【电赛公开课】模拟电路基础知识讲座_第35课时_电荷泵电路
254
8381
8381
查看: 21544回复: 11 发表于 2019-5-14 10:00:03   只看该作者
>>>>>>>>>>查看全部课程安排<<<<<<<<<<
1. 电荷泵电路
电荷泵电路
虽然经过一大通定量计算才得到了 Buck 电路的输入输出电压关系,但总算降压斩波电路的原理不难理解,不就是电源一会儿供电一会儿歇着嘛。在介绍升压电路前,先来看一看电荷泵电路的原理,获取一些灵感。
从一个脑筋急转弯的题目可以引出什么是电荷泵。该题目是如何用1个5V电池和2个电容,如何获得10V的电压。答案是两只电容串联,用同一电池分别给两只电容充电就可以得到10V电压。
如图1所示,可以用 TINA 对电荷泵进行仿真,电源V1通过时间开关分时给C1和C2进行充电。
1) 为了避免复杂的驱动控制,仿真时偷懒使用了时间开关SW1~SW4来控制充电。SW1和SW2为一组开关,负责给C2充电;SW3和SW4为一组开关,负责给C1充电。
图1 电荷泵升压电路
2) 时间控制开关的设定参数如图2所示,控制周期200ns,两组开关互补导通90ns,留有10ns的“死区时间”。
图2 时间开关设定参数
3) 由5V电源给两只电容充电,如果不考虑负载影响,结果将是每只电容的充电电压均为5V,输出电压UO为10V。由于负载会泄放电容上的电荷,形成锯齿状的放电曲线。如图3所示为10Ω负载和1Ω负载时的实际输出电压UO的波形,负载越重,锯齿越明显,“恒压”效果就越差。
图3 不同负载下的输出波形
如果增加开关数目和电容数目,可以很容易获得3倍或者更多倍数的电压输出,也可以如图4那样获得负电压。
1) 图4中各时间开关的设定参数与图5所示相同。SW1和SW2负责为Cfly电容充上左正右负的电压,SW3和SW4负责将Cfly的电荷搬运到C1上形成下正上负的电压UO
图4 反压型电荷泵电路
2) 电荷泵电路的输出不能接过重的负载,一般集成电荷泵电源芯片输出电流都在100mA以下。如图5所示为反压型电荷泵电路不同负载时输出电压UO的波形。
图5 不同负载下的反压电荷泵输出波形
电荷泵电路原理虽然看似简单,但是开关的数目多,驱动麻烦(高侧驱动问题),一般只在集成电源芯片中使用。
选择题:
1、电荷泵电路可以获取的电压类型是?
A.二倍压
B.多倍压
C.反压
2、关于电荷泵电路输出电压纹波的说法正确的是?
A.负载电流越大,输出电压纹波越大
B.开关频率越高,输出电压纹波越大
C.输出滤波电容越大,输出电压纹波越大
D.输出滤波电容的 ESR 越大,输出电压纹波越大
参考答案:
1 ABC
2 AD
2115
2115
发表于 2019-5-14 11:35:26   只看该作者
1、ABC
2、AD
电赛小编 + 5
51
249
249
发表于 2019-5-14 12:35:45   只看该作者
1、ABC
2、AD
电赛小编 + 5
426
426
发表于 2019-5-14 21:54:42   只看该作者
1、ABC
2、AD
电赛小编 + 5
6222
集成电路
Rank: 6Rank: 6
6222
发表于 2019-5-15 10:08:55   只看该作者
1、ABC
2、AD
电赛小编 + 5
9
283
283
发表于 2019-5-15 21:55:25   只看该作者
1、ABC
2、AD
电赛小编 + 5
19
449
449
发表于 2019-5-16 09:55:06   只看该作者
1、ABC
2、AD
电赛小编 + 5
38
发表于 2019-5-16 10:05:27   只看该作者
1、ABC
2、AD
电赛小编 + 5
19
449
449
发表于 2019-5-16 23:02:12   只看该作者
1、ABC
2、AD
23
344
344
发表于 2019-5-22 00:06:59   只看该作者
1.ABC
2.AD
59
59
发表于 2019-5-22 00:25:53   只看该作者
1、ABC
2、AD
94
94
发表于 2019-5-22 15:09:40   只看该作者
学习了
