2017国赛优秀作品——F题 调幅信号处理实验电路 桂林电子科技大学
查看: 6779回复: 1 发表于 2019-7-29 13:24:31   只看该作者
作者:张德煌 盖新凯 庄良艳
一、方案设计与论证
1.本振的论证与选择
方案一:采用LMX2571作为本振,通过程序控制步进,LMX2571是一个带低噪声、高性能集成式VCO的频率合成器。其功耗低。
方案二:采用PLLADF4351。ADF4351结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数N分颗或整数N分频锁相环频率合成功能。ADF4351具有一个集成电压控制振荡器,频率输出范围为2200-4400MHz,采用SPl接口,且功耗较低。
通过比较,LMX2571输出的噪声较低,所以选用了方案一。
2.AGC的论证与选择
方案一:采用VCA810程控放大器作为主控芯片,后级接高速放大器0PA690,起缓冲的作用,70dB的动态调整范围,频率响应较好;但噪声比较大。
方案二:采用高性能可变增益放大器AD8367制作ACC,增益控制特性简单,增益控制范围为60dB,其典型工作频率范围在500MHz以内,可通过外部电容将工作频率扩展到任意低频。
综上所述,采用方案二。
二、系统简介与各单元电路分析
1.系统总体框图
系统主要由低噪声放大器、混频器、中频滤波器、中频放大器、AM解调、基带放大器等构成。系统总体框图如图1所示。
低噪声放大器的放大倍数为16dB,输入信号范围为-87~-47dBm,所以经过低噪声放大器后,输出为-71--31dBm。
三、软件流程图
显示包括本振频率、本振频率的10.7MHz镜像频率,通过自动选频模式和扫频模式找到频率。程序流程框图如图2所示。
26
240
慕课讲师
240
发表于 2019-7-29 14:14:04   只看该作者
感谢分享!
