[A-电流信号检测装置] 陕西省一_A题_西安电子科技大学_F518_王怀帅_张伟_刘座辰
118
118
查看: 22069回复: 10 发表于 2018-9-10 23:18:50   只看该作者
作品简介:本作品为电流信号检测装置,利用运放跟随器输出电流小的特点,将其接在b类互补对称功率放大器的输入端,再接参数完全相同的两个NPN和PNP三极管,对三极管的功率以及电流值要求较大,同时要在三极管外加上散热装置,三极管基极不接电阻,避免了调试偏执电压。同时保证了输出电压与输入电压相同,接入负载以后,可以保证电流值大于1A且为输入电压的0.1倍。用大横截面积大内径较大的锰环上饶直径较为细的漆包线,用2根较粗电阻较小的导线穿过线圈,同时让被测导线紧贴线圈,再给线圈进行回绕,消除垂直磁场的影响,产生了较好的波形。本题难度是在于保持怎样的采样率对信号进行采集,以及在傅里叶变换后找出每个谐波的位置以及幅度。本题最大频率为1Khz,根据采样定理,采样率至少是被测量信号的两倍。192Khz的采样率保证了采集的精度。电流分析电路使用10.15欧姆的电阻采样,ADC以192K的采样率进行采集后进行1024点快速傅里叶变换后算出各个谐波的幅值。电流信号的频率使用等精度测量法对电流信号进行测频。
比赛心得
四天三夜的TI杯已经结束一个多月了,但这并不代表这场比赛已经结束了,这四天三夜的经历必将会伴随着我们的一生。下面是我们小队对这次比赛的一点小小的感悟,与君共勉:
1、人生路上如果没有拼搏就像战场上没有硝烟一样淡泊,无意义。赛场如战场,赛场上的攻坚克难正如战场上的冲锋陷阵,所以无论何时我们都要有一往无前的决心,绝不向困难低头!
2、团队协作,这是比赛必不可少的因素同时也是比赛的考核内容,一定要将任务精准的分配到每个人,保证效率至上。同时,比赛期间大家都很累,不要因为对问题的争执而赌气,要做到我们VS问题,而不是我VS你or他。
3、尽量保证一下休息,在比赛期间大家都很拼,但我觉得还是有必要休息一下,尤其是在晚上两点到五点的时候,如果是三个人的小队的话,可以让一到两个人在两点到五点休息,剩下的人在五点到八点休息,这样既保证了工作的连续性,有不至于因为太困而犯一些不该犯的错误!
以上仅个人见解,有什么不对的地方还望各位能够批评指正。
2018ti杯电子竞赛报告.rar (546.05 KB, 下载次数: 267)
本文是设计一款采用非接触式传感的电流信号检测装置。可以对任意波形电流信号进行峰值和频率进行测量。具有精度高,可对微小信号测量的特点。
关键字: 电流测量 非接触式传感 高精度
1.1系统框图
本系统的放大电路部分的系统框图如下图所示:
系统流程图(一)
1.2系统方案的论证与选择
1.2.1功率放大器
功率放大电路框图(图二)
1)系统方案的论证与选择
B类互补对称功率放大器(图三)
方案一:直接搭建一个 b类互补对称功率放大器,通过电阻来改变偏执电压和消除晶体管的交越失真,在实验的过程中,发现流过功率放大器的电流值过高,三极管发热较严重,而且在调整偏执电压时存在误差,产生的波形不是很理想。
方案二:采用 TDA2030a 音频放大芯片搭建功率放大电路,理论值可以产生18w的功率放大效果,但在实际测试中,接入 10欧姆负载后,,输入频率 1khz峰峰值 10v交流正弦信号,只有当电源电压达到 15v以上时,才能在负载两端产生峰峰值 11v左右的不失真电压,如果电源电压低于 15v,产生电压信号会被限幅,如果增大输入电压,始终只能得到最大峰峰值为 11v左右的信号,所以放弃这种方案。
功率放大器(图四)
方案三:本方案为最后采用的方案,利用运放跟随器输出电流小的特点,将其接在 b 类互补对称功率放大器的输入端,再接参数完全相同的两个 NPN 和 PNP 三极管,对三极管的功率以及电流值要求较大,同时要在三极管外加上散热装置,三极管基极不接电阻,避免了调试偏执电压。同时保证了输出电压与输入电压相同,接入负载以后,可以保证电流值大于 1A 且为输入电压的 0.1 倍。
1.2.2 非接触式互感器
(1)系统方案的论证与选择
方案一:在小内径小锰环外缠绕漆包线,线圈的横截面积过小,穿过线圈的导线横截面积小,电阻大,且没有和线圈紧密贴合,穿过线圈中心位置,在实际测量中产生波形失真较严重。
方案二:用大横截面积大内径较大的锰环上饶直径较为细的漆包线,用 2 根较粗电阻较小的导线穿过线圈,同时让被测导线紧贴线圈,再给线圈进行回绕,消除垂直磁场的影响,产生了较好的波形。
1.2.3 电压放大电路
(1)系统方案的论证与选择
程控仪表放大器(图五)
方案一:在通过传感器采样后的信号峰峰值产生了较大衰减,在输入小信号时单片机对于信号难以取样,我们首选想到的是用 AD620A 搭建程控仪表放大器,但是在电路焊接好测试时,开始可以正常对信号进行放大缩小,但后来电路出现问题时信号产生了非线性失真,所以放弃此方案。
电压放大器(图六)
方案二:直接采用运放构成比例放大器,考虑到输入信号的频率较低,对运放的性能要求较低,我们用 OP177 进行放大电路的设计。效果比较理想。
