2018年湖南省大学生电子设计竞赛--公开赛题:四旋翼飞行器
147
147
查看: 13962回复: 1 发表于 2019-7-18 17:10:40   只看该作者
2018年湖南省大学生电子设计竞赛
公开赛题:四旋翼飞行器
一、任务
  采用硬质纤维板、直流电机、机翼和自行设计的控制器制作一台四旋翼飞行器,纤维板必须是边长为 50Cm的正方形(圆角,机翼部分可根据机翼大小镂空),任一对角线上的两台电机转轴之间的距离为 40Cm。为了人身和机器安全,四旋翼飞行器可加装防撞圈(选项,不作要求)。要求飞行器上方具有飞行和悬停灯光信号指示(飞行时要求用白色发光二极管显示,悬停时要求用红色发光二极管显示)及相应工作状态的语音提示。飞行器下方正中央必须安装用于自定位功能的激光笔头,在离中心 2Cm处要安装用于悬挂法码的小挂钩。
飞行区域俯视图和立体图分别如图 1 和图 2 所示。示高线采用红外激光笔和光敏器件构成报警装置(测试现场已制作)。
二、要求
1. 基本要求
(1)四旋翼自主飞行器(简称飞行器)摆放在图 1 所示的A区,一键式启动飞行器向B区起飞。
(2)要求飞行器飞行高度大于 1 M,以越过 1 M示高线。
(3)飞行器经过B区指示线后,在B区范围上空停留200秒,要求飞行高度大于 1 M。
(4)飞行器返回A区,并在A区准确降落停机。
2. 发挥部分
(1)飞行器摆放在A区,飞行器下面挂 20g法码,一键式启动,飞行器携带法码并向B区起飞。
(2)要求飞行器携带法码越过 1 M示高线。
(3)飞行器携带法码经过B区指示线后,在B区范围上空停留200秒,要求飞行高度大于 1 M。
三、说明
1.飞行器桨叶旋转速度高,有危险!请务必注意自己及他人的人身安全。
2.飞行器控制板的MCU必须采用TI公司的微控制器(如CORTEX M4内核单片机TI EK-TM4C123GXL等)或相应的最小系统板,必须安装在明显位置,以便检查。
3.飞行器必须采用TI公司芯片(如DRV8837----直流电机或DRV0975----无刷直流电机等)自制的驱动器,不得直接采用电调器件。
4.飞行器控制驱动等电路板上必须有本学校的LOGO(最小系统板必须安装在设计的电路板上)。
5.飞行区域地面为白色;A区、B区形状大小相同,由直径 20Cm黑色实心圆和直径 75Cm的同心圆组成,同心圆实线线宽等于 1Cm;引导线宽度 4Cm,可用黑色胶带;示高线采用激光栅,光栅顶部距地高 100Cm。飞行区域不得另设其他线条或装置。
6.允许测试 2 次,每次测试全程不得更换电池。两次测试之间可更换电池,更换电池时间不得超过 2 分钟。
7. 飞行器不得遥控,飞行过程中不得人为干预。
8. 飞行器飞行期间,触及地面后自行恢复飞行的,酌情扣分;触地后 5s 内不能自行恢复飞行视为失败,本次测试按失败前完成的动作计分。
9.飞行器起飞,距地面高度 10Cm以上视为飞离地面。
10.一键式启动是指飞行器摆放在A区后,只允许在飞行器上按一个键启动。
11.飞行器在B区范围上空停留时,以自带的激光笔头的光标为准,当光标偏离直径为75Cm的同心圆时,则停止计时。
12. 测试现场采光可随时调整,参赛队不得提出任何测试现场的采光要求。
13. 为保证安全,沿飞行区域四周架设安全网(长 500Cm,宽 300Cm,高 200Cm)。安全网由顶向下悬挂,不得影响视线。安装示意图如图 3 所示。
四、评分标准
参与人数 1赫兹币 +1 收起 理由
电赛小编 + 1 很给力!
发表于 2019-7-20 11:37:18   只看该作者
多谢分享~
做飞行器的,往届的题目可以多参考参考,基本动作都会了,也能学到不少知识呢。
