【电赛公开课】模拟电路基础知识讲座_第32课时_MOSFET的主要参数 2
254
8381
8381
查看: 13821回复: 8 发表于 2019-4-25 09:56:49   只看该作者
>>>>>>>>>>查看全部课程安排<<<<<<<<<<
1. MOSFET的开关时间
2. MOSFET的损耗分析
1开关时间
对于半导体开关来说,除了额定电压/电流等所有电子元件都关心的参数以外,开关时间参数极为重要。更短的开关时间意味着开关频率可以很高,电路中电感电容等储能元件的容量可以减小,变压器的体积也可成倍缩小。高频化是电源技术发展的一个主要方向。
1) 电容电感在电路中起作用的实质是感抗和容抗,都与频率直接相关。
2) 变压器的作用相当于吞吐能量的暂存蓄水池,其磁芯需要能够存储半个周期的能量,否则就会磁饱和。频率越高意味着蓄水池“周转”越快,无需大容量即可满足吞吐需求。
对于 MOSFET 的开关的过程可以利用 TINA 进行仿真,如图1所示:
图1 MOSFET 开关特性的 TINA 仿真
1) 信号源VG1设置为500kHz方波,2.5V幅值。叠加上2.5V的直流电源V2后,总的驱动信号UP为5V方波脉冲(如图3中UP波形所示)。
2) R1为信号源等效内阻,用于模拟控制信号的驱动能力,R1越小,驱动能力越强。
3) 由于栅极/源极/漏极寄生电容的存在,UGS的波形不再是完美的方波,而是如图3中UGS波形所示的缓慢上升,缓慢下降过程。
4) UD所示为漏极电压,通过(VCC-UD)/RL可以计算出ID
对图1所示 TINA 原理图进行瞬时现象仿真,仿真起止设定为1.5us至4us。参考图2,在仿真波形图窗口单击编辑→添加更多曲线得到“后续处理”窗口,在“连线编辑”栏中添加ID的计算式 ,“创建”ID曲线。
图2 利用“后续处理”添加电流ID曲线
如图3所示为添加了ID曲线后的 MOSFET 开关过程仿真图。MOSFET 的开通时间ton由开通延迟时间td(on)和上升时间tr组成,关断时间toff由关断延迟时间td(off)和下降时间tf组成。图3中用虚线标注了t0至t5等6个时间点,每段时间均代表了不同的开关过程。
图3 MOSFET 开关过程仿真
1) t0时刻,驱动电平置高,打算开通 MOSFET。但由于栅极等效电容的存在,栅极电压UGS只能缓慢上升,由于UGS尚未达到门限电压UGS(TH),所以 MOSFET 尚未开通(UD高,ID低)。
2) t1时刻,UGS电压达到门限电压,MOSFET 开始导通。t0至t1时间段称为开通延迟时间td(on),代表从开始“开通”到“开通开始生效”的延迟。由于漏源之间等效电容,从t1时刻开始,UD逐渐降低,ID逐渐增大。
3) t2时刻,UD达到最低,ID增至最大,MOSFET 完成开通过程。t1至t2时间称为上升时间tr,代表ID电流上升到最大所需时间。值得一提的是,在tr时间段内,UGS的电压会由于结电容的“密勒效应”维持不变,称为“密勒平台”。在t2时刻之后,UGS电压逐渐上升到驱动电压最大值。
4) t3时刻,驱动电平置低,打算关断 MOSFET。同样由于栅极等效电容的存在,UGS只能缓慢降低,在UGS尚未降低到门限电压UGS(TH)前,MSOFET 的导通状态不会有任何改变。
5) t4时刻,UGS电压降低到到门限电压,MOSFET 开始关断。t3至t4时间段称为开通延迟时间td(off),代表从开始“关断”到“关断开始生效”的延迟。
6) t5时刻,UD达到最高,ID减小至最低,MOSFET 完成关断过程。t4至t5时间称为下降时间tf,代表ID电流下降到最低所需时间。