1.2.4 低通滤波器
(1)系统方案论证及选择
滤波器(图七)
方案一:采用一阶无源 RC 网络对信号进行滤波
1.3 总体方案描述
综合以上分析,系统采用跟随器加 B 类互补对称功率放大电路对信号进行功率放大,再连接 10 欧姆的负载,对负载环路电流采用非接触式传感器进行取样,通过电压放大器对采样信号放大,接入低通滤波器滤波,最后通过跟随器接入单片机测量。
系统仿真图(图八)
1.3.1 软件系统流程图如下所示:
1.3.2 系统软件设计分析
本题最大难度是在于保持怎样的采样率对信号进行采集,以及在傅里叶变换后找出每个谐波的位置以及幅度。本题最大频率为 1Khz,根据采样定理,采样率至少是被测量信号的两倍。192Khz 的采样率保证了采集的精度。
1.3.3 测量原理说明
电流分析电路使用 10.15 欧姆的电阻采样,ADC 以 192K 的采样率进行采集后进行 1024 点快速傅里叶变换后算出各个谐波的幅值。电流信号的频率使用等精度测量法对电流信号进行测频。
1.4 测量数据
输入频率/Hz
输入电压/V
负载回路电流值/A
1k
1.036
800
1.036
600
1.036
400
1.036
200
1.036
100
1.036
50
1.036
输入频率/Hz
输入电压/V
互感器测量电流值/mA
1k
0.024
500
0.023
100
0.223
50
0.022
1k
0.015
500
0.014
100
0.014
50
0.013
1k
0.0083
500
0.008
100
0.008
50
0.006
1k
0.004
500
0.004
100
0.004
50
0.004
1k
0.1
0.0022
500
0.1
0.0022
100
0.1
0.0023
50
0.1
0.0024
主程序代码:
<font face="Arial" size="4">#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h"
#include "stm32_dsp.h"
#include "lcd.h"
#include "adc.h"</font>
<div><font face="Arial" size="4">#include "fft.h"</font></div><div><font size="4"></font><font face="Arial"></font>
</div><div><font face="Arial" size="4">/***********************************************************</font></div><div><font face="Arial" size="4">  ADC采样引脚:PC1</font></div><div><font face="Arial" size="4">  ADC采样率:192Khz</font></div><div><font face="Arial" size="4">  程序说明:FFT使用的是F1的DSP汇编库,F4有个DSP库比较好用但是</font></div><div><font face="Arial" size="4">            我F4ADC采集电压有点误差(直接接地有4mV左右的误差)。</font></div><div><font face="Arial" size="4">            程序写的比较匆忙,很多地方写死了不灵活,还可以精简</font></div><div><font face="Arial" size="4">            优化一下代码结构。</font></div><div><font face="Arial" size="4">**************************************************************/</font></div><font face="Arial" size="4">u16 Max_A;
u16 Max_i;
extern u16 fq;
extern u8 flag;
int main(void)
        int i;
        int k=0;
  delay_init();                     //延时初始化
        uart_init(115200);
        TIM3_Int_Init(10000-1,7200-1);   //10Khz计数
        TIM2_Cap_Init();
  LCD_Init();
        TIM1_Int_Init(74,4);    //192KHz采样率
        ADC1_Configuration();   //ADC初始化
        DMA_Configuration();    //DMA初始化
        while(1)
