[MSP-EXP430F5529LP] 用iar给5529烧录程序要怎么设置?
56
56
查看: 11715回复: 5 发表于 2019-7-10 22:57:05   只看该作者
电脑用不了CCS,求大佬指点如何用iar烧写程序
59
59
发表于 2019-7-11 19:58:55   只看该作者
请问一下,keil5可以编写5529的代码吗
发表于 2019-7-11 21:59:43   只看该作者
iar的话需要先下载iar for msp430. (不要下载错了,iar还有其他的开发环境,例如iar for arm等)
下载后,自己再折腾下
发表于 2019-7-11 22:00:07   只看该作者
keil 好像不支持。
目前就 ccs, iar, 或者 gcc吧
59
59
发表于 2019-7-12 10:39:01   只看该作者
shengxiang 发表于 2019-7-11 22:00
keil 好像不支持。
好的,非常感谢
发表于 2021-10-30 19:48:31   只看该作者
.4 保存工程文件夹,自己命名,这样一个工程就创建完了。
2.5 保存工作区,File->Save Project,
2.6 命名保存工作区。
3.options 配置.1 鼠标右键点击新建 project,点击 Options。
3.2 选择 General Options 中的 Target 的 Device,选择对应芯片型号,我的是 MSP430F5529。.3 在 Debugger 的 Setup 的 Driver 选择 FET Debugger。
3.4 在 FET Debugger 的 Setup 的 Connection 选择 Texas Instrument USB-IF,点 OK。如何用 IAR for msp430 烧写代码到 msp430F5529
Benson Wood 2020-04-13 18:42:05 4914 收藏 77
版权
1 下载 IAR,安装破解,选择 msp430 版本。
2.1 打开 IAR 新建工作区,点击 File 菜单下的 New Workspace
2.2 新建工程,点击 Projec 菜单下的 Create New Project,
2.3 在弹出的对话框中 Tool chain 选择 msp430(一般为默认),选择 C 文件夹的 main,点击
ok。.写点灯程序
5 点击右上角的 Make 编辑,没有错误和警告。 用 USB 连接电脑和板子,点击右上角的绿色按钮 Download and Debug。
7 进入硬件仿真,并且板子上两个 LED 都亮了(一个绿色是电源指示灯,旁边一个红色是仿
真时亮的灯)。此后可以退出仿真,按下板子上的 RST 按钮,程序就能正常运行了。.仿真界面如图,点击右上角的 Go,程序就能运行了。
9.LED1 灯一亮一灭。至此,成功用 IAR 烧写程序到 MSP430F5529 上。终于成功了哈哈哈。
