查看: 29206回复: 15
发表于 2019-5-30 09:53:22
>>>>>>>>>>查看全部课程安排<<<<<<<<<<
1. 脉冲变压器隔离
2. 光耦隔离
3. 自举升压与P型管驱动
电力半导体开关的驱动电路主要由两个作用,在 MOSFET 的驱动中我们实际讲解了其中一个作用,那就是驱动电路必须提供足够的功率去快速通断开关。本节将讲解驱动电路的另一个作用——隔离,内容包含为什么需要隔离,以及隔离的方法。
1、驱动电平的浮动现象
本节将通过分析桥式电路驱动电平的浮动现象,帮助大家理解为什么驱动需要隔离。如图1,将全桥电路中的开关全部换成了实际的N沟道增强性 MOSFET,直流电压PVCC取100V。
1) T2和T3驱动很好办,只需要在E和F上加载几伏的控制电压即可,T2和T3称为低压侧桥臂。
2) 想要驱动T1,必须在AC之间加载几伏的电压,这里就暂定5V好了。T4的情况与T1类似,下面只讨论T1。
3) 假定开关特性完全一致,C点电压在4个开关均不导通时,电压将是50V(T1和T2的绝缘电阻相等,各承受一半电压)。这意味着A点驱动电压要给上55V才行。
4) 当T1导通时,C点电压将上升到100V,这时A点驱动电压得105V。由于C点电压浮动,处于高压侧桥臂的 MOSFET 将很难驱动。
类似高压侧桥臂这种开关电平浮动的驱动方案大体有以下几种:
1) 对于高电压大功率电源,或者是不惜工本的情况,可以采用脉冲变压器隔离或光耦隔离的方案。
2) 在中小功率电路中使用更广泛的是两种低成本的方案,自举升压驱动和P型管驱动。
2、脉冲变压器隔离
变压器可以隔离一切电位,而仅仅把电位差给传递到二次侧。脉冲变压器的名称的由来:
(1)适用于高频,区别于工频变压器。
(2)工作波形一般不对称,区别于一般开关电源的主高频变压器。
(3)脉冲变压器一般需定制或自制,匝数比多为降压型。
如图2所示为使用脉冲变压器进行隔离驱动的H桥逆变电路。
(1)只有高侧的开关需要隔离驱动。
(2)O14代表控制T1和T4通断的控制信号,O23代表控制T2和T3通断的控制信号,O14和O23为对称互补信号。
(3)PVCC供电200V,VCC供电20V。
(5)T5导通,N2线圈流过向下的电流。N1线圈流过顺时针电流驱动T1(或T2)栅极。T5断开,T1(或T2)栅极电压通过R2泄放。
如图3所示为泄放电阻R2取值不同时,H桥输出电压波形的仿真。从仿真可以看出,驱动不仅是对珊极(寄生电容)充电,放电环节同样重要!!!
(1)当R2电阻值100kΩ时,由于栅极放电电流严重不足,MOSFET 开关根本没有完全实现通断,输出电压没有在正负直流母线电压之间变化。
(2)当R2电阻值1kΩ时,栅极放电电流不足,虽然输出电压勉强在正负直流母线电压之间变化,但是开关延迟严重。
(3)当R2电阻值100Ω时,栅极放电电流差强人意,输出电压基本在正负直流母线电压之间变化,开关延迟尚可接受。
(4)当R2电阻值10Ω时,栅极放电电流令人满意,输出电压完美的在正负直流母线电压之间变化,开关几乎无延迟。
如图4所示,可以改用图腾柱结构来驱动脉冲变压器,充电放电均为“主动式”。仿真波形如图5所示,H桥输出电压完美。
3、光耦隔离
光耦只能传递信号,无法传递功率,所以还需隔离电源进行前后级隔离供电。除非使用电池供电,否则各个电源的来源还是市电,所以最终提供光耦隔离驱动能量的还是变压器,只不过光耦需要的是电源变压器。
如图6所示为光耦隔离电路及其隔离供电电源。
(1)VCC_T1和GND_T1代表给一只光耦次级供电的隔离电源,他们与光耦前级的 GND 毫无电位关系。
(2)O1驱动发光二极管发光后,次级光电三极管流过电流,驱动负载。
如图7所示为采用光耦隔离驱动的H桥电路,O1和O2为反相互补信号。
参考图7,对光耦隔离中的电源进行分析:
(1)由于低侧开关驱动没有隔离,所以控制电路VDD和主电路电源PVCC是共地的。
(2)在可靠性要求高的场合,低侧开关的驱动也是隔离的。