                int H = 250;
                int h = 250;
                POINT_COLOR=RED;  //LCD显示测试参数(红字)
                LCD_ShowString(135,0,210,24,24,"F(/Hz)     A(mA)");
                LCD_ShowString(135,150,210,24,24,"Fourier transform");
                LCD_ShowString(135,175,210,24,24,"-----------------");
                LCD_ShowString(135,220,210,24,24,"Times     A(mA)");
                LCD_ShowString(135,750,210,24,24,"Texas instruments");
                for(i=0;i<NPT;i++) //1024点FFT
                 lBufInArray=ADC_Value<<16;
                cr4_fft_1024_stm32(lBufOutArray, lBufInArray, NPT);
            GetPowerMag();
                //lcd_show_fft(lBufMagArray);
                POINT_COLOR=BLUE;        //以蓝字显示测试结果
                // 找基波
                for(i=1;i<NPT;i++)
                        if(Max_A<lBufMagArray)
                                Max_A = lBufMagArray;
                            Max_i = i;
                //显示基波频率
                if(flag)
                                LCD_ShowxNum(135,40,fq,6,24,0);
                                flag = 0;</font>
<div><font face="Arial" size="4">                        }</font></div><div><font face="Arial" size="4">//显示谐波次数</font></div><font face="Arial" size="4">                for(k=0;k<6;k++)
                        LCD_ShowxNum(135,h,k,5,24,0);
                        h+=35;
                //显示谐波值
                for(i=0;i<6*Max_i;i+=Max_i)
                          LCD_ShowxNum(270,H,lBufMagArray*3120/4096,5,24,0);
                          printf("F = %d  A = %d\r\n",i,lBufMagArray);
                          H += 35;
                delay_ms(1000);
                //LCD_Clear(WHITE);
</font>
49
49
发表于 2018-9-17 17:06:11   只看该作者
学习了!
154
154
发表于 2018-9-19 15:19:56   只看该作者
:victory:系统流程很清晰
29
88
88
发表于 2018-9-21 21:02:40   只看该作者
棒!:victory:
发表于 2018-12-4 14:50:26   只看该作者
666,大佬
19
95
95
发表于 2019-7-13 16:40:19   只看该作者
42
42
发表于 2019-7-24 15:38:19   只看该作者
大佬 能分享下 整个程序吗 ?
21
21
发表于 2019-7-28 22:07:46   只看该作者
顶,谢谢大佬
85
85
发表于 2019-7-29 22:39:52   只看该作者
谢谢分享!
发表于 2019-8-6 22:57:57   只看该作者
正在找这个,谢谢分享
9
9
发表于 2019-9-3 20:52:01   只看该作者
请问一下,磁环是锰锌磁环,还是锰芯磁环?