在 MOSFET 的器件说明书中,如图4所示参数的优劣决定了开关速度,显然充电电荷越小,开关速度就可以越快。
图4 某 MOSFET 的充电电荷参数
2MOSFET的损耗构成
如图5所示为正常(硬)开关状态时,MOSFET 的损耗波形。
(1)MOSFET 关断时,MOSFET的DS间承受电压,而此时MOSFET漏电流小到计算损耗时可以忽略不计,因此开关几乎没有断态损耗。
(2)MOSFET 在开通过程中,电流逐渐上升,DS间电压逐渐下降,形成开通损耗;MOSFET 在关断过程中,电流逐渐下降,DS间电压逐渐上升,形成关断损耗;显然,加快开关速度可以减小开关损耗。
(3)MOSFET 在导通后,DS间由于导通电阻RDS(ON),会存在计算损耗时不可忽略的管压降,因此形成一个较低的通态损耗。
图5 正常 MOSFET 硬开关过程中的损耗
在 MOSFET 硬开关电路中,通态损耗还是开关损耗更大,取决于开关频率。可以很容易得出结论,开关频率越高,开关损耗占比将会越大。频率高到一定程度时,主要损耗就是开关损耗了,此时就要考虑使用软开关电路拓扑来降低开关损耗。
图5所示的 MOSFET 工作过程整体上保持了较低的损耗,这也是开关电源电路高效率的核心理论基础。但是,如图6所示,如果 MOSFET 未能完全导通,则会产生巨大的通态损耗,通常这将导致 MOSFET 烧毁。
图6 不完全导通状态下的 MOSFET 通态损耗
选择题:
1、在 MOSFET 关断过程中,栅源电压UGS刚降到门限电压之后,会发生什么?
A.电流ID增加
B.电压UDS增加
C.电压UGS保持不变
D.RDS增加
2、在 MOSFET 开关过程中,延迟时间段内的现象是什么?
A.电流ID增加
B.电压UDS减小
C.电流ID不变
D.电压UDS不变
3、MOSFET 硬开通的过程中,开关损耗的来源是?
A.电流的下降沿
B.电流的上升沿
C.电压的下降沿
D.电压的上升沿
4、MOSFET 开关工作时,未能未完全开通,将会导致什么后果?
A.导通的电阻很大
B.导通压降很大
C.发热损耗很大
参考答案:
1 BCD
2 CD
3 BC
4 ABC
2115
2115
发表于 2019-4-25 11:02:22   只看该作者
1、BCD
2、CD
3、BC
4、ABC
电赛小编 + 5
发表于 2019-4-25 11:18:31   只看该作者
1、BCD
2、CD
3、BC
4、ABC
电赛小编 + 5
6222
集成电路
Rank: 6Rank: 6
6222
发表于 2019-4-25 12:46:34   只看该作者
1、BCD
2、CD
3、BC
4、ABC
电赛小编 + 5
426
426
发表于 2019-4-25 16:07:22   只看该作者
1、BD
2、CD
3、BC
4、ABC
第一题的C选项在关断过程中看仿真图好像没有米勒平台,但我看有的说法是开通与关断是对称的过程,请问一下老师关断过程中存不存在米勒平台:lol
参与人数 1赫兹币 +4 收起 理由
电赛小编 + 4
23
344
344
发表于 2019-4-26 21:54:08   只看该作者
1.BCD
2.CD
3.BC
4.ABC
电赛小编 + 5
93
93
发表于 2019-5-1 09:26:27   只看该作者
1、BCD
2、CD
3、BC
4、ABC
电赛小编 + 5
38
发表于 2019-5-5 09:30:08   只看该作者
1、BCD
2、CD
3、BC
4、ABC
电赛小编 + 5
79
79
发表于 2019-7-4 14:51:52   只看该作者
1、BCD
2、CD
3、BC
4、ABC
