查看: 22753回复: 8
发表于 2019-5-7 09:52:18
>>>>>>>>>>查看全部课程安排<<<<<<<<<<
1. MOSFET的驱动
2. MOSFET栅极驱动的振荡现象
1 MOSFET 的驱动
MOSFET 的驱动属于电力电力技术的范畴。初学者容易走两个极端:
1) 想当然的以为 MOSFET 处于开关状态,开关波形完美的和控制信号一致。
2) 不管什么情况,都找最贵最好的专用驱动芯片来驱动 MOSFET。
任何电力电子开关的驱动能力是否足够,最简单的办法就是搭建如图1所示的测试电路,用示波器去看UGS和ID的波形是否完美。驱动 MOSFET 多大的电流就够了呢?这不仅与 MOSFET 本身有关,还和电路的开关频率有关。
1) 如图1所示,开关频率1MHz,驱动内阻200Ω,漏极电流ID还未上升到最大值就开始下降,开关从未达到完全导通(完全导通时,ID应接近100mA)。
2) 如图2所示,开关频率仍为1MHz,但驱动内阻减小到10Ω,漏极电流ID基本能保持是方波。但是已经可以看出,ID关断“拖尾”电流时间所占周期的比例已很明显,这意味着即使驱动电流极大,开关频率也是有上限的。
3) 如图3所示,开关频率减为100kHz,驱动内阻改回200Ω,漏极电流ID基本也维持较好的方波。如果不考虑开关损耗、延迟响应等其他因素,这样的驱动也认为是合格的。注意UGS的波形,并不是完美方波,不仅有上升下降斜率,可以看到明显的密勒平台。
2 MOSFET 栅极驱动的振荡现象
是不是栅极驱动电流越大越好,也就是驱动电路的内阻越小越好呢?这也可能带来问题。如图4所示,对驱动电路进行定量仿真:
1) VG1为500kHz幅值2.5V方波,与2.5V直流电压V2一起构成方波驱动电路。
2) R1代表驱动电路内阻,L1代表引线寄生电感,C1模拟 MOSFET 的栅极电容。
3) 图1中瞬时仿真波形的起止时间设为1.5us至4us,可以看出栅极电压UGS产生了明显的振荡。
4) 振荡带来的危害可能是致命的,因为此时 MOSFET 的工作状态不再是只有彻底开通或彻底关断两个状态,而会反复进入高阻导通状态,进而由于高损耗发热烧毁。
振荡产生的原因非常简单,这就是RLC电路的欠阻尼振荡。
1) 导线电感一定存在,所以栅极驱动电路实际是一个RLC电路。
2) 理论计算表明,当
时,称为欠阻尼,振荡一定会发生。有了理论武器的指导,解决问题的方法很简单,使得
即可消除栅极振荡。
3) 如图5所示,将R1改为70Ω以后,振荡消失。
4) 增加电阻会削弱驱动能力(电流),所以好的驱动电路首先应该尽量减小引线寄生电感。当电感无可减小时,才采用增加电阻的挖肉补疮方法。
阻尼的概念在现实生活中也普遍存在,举几个例子帮助大家理解阻尼振荡原理:
1) 在空气和水中,拉起的单摆一定会摆过最低点,产生振荡。但是,如果单摆处于极其粘稠的油中,还会振荡吗?这就是过阻尼。
2) 我们如果简单用弹簧接在门上做闭门器,那么松手关门时,门一定会重重的撞上门框,这就是欠阻尼振荡。好的闭门器应该做成临界阻尼状态,即不会“欠阻尼”撞击门框,也不会像在“极其粘稠的油”里那样长时间才能关上门。
最后,需要强调的一点是 MOSFET 栅极驱动电压一般在±15V之间,太大太小都不行。
1) 栅极驱动电压必须足以完全开通 MOSFET,否则 MOSFET 将等效为一个阻值很大的电阻,其损耗发热短时间内便会烧毁 MOSFET。
2) 栅极驱动提供关断负电压可以帮助迅速关断 MOSFET,但无论是驱动正压还是负压都不能超过±20V极限值,否则栅源极之间的二氧化硅绝缘层将会击穿。
选择题:
1、MOSFET 开关频率与驱动电流的关系是?
A.频率越高,所需驱动电流越大
B.频率越高,所需驱动电流越小
2、对于 MOSFET 驱动电压的描述正确的是?
A.MOSFET 驱动电压高电平一定要高于门限电压
B.驱动电压幅值越高越好
C.驱动电压只能在一个范围
3、MOSFET 栅极驱动振荡的危害有哪些?
A.降低开关耐压
B.降低开关耐流
C.增加开关损耗
D.延长开关时间
4、消除 MOSFET 栅极驱动振荡的手段有?
A.减小栅极电阻
B.减小栅极驱动回路的电感
C.增加栅极电阻
参考答案:
1 A
2 AC
3 CD
4 BC
