿真
在解释仿真现象之前,我们查阅一下OPA842的说明书,“ELECTRICAL CHARACTERISTICS: V=±5V”表格的节选部分如图3所示:
图3 OPA842在±5V供电时的电气特性表节选
1) 在交流特性(AC PERFORMANCE)栏,我们可以找到前面提到过的压摆率(Slew Rate)的参数的典型值为400V/μs,在“最恶劣”情况下压摆率为225V/μs。在说明书中给出极限参数是大厂产品的风范,山寨小厂芯片往往只有典型值,而不敢标示极限值。
2) 在直流特性(DC PERFORMANCE)栏,有输入偏置电流(input bias current)参数的典型值为-20μA。输入偏置电流的含义是即使不加载交流信号,晶体管也是需要“预先”导通的,这就是偏置电路的作用。输入偏置电流当然希望越小越好,否则运放就难以认为是虚断的。一般的,双极性晶体管输入级的运放的输入偏置电流在μA数量级,FET晶体管输入的在pA至nA数量级。
3) 在输入(INPUT)栏,可以看到前面提到的共模抑制比(CMRR)。OPA842的CMRR典型值为95dB,这意味着运放大差模信号的能力是放大共模信号能力的56万倍(1095/20)。差模信号定义为运放两个输入端信号之差,共模信号定义为运放输入端的平均值。
4) 在输入(INPUT)栏,还可以看到输入阻抗(InputImpedance)的参数。输入阻抗包含输入电阻与输入电容。一般的,双极性晶体管输入级的运放的输入阻抗在兆欧数量级,FET晶体管输入的在千兆欧数量级。
图4所示的仿真异常可以用输入偏置电流和输入阻抗来解释。
1) OPA842的输入偏置电流典型值为-20μA,看似很小,但是该电流加载在100kΩ的电阻R2上,产生的电压就是-2V。这也就是没有信号输入时,运放同相输入端的实际电压。仿真结果为-1.775V,是基本符合的。
2) OPA842的输入阻抗只有MΩ,与100kΩ的R2并联,是会影响并联后电阻值。所以电阻分压比将会略低于1:10。
对于示波器第一级信号调理这种用途,隔离运放只能选择高速FET输入的运放,比如OPA659,如图4所示。仿真结果如图5所示,各项指标完美。
图4 改用高速FET输入运放的衰减缓冲电路
1) 根据OPA659的说明书,输入偏置电流根据温度不同从最好的±10pA至最糟糕的3200pA。这样一来,在运放输入端产生的偏置电压比使用OPA842时要小万倍以上,完全可以忽略。
2) OPA659的输入阻抗也极高,说明书中的典型值为1012Ω,与R2并联以后的影响也可以忽略不计。仿真结果也印证结果,输出电压峰峰值为199.75mV。
3) 是不是FET(场效应晶体管)运放一定比BJT(双极性晶体管)运放好用呢?OPA842和OPA659的价格差别并不大。甘蔗没有两头甜,OPA659的输入失调电压要大于OPA842,这意味着直流特性方面FET OP不如BJT OP,而且OPA659的CMRR典型值仅有70dB,也比OPA842差。
                               图5 高速FET输入运放的衰减缓冲电路瞬时现象仿真
2 失调电压与零漂移放大器
上一节提到了输入失调电压,本节解释一下这个参数的意义。将运放的输入端都短接(比如接地),按理说输出应该是0V,但实际输出并不是0。逐渐调节输入端电压,达到压差VOFFSET时,输出刚好为0,这个电压VOFFSET就是输入失调电压。失调电流的含义类似,描述的是同一现象。失调电压和失调电流的本质都是运放漂移带来的,只不过人为用了一个定义来量化漂移的程度。
虽说失调电压的定义明确了,但我们还是不明白这个参数的好坏意味着什么。图6所示的仿真可以帮助我们理解失调电压在运放使用中的意义。
1) 两种运放都接成了1000倍放大,信号源都相同,实际给的是1mV的阶跃信号,所以输出电压应该为1V直流电压。
2) OPA659是高速放大器,LMP2021是零漂移(Zero Drift)精密放大器。
3) 图7所示的仿真结果表明,LMP2021的输出为精确的1V,而OPA659的输出则在1.3V左右(实际情况会更糟糕),这就是漂移带来的影响。
4) 一般放大器会外接调零电路来补偿漂移,而零漂移(Zero Drift)放大器内部采用了自校准电路来实现这一功能。零漂移不仅指的是输入失调电压极小,同时它的温度漂移也远小于普通运放。
