[A-电流信号检测装置] 四川省-二等奖-绵阳师范-A题
查看: 8011回复: 3 发表于 2018-10-8 17:19:25   只看该作者
  其实我们本来没打算展示的,因为我们没有做出谐波,比不上好多大佬,自觉作品难登大雅之堂,不过呢,是谁对自己的作品都如同看子女一样,都是有展示欲望的,所以,我们还是来了。
  本作品主要完成了对频率和对电流的测量,谐波算法上我们倒是写出了程序,但是加入主要程序后总出错,最后时间不够了,就没有做出这部分,频率的测量时非常准确的,当时用电子科大的精密仪器测的时候也是如此,电流因为我们的一个小失误——没有给功率电阻加散热器,就是温度高的时候比较准确,温度低的时候,就漂移量有点大,而且是非线性的。
  另外,这是我第三次参加电子设计大赛了,感觉真的很锻炼人,对人的能力和意志都是一种磨练,另外焊板子真的焊的眼睛疼hhhhhh
设计报告111.zip (2.12 MB, 下载次数: 51)
随着电力电子技术的不断发展,电力行业面临着各种以计算机为核心的新技术应用的挑战,是使得传统的电流信号检测装置难以满足行业的进一步发展要求,因此迫切需要智能化、数字化的电流信号检测装置面世。在比较各种放大电路及检测电路原理的基础上,本文提出非接触式传感、环路电流检测的方法。将信号通过功率放大电路放大驱动能力,串联一个功率电阻,以磁环线圈作为电流传感器,检测出电压信号,然后信号再经过差动放大电路,将输出的模拟电压信号送到单片机STM32中进行A/D转换、滤波、FFT等数据处理,最后能够显示出任意信号的电流峰峰值、频率及各次谐波分量的电流幅值和频率,经测量其电流精度优于5%;频率精度优于1%。
关键词:电流检测;磁环线圈;STM32;FFT
电流信号检测装置(A题)
【本科组】
1、系统方案
1.1方案的比较与选择实验方案选择
1.1.1 功率放大电路模块选择
方案一:采用LM1875功率放大电路
LM1875的输出功率最大是30W,谐波失真是0.07,频带宽度是10-100K(+/-3dB),工作结温Tj=+150。
Tj=Ta+( R*PD )
Ta:封装的环境温度(ºC);R:P-N结至环境的热阻 (ºC/W);PD:封装的功耗 (W)。
方案二:采用OPA544功率放大电路
OPA544是一种高电压高电流的放大器,适用于很多大电流交流驱动装置。
综合以上两种方案,选择方案二。
1.1.2 MCU主控模块选择
方案一:以STM32F103单片机作为主控制系统
电压、电流的采集是整个系统的核心部分,关系到整个系统的测量精度,系统否到达额定的指标。本电源电压输出能力为0到30V,电流输出能力为0-3A,电压最小步进值为10mV,电流最小步进值为1mA。满足此测量要求时,需要AD精度大于30000/10=3000,故AD的采样位数应大于12bit。为降低成本,系统在单片机选型时采用内置3个12bit、18通道AD的STM32F103单片机。
方案二:以STC12C5A60S2单片机作为主控制系统
STC12C5A60S2是STC生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速、低功耗、超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成MAX810专用复位电路,2路PWM,8路高速10位A/D转换,针对电机控制,强干扰场合。但相对STM32单片机来说,仍需加D/A转换电路,且采集相对较慢。
综合考虑采用方案一。
1.1.3 ADC模块的设计与选择
方案一:采用ADC芯片搭建模数转换电路。
可选取合适的ADC芯片,采用经典模块电路搭建。
方案二:直接利用STM32片上的12位高速ADC模块。
本系统选用的核心板STM32F103上,自带3个12位模数转换器,且转换时间可达1us,多达21个输入通道。
由于单片机上的ADC已可以达到实验采样要求,故我们选用方案二作为ADC模块的设计方法,可减少外部电路的焊接。
1.2方案描述
经过论证,本次实验采用OPA544芯片作为功率放大,来增强驱动能力,通过线圈感应交流电信号,将信号进行差分放大,并由STM32单片机检测所需检测的电压,进而通过软件得出电流的峰峰值以及频率,实现比赛所要求的各项目的。
2、理论分析与计算
2.1 电流测量方法
用漆包线在磁环上绕制线圈,制作电流传感器;如下图为一个简单的1:N的电流变压器,变压器的次级线圈有一个负载电流Rs。
1 线圈等效原理图
通过负载电阻的电流is会产生磁通量与待测电阻ic产生的磁通量相互作用。因此线圈中产生的电感满足如下关系:
式中A是变压器磁芯的截面积。对上式积分:
上式中Lm为磁感应系数,Cw是线圈等效电容,线圈等效电容的大小决定测量带宽。
电流变压器测量最大的优势是输出电压与待测电流成正比例关系;同时带测量线圈的位置变换对测量精度的影响得到了抑制。测量的输出信号可以无需放大器放大而直接使用模数变换器采样。这种测量方法提供了带测量电路与测量电路之间的电气隔离。
2.2 谐波分量测量方法
基于傅立叶变换的谐波测量是当今应用最多也是最广泛的一种方法。它由离散傅立叶变换过渡到快速傅立叶变换的基本原理构成。使用此方法测量谐波,精度较高,功能较多,使用方便。其缺点是需要一定时间的电流值,且需进行2次变换,计算量大,计算时间长,从而使得检测时间较长,检测结果实时性较差。而且在采样过程中,当信号频率和采样频率不一致时,使用该方法会产生频谱泄漏效应和栅栏效应,使计算出的信号参数(即频率、幅值和相位)不准确,尤其是相位的误差很大,无法满足测量精度的要求,因此必须对算法进行改进。
式中T0为信号周期;Ts为采样周期;fs为采样频率;f0为信号频率;L为正整数。
3电路与程序设计
3.1 电路设计
(1)系统总体框图
2 系统框图
(2)电源滤波电路
图3 电源滤波电路原理图
(3)功率放大电路原理图
图4 功率放大电路原理图
4)电流检测分析电路原理图
图5 电流检测分析电路原理图
3.2、程序的设计
3.2.1 程序功能描述与设计思路
根据题目要求软件部分主要实现电流的峰峰值和频率计算并显示。
(1)频率计算:
(2)峰峰值计算:
3.2.2 程序流程图
6 程序流程图
4、测试方案与测试结果
详见附件
发表于 2019-5-20 11:42:19   只看该作者
19
95
95
发表于 2019-7-11 11:30:34   只看该作者
89
89
发表于 2020-7-17 14:35:23   只看该作者
