2017国赛优秀作品——A题 微电网模拟系统 河北科技大学
查看: 9467回复: 0 发表于 2019-7-15 17:25:49   只看该作者
A题  微电网模拟系统
作者:范松 石晓航 赵颖
系统以STM32单片机作为核心控制芯片,利用其内部的PCA模块产生SPWM信号,再通过脉冲分配电路、逆变功率驱动电路和LC串联滤被电路获得三相逆变器50Hz正弦波功率信号的输出。并入微电网时采取电压反馈环、电流反馈环、相位反馈环三闭环的控制方法,电压,电流双环控制,以电感电流瞬时反馈控制作为内环,以母线电压瞬时反馈控制作为外环,通过总线通信及母线上的相位采集进行相位同步跟踪,实现逆变器与微电网的相位同步,减小环流对微电网的影响并联的逆变器在总线上实时监测系统状态,进行主从机互换,避免了主从控制的缺点,当母线失效时,可自动判断母线状态退出微电网,避免了集中控制方式的缺点
关键词:STM32单片机;SPWM;三相逆变器;电压反馈环:电流反馈环
一、方案论证
      1.三相逆变器方案选择
方案一:由SPWM专用芯片SA828系列配微处理器直接生成SPWM信号,再驱动逆变器的6个开关器件。因SA828是由规则采样法产生SPWM(正弦被脉冲宽度调制)信号的,故不易实现闭环控制,软件控制不灵活。
方案二:采用单片机内部自带的PWM(脉冲宽度调制)模块产生SPWM信号并驱动逆变器的6个开关器件。该方案外围电路简单,利用软件产生SPWM信号,硬件简单,成本低,软件控制灵活,调试工作量小,易实现。
为便于实现设计要求,本系统选择方案二
2.微电网组网模拟方案选择
方案一:采用集中控制方式,并联控制模块同时还检测负载电流,将其除以参与并联逆变器的台数,把所得结果作为每台逆变器的电流参考指令。同时,每台逆变器检测自身的输出电流,与平均电流相减求误差,用以补偿参考电压,消除环流。其优点是结构简单,均流效果好。缺点是一旦公共电路失效,整个并联系统就无法工作,因此可靠性不高。
方案二:采用主从控制方式,主模块控制整个并联系统的输出电压幅值和频率,从模块输出的电流跟随参考电流的变化来实现负载均分。主模块检测负载电流,并且将其分配给每个从模块作为参考电流。因为参考电流跟随负载电流,因此从模块的输出电流按输出电压频率眼随负载电流,响应速度很快。其优点是系统稳定性好,易于扩展。缺点是主模块一旦失效,从模块将无法工作。
综合这两种方案的优、缺点,本系统采用主从控制方式,完成微电网组网模拟系统的设计。
二、理论分析与计算
       1.提高效率的方法
       (1)采用SPWM开关逆变方式。
       (2)选用导通电阻低至90mQ的IRF530型功率MOSFET,降低开关管的导通压降。MOSFET的驱动电流很小,能降低驱动电路的损耗。
通过上述两种方法可使得系统效率达到88%以上。
2.输出滤波参数的设计
逆变器的输出电压中不仅包含了基波分量,还包含了开关频率分量及其倍数谐波。为了得到标准正弦波电压,需要在逆变器的输出端加低通滤波器,滤掉高次谐波以得到纯正的正弦波电压。
滤波器输出电压相对于滤波器输入电压的传递函数为
式中,
为无阻尼自然振荡角频率; 为阻尼比。
由上式可以看出,影响滤波效果的参数主要是自然振荡角频率和阻尼比。
综合考虑,选择L=1.5mH,则电容为
三、电路与程序设计
系统由两路逆变器构成,每路逆变器以单片机为控制核心,SPWM经脉冲分配电路、逆变驱动电路、LC滤波电路连接至电网母线,通过开关S手动接入电网星形负载,总体框图如图1所示。
DC/AC逆变驱动电路由两片半桥驱动芯片IR2111组成,如图2所示。
过零比较电路以STM32内部的两个比较器为核心,外接二被管、电容、电阻等构成,如图3所示。
过零比较器对输人的Uref一和Uf。信号整形,再使用STM32内部的T4;和T1定时器分别对整形后的信号计家、获取Uref的频率及与Uref的相位偏差,进而通过调节PWM控制器实现频率和相位跟踪
四、测试方案与测试结果
利用sS3325型跟踪直流稳压电源串联产生+48V的,通过VC890D型数字万用表测量直流侧电压电流值,计算输人功率。由BX7-24滑线变阻器构成星形负载,由LMC670功率分析仪采用三线两表制接法完成测量。系统测试方案如图4所示,测试结果见表1-表3。
测量次数
输入功率
输出功率
效率
总谐波畸变率
平均值
91.570
91.570
91.584
91.575
81.540
81.400
81.350
81.430
89.04
88.90
88.80
88.91
0.680
0.680
0.700
0.686
表1 微电网系统在逆变器1供电下的测试数据
测量次数
线电流
线电压
负载调整率
23.94
23.89
0.2
23.94
23.89
0.2
23.94
23.89
0.2
表2 负载调整率SI1
输出功率比负载线电流负载线电压逆变器1
线电流
逆变器2
线电流
电流差绝对值负载调整率
1:1
24.00
23.98
23.96
0.54
1.00
1.45
0.54
1.00
1.45
0.10
1:2
24.02
24.01
23.96
0.35
0.69
1.03
0.71
1.38
2.08
0.01
0.02
0.24
2:1
23.95
23.98
23.95
0.74
1.38
2.08
0.35
0.70
1.05
0.04
0.02
0.02
表3 微电网在两逆变器同时输出时的数据
由测试结果分析,当双路逆变器并入电网后,通过相位跟随以及通信的同步,可以实现降低电网环的作用,各项测试指标也能满足题目的要求。