(3)高侧开关驱动电源VCC_T1和VCC_T2的“地”是完全独立的。
如图8所示,用两个仿真电压表观测各个地之间的电压差。
如图9所示为光耦隔离驱动的H桥电路的输出电压波形,以及各个地之间的电位波动。
(1)Vo1为逆变电路输出的方波电压,上升沿不完美是因为光耦后级没有再用一次图腾柱输出,导致 MOSFET 栅极驱动速度不够。
(2)控制信号的电压只有10V,但是各个地的压差达到200V,这就是为什么需要隔离电源。
4 自举升压驱动
当电源电路中有两个开关,构成高低压侧桥臂,并且控制方法是轮流导通时,就可以使用原理上非常巧妙的自举升压驱动芯片,例如图10所示的 TI 公司 UCC27200A 驱动芯片。
| 图10 UCC27200A 自举升压驱动简化的原理框图 |
1) T1和T2构成一对半桥,T2为低压侧桥臂,驱动毫无压力。T1的源极接在芯片的HS端,随着T2的通断,VHS电平将高低起伏,因此T1管难以驱动。
2) 在芯片内部,低压侧驱动单元的电源直接是12V控制电源VDD供电;高压侧驱动单元的电源HVcc则是由自举升压电容C所提供,且它的“地”是VHS。
3) 由于C的电平是随T1的源极(VHS)浮动的,所以高压侧驱动单元输出的驱动信号HO也会自动浮动电平,从而解决T1驱动问题,这也就是自举升压驱动名称的由来。
如何保证C上始终有电呢?答案在VDD→D→C→T2→GND 所构成的充电回路上。
1) 当T2导通时,VHS电压降到0,C可被VDD充12V电压。
2) 当T2断开时,VHS电压升高,HVCC同步升高,由于D反向截止,C不会对VDD漏电,C两端电压保持12V。
3) 由于C上储能始终是有限的,会被高压侧驱动电路用掉电荷,所以低压侧开关T2需要周期性导通(顺便)给C充电。并且,电路刚启动时,也必须先开通T2(以便给C充上电),而后才能去控制T1。
前面学过的电流可逆斩波电路在“电流可逆”工作状态下,两只开关互补导通,便可以使用自举升压驱动芯片进行驱动。常用的自举升压驱动芯片还有IR公司的IR2110,它与UCC27200A的主要区别是自举升压二极管D没有集成在芯片内部,注意要选取快恢复二极管。
5 P型管驱动
不满足自举升压驱动原理的小功率开关电路来说,例如如图11所示的使用二极管续流的 Buck 斩波电路,T1的源极电位VF1是浮动的,也存在难以驱动的问题,此时如果杀鸡用牛刀采用光耦或脉冲变压器去隔离,肯定是不经济合理的。
有一种简单方案是使用P型电力电子开关来解决电压浮动问题。如图12所示将桥式电路的高压侧桥臂开关换成PMOS管。
1) 对于T1和T4来说,栅极电压低于PVCC时,开关导通;栅极电压等于PVCC时,开关断开。栅极所需的控制电压不再是浮动的。
2) 利用三极管(或场效应管)T5和T6构成的反相器电路,可将T1和T4栅极控制电压变换为低压控制,注意T5和T6需为高耐压的三极管或场效应管。
3) 图13所示为瞬时现象仿真波形,注意观察4个 MOSFET 开关的栅极控制电压波形。
为了加快关断速度,实际 PMOS 的驱动还额外用开关管取代了电阻R1和R2以加快栅极电容的充电过程,图12所示的驱动电路用于低速场合和作为原理性说明是可行的。
选择题 :
1、脉冲变压器与普通工频变压器相比,有什么区别?
A. 体积大
B .工作频率高
C .一般需定制
2、脉冲变压器隔离使用图腾柱驱动最直接的原因是?
A .损耗小
B .效率高
C .加快开关关断速度
3、对于主电路为高压的全桥逆变电路,控制电路和驱动电路至少需要几路隔离直流电源?
A . 1
B .2
C .3
D .4
4、光耦隔离的优点是什么?
A .驱动速度快
B .隔离电源仅需工频变压器
C .驱动波形好
D .成本低
5、关于P型管驱动,以下说法正确的是?
A .全桥电路需要4个P型开关
B .Boost 电路使用P型管开关可以简化驱动电路
C .Buck 电路使用P型管开关可以简化驱动电路
参考答案:
1 BC
2 C
3 C
4 BC
5 C
