查看: 9264回复: 1
发表于 2019-4-24 10:19:26
抖舵,是指比例遥控设备在控制模型过程中发生的一种失控状态。抖舵时,舵机不能跟随发射机的指令,来回颤抖不止。抖舵的危害很大,尤其是在空模中,有可能造成摔机事故。抖舵的原因有以下几点:
1.电压不足或电源容量过小。电压不足或电源容量过小,而动力电机有较大的启动电流时,稳压电路也无能为力,由此造成电源电压波动严重,接收机输出波形失常,造成舵机抖动。
2.因外界干扰造成舵机抖动。干扰包括动力电机火花干扰和无线电干扰。
3.因接线问题或内部接触不良造成的舵机抖动。
4.舵机质量引起舵机抖动。
解决思路:
1.将电源冲满电或换大容量电源,以及减少动力消耗可以有效防止舵机抖动。
2.换用抗干扰能力强的舵机,或将舵机远离动力电机减少电火花和其他无线电的干扰。
3.将控制电路和舵机分开,用两个或多个电源单独供电。
4.换用高质量的舵机。 |
