【电赛公开课】模拟电路基础知识讲座_第31课时_MOSFET的主要参数 1
254
8122
8122
查看: 11138回复: 7 发表于 2019-4-23 09:55:35   只看该作者
>>>>>>>>>>查看全部课程安排<<<<<<<<<<
1. MOSFET的导通电阻
2. MOSFET的主要参数
1导通电阻
电流由D至S之间导电原理是单一N型半导体导电,所以是电阻导电的性质,这与三极管导通压降0.7V的电导调制效应相区别。
如图1所示为 TI 公司出品的低RDS系列 MOSFET 开关。图中选择RDS小于等于1.7mOhms,筛选出5种产品,它们的耐压在25V至40V之间。
图1 低RDS系列 MOSFET 开关
由于低耐压下,场效应管的导通电阻RDS可以做到非常小(图1所示的mΩ级),所以这类 MOSFET 特别适用于低压小功率电路。
2 额定电压
MOSFET 的额定电压就是UDS的耐压值,高耐压对应高RDS(高导通损耗),低耐压对应低RDS。
1) 导通电阻RDS就是导体导电规律,由导体截面积和厚度决定导通电阻大小。
2) 增大厚度会带来的耐压值增加,但甘蔗没有两头甜,厚半导体材料也意味着DS之间的导通电阻RDS增大。
3) 综合耐压和导通电阻考量,高电压场合(市电)是否使用 MOSFET 需权衡利弊。
一般 MOSFET 有应用于低压的20~60伏系列产品,也有最高到500V应用于市电电压等级的产品。如表1所示为国际整流器公司(IR)的80V~300V的部分 MOSFET 产品型号,重点比较耐压值(VBRDSS)与导通电阻(RDS)的对应关系。
表1 IR公司的部分 MOSFET 产品参数表
从表1可以看出,基本规律就是耐压越高导通电阻越大。同种耐压值的 MOSFET 根据工艺和设计的不同,导通电阻也可差上几倍,当然与此同时价格可能也会差几倍。
3  额定电流
MOSFET 的额定电流与导通电阻RDS密切相关,可以想象,某封装和散热条件下的 MOSFET,其散热功率就是一定的。导通电阻越大,则额定电流越小。
如表2所示为国际整流器公司(IR)的 TO220 封装的部分 MOSFET 产品型号的导通电阻(RDS)与额定电流(ID)对照表。
表2 IR公司 TO220 封装 MOSFET 产品参数表
对表2进行P=I*I*R简单计算,可得 TO220 封装的散热功耗大约在1W,漏极电流ID增大一倍导通电阻RDS必须减小四倍。
与电压能够瞬间击穿器件不同,过流损坏器件实际是热累计的过程,所以瞬时电流(脉冲)很大并不一定会损坏器件。所以,MOSFET 还有一个漏极脉冲电流IDM/IPEAK 的参数,一般可达5~10倍额定电流ID,脉冲持续时间参考具体芯片说明书。如图2所示为TI公司某系列 MOSFET 额定电流参数,Id Max 为通常的额定电流(连续),ID/IPEAK 即为额定脉冲电流值。
图2 TI公司某系列 MOSFET 额定电流参数
选择题:
1、MOSFET 用于同步整流时,电流方向是什么?
A. 自S流向D
B .自D流向S
C .两个方向都有可能
2、低压电路中,损耗最低的开关器件是什么?
A .晶闸管
B .GTR
C .IGBT
D .MOSFET
判断题:
3、MOSFET 可以承受短时间的适量过电压。
4、MOSFET 可以承受短时间的适量过电流。
参考答案:
1、 A
2、 D
3、错误
4、正确
2073
2073
发表于 2019-4-23 16:20:12   只看该作者
1、 A
2、 D
3、错
4、对
电赛小编 + 5
5793
集成电路
Rank: 6Rank: 6
5793
发表于 2019-4-23 20:02:15   只看该作者
1、 A
2、 D
3、错
4、对
电赛小编 + 5
426
426
发表于 2019-4-24 00:13:40   只看该作者
1、 A
2、 D
3、错
4、对
电赛小编 + 5
93
93
发表于 2019-4-24 20:08:09   只看该作者
a
d
电赛小编 + 5
38
发表于 2019-4-25 10:04:09   只看该作者
1、 A
2、 D
3、错
4、对
电赛小编 + 5
138
138
发表于 2019-5-1 14:15:15   只看该作者
1、 A
2、 D
3、错
4、对
79
79
发表于 2019-7-4 14:44:48   只看该作者
1、 A
2、 D
3、错
4、对
