查看: 8714回复: 5
发表于 2019-8-2 12:40:06
众所周知,每届的电赛元件清单都是赛题的重要信息。可以说,每次电赛都是从元件清单开始的。
我目前是在读研究生,参加了15,17两届国赛,分别获得了国二和国一。在此提出对本届清单的一点看法。
首先,关注仪器仪表方向,在清单中筛去显著无关的元件、每年都有的元件和辅助性元件。我们可以发现一些具有特征性的关键器件。留下了这一些。
摄像头(可带处理器模块)
超五或六类网线及 RJ45 插头
可见光三线激光光源(满足中学物理教学实验用即可)
超声波探头(频率 20kHz~50kHz)
SD 卡(8GB 及以上)
发光二极管
麦克风
扬声器
其中更加显著的是:网线、三线光源、超声头、SD卡、发光二极管、麦克风。
对于传感、测量来说,一个关键问题是能量形式的转换。即将被测信号转化为电信号。所以重点关注一些能量转换器件。
在仪器仪表类中,很少出现视觉检测,所以摄像头很可能并不用于仪器仪表类之中。
超声头和发光二极管,看似非常常见,但是在这次清单中,超声探头被明确提出并限制了频率,而不是以往清单中的“超声传感器”这样的模块。所以超声收发及其信号处理很可能是本届电赛仪表类的出题点之一。
同样,发光二极管,明确出现在清单中,肯定不是至0805贴片这样的小指示灯。发光二极管和光电探测器在仪器仪表题中也可以成为关键器件,在实际应用中例如血氧等测量、简易的样品透射/反射率测量、空气尘埃测量等等,都可以利用发光二极管光源实现。当然,TOF测距虽然也可以利用发光二极管实现,但是由于系统整体的难度较高,在电赛中出现的可能性不大。
麦克风也可以应用在仪器仪表、信号处理类题中。不过由于,今年成套的出现了SD卡、麦克风、扬声器。所以更大的可能性是麦克风会与音频信号处理或传输结合。不过类似声源定位之类的问题,也是完全有可能的。
磁环,由于去年比赛刚考过交流电流测量,所以今年的磁环很可能还是用于电源类之中。
至于角度传感器,一般是霍尔、编码器或者电位器之类的器件,作为一个成品传感器并且是年年清单里的常客,具体用在哪里就很难说了。 |
