AltiumDesigner画图不求人11 常用快捷键小结
23
153
153
查看: 3410回复: 0 发表于 2019-7-25 18:44:27   只看该作者
Ctrl + o  |  打开文件夹/文档
Ctrl + p  |  打印设置
Esc   |  从当前步骤退出
Shift +鼠标滚轮  |  向左/向右移动
Ctrl + C (或 Ctrl + Insert)  |  复制
Ctrl + X (或 Shift + Delete)  |  剪切
Ctrl + V (or Shift + Insert)  |  粘贴
Ctrl + R  |  复制或重新粘贴对象 (**图章)
V + D  |  查看文档
V + F  |  查看适合放置的对象
Ctrl + H  |  替换
X + A  |  取消全部的选择
E + D  |  删除对象
E + T  |  补泪滴
Shift + R  |  切换三种布线模式 (忽略, 避开或推挤)
Shift + E  |  触发电气格点开/关
Ctrl + G  |  弹出捕捉格点对话框
Ctrl + M  |  测量距离
R + M  |  测量任意两点间的距离
Q  |  快速切换单位 (公制/英制)
Shist + 右键  |  旋转查看3D 视图
选中 + 空格  |  旋转元器件
P + L  |  画线
P+ N  |  放置网络标
Shift+S  |  切换单层显示和多层显示
Shift + 空格键  |  在交互布线的过程中,切换布线形状
D+ O  |  原理图文档选项设置
D + R  |  设计规则
D + K  |  多层置管理器
G  |  切换格点
空格  |  90度翻转/切换布线
2/32D/3D  |  来回切换
Ctrl + shift + 滚轮  |  层切换
左键 + X/Y  |  左右/上下翻转
P + W  |  原理图连线
P + B  |  原理图放置总线
P + J  |  原理图放置电路节点
P + R  |  原理图放置端口
P + I + N  |  原理图忽略
ERC  |  检查
Ctrl + shift + V  |  阵列粘贴
TAB  |  键用于弹出该操作的属性
shift + s  |  切换显示单个层