5) 进一步考察图7仿真图,我们可以看到OPA659高速放大器的压摆率(SR)要远大于LMP2021,所以电压建立的速度才能这么快,这也是高速运放“高速”的本质。
图6 失调电压仿真电路
图7 失调电压电路的瞬时现象仿真
3 电流反馈运算放大器
到目前为止,本书所讲授的各种运算放大器,包括内部构造原理,都指是电压反馈型运算放大器(Voltage Feed Back 简称VFB)。实际上还有一大类特殊构造的电流反馈型运算放大器(Current Feed Back简称CFB),它们在原理上不受增益带宽积(GBW)的束缚,专门用于高速放大场合。有关两种放大器的GBW理论可自行网络搜索。
相比VFB,CFB型OP使用时有一些特殊注意事项。当结论记下即可,当发生问题时,再具体查找退敌良策:
1) CFB运放的基本运算放大计算公式与VFB是一样的。
2) CFB运放的同相反相端电路结构不对称,反相输入端阻抗比较低。例如OPA691的同相输入端阻抗为100kΩ,反相端仅为35Ω。由于输入结构就不对称,所以输入电阻也无需匹配。
3) CFB运放电路中,反馈电容CF是不允许存在的,会引发剧烈振荡,所以CFB运放不能做积分器,也不能像VFB那样通过CF来消除振荡。
4) CFB运放的性能与稳定性与RF密切相关,取值应参照芯片说明书。减小RF可获得更大带宽,但是RF过小会发生振荡。同理,CFB运放不能做缓冲器(RF=0)。
1、 选择题:对于高内阻信号的放大,以下说法正确的是??(  )
A. 应该使用反相放大电路
B. 应该使用同相放大电路
C. 应该使用高输入阻抗运放
D. 应该使用低输入阻抗运放
2、选择题:应该使用零漂移放大器的场合是?(  )
A. 输入信号幅值高
B. 输入信号幅值低
C. 放大倍数大
D. 放大倍数小
3、选择题:对于电流反馈运算放大器,下列说法正确的是?(  )
A. 均为高速运放
B. 有高速运放也有低速运放
C. 电压放大倍数的公式与电压反馈运算放大器一样
D. 可以加补偿电容
4、判断以下说法是否正确:
运放偏置电流越大,运放虚断的假设就越靠谱。(  )
参考答案:
1、BC
2、BC
3、AC
4、错误
65
65
发表于 2019-3-21 11:04:50   只看该作者
1. B C
2. C
3. A C
4. 错误
参与人数 1赫兹币 +4 收起 理由
电赛小编 + 4 再接再厉 第二题答案不完整
2115
2115
发表于 2019-3-22 08:44:08   只看该作者
兄弟 你是真的快·····
2115
2115
发表于 2019-3-22 08:49:15   只看该作者
1、        BC
2、        BC
3、        AC
4、  错误
电赛小编 + 5
发表于 2019-3-25 10:47:55   只看该作者
1、        BC
2、        BC
3、        AC
4、       错误
电赛小编 + 5
98
349
349
发表于 2019-3-25 16:14:48   只看该作者
1、        BC
2、        BC
3、        AC
4、       错误
电赛小编 + 5
38
发表于 2019-3-26 09:54:10   只看该作者
1、        BC
2、        BC
3、        AC
4、       错误
电赛小编 + 5
90
90
发表于 2019-7-29 16:26:47   只看该作者
青春已被氧化 发表于 2019-3-26 09:54
1、        BC
2、        BC
3、        AC
1、        BC
2、        BC
3、        AC
4、       错误
59
59
发表于 2019-7-31 11:33:17   只看该作者
1、        BC
2、        BC
3、        AC
4、       错误
发表于 2021-3-27 21:06:50   只看该作者
同向输入的集成运算放大器对于信号源而言输入阻抗为无穷大,但是缺点是有共模输入。
对于高阻抗的信号源,应该使用同向输入的集成运算放大器。
615
615
发表于 2021-6-7 12:43:08   只看该作者
怎么由电路计算出输入输出阻抗?
