TI 杯2022年省级大学生电子设计竞赛联赛 赛题问题解答 持续更新中
144
248
7093
7093
查看: 23354回复: 173 发表于 2022-7-27 07:20:37   只看该作者
本帖为“TI 杯2022年省级大学生电子设计竞赛联赛 赛题问题解答贴”,内容会持续更新,请同学们留意!
第一优先,可以通过学校的联系人去咨询分赛区的组委会/专家组。
截止到7月27日11点的答疑,后续会陆续更新:
A题:
1、感性和容性是纯感纯容吗?还是只要感性可以电阻?
只对功率因数有要求,0.5-1间可调
7月27日14点更新:
1.能否通过继电器切换阻抗网络实现PF可调功能
不能用继电器切换
2.数字设定功能的输入方式有何要求?可以使用电位器设定么?
键盘输入,不用电位器
3.对输入电流的控制,是否要求恒流,还是可以通过手动调整负载电阻保证电流大于2A
恒流控制
4.对(4)的测评,交流输出端的负载电阻阻值又和要求?
输出端电压,电流值不限
5.能量回馈功能要求(1)-(4)的测评当中都可以使用么?
可以
6.对输出的交流电THD有相关要求么?
没要求
7.评测时怎么识别(2)、(3)问的容性负载、感性负载,用什么设备?
功率分析仪
8.图1中的I1是基波电流有效值?还是总电流有效值?
本题基本定义:I1是包含谐波的电流有效值;功率因数对应基波
9.题目(2)、(3)的数字设定精度是0.01?还是可以自动调整即可?
设定及调整的精度均为0.01
B题:
1、呼啦圈可以吊起来使用吗?而不是固定再支架上?
可以悬吊,只要不晃就可以。
2、红色圆框的朝向固定吗?还是由评委指定朝向角度?
呼啦圈的朝向由评委指定。测试表中会有要求。
C题:
勘误:图一中标注A点距离1.2m需修改成1m
1、两个小车只能用TI的MCU还是可以TI和其他的一起配合使用?
该题小车都指定使用TI的MCU
2、场地是否一定要求白纸?纸质?
板材不限,白纸之外的其它白色板材也可以。喷绘可以,但容易反光,反而实测效果不好。等停指示是专家现场临时指定位置,所以一定要用纸打印现场贴上。
3、可以使用TI的2530做主控吗?
TI MCU均可,型号不限
4、示意图上是四轮小车,是否可以用3轮小车?
小车车轮数不限
5、赛道是示意图,能否出一版比例准确的赛道图?
请见附图,已经发给各赛区
27日14点更新:
1.是否能使用openMV?
使用什么软件、工具不限,但是注意小车的主控硬件平台必须是TI的MCU
D题:
1、能否使用三极管?
不能
E题:
1、声源与检测装置之间可不可以采用无线通信?
两者之间不得有通信
2、 可以配合摄像头去做吗?
声源定位,传感器题目已经指定用拾音器,不能用摄像头
3、 声源是手动牵引还是自动牵引?
都可以
F题:
1、单片机内部解调还是直接解调?有做规定吗?
没规定,一般应该是要用外部解调器
2、在测试时给定了被测载波频率后,是否需要接收机自动识别载波频率,还是可以在接收端手动识别载波频率?
要求测量装置能自主识别接收被测信号的载频(便于接收)、被测信号的调制方式,测出调制度并解调出基带信号
参与人数 5赫兹币 +5 收起 理由
sanman + 1 淡定
杨十一 + 1 很给力!
余123456 + 1 赞一个!
高宇轩 + 1 很给力!
哲也二号 + 1
77
77
发表于 2022-7-27 07:21:40   只看该作者
题目什么时候出
发表于 2022-7-27 07:38:48   只看该作者
C题俩辆车都必须使用TI的板子吗
79
79
发表于 2022-7-27 07:42:33   只看该作者
请问c题的两辆车必须限制四个轮吗,四轮等于四驱吗,如果是四轮可以使用两个牛眼轮吗
9
9
发表于 2022-7-27 07:43:44   只看该作者
王有毓 发表于 2022-7-27 07:42
请问c题的两辆车必须限制四个轮吗,四轮等于四驱吗,如果是四轮可以使用两个牛眼轮吗 ...
现在出的题是最终的题目吗
77
77
发表于 2022-7-27 07:44:08   只看该作者
只能四轮吗
79
79
发表于 2022-7-27 07:46:02   只看该作者
做不出来少年 发表于 2022-7-27 07:43
现在出的题是最终的题目吗
我不清楚哈
发表于 2022-7-27 08:01:56   只看该作者
1111111111111111111111111
53
53
发表于 2022-7-27 08:03:49   只看该作者
没有发题??
65
65
发表于 2022-7-27 08:04:55   只看该作者
题目呢???????????????
60
60
发表于 2022-7-27 08:05:23   只看该作者
这个参考赛题好像就是
23
23
发表于 2022-7-27 08:14:21   只看该作者
C题跟随小车能有寻迹模块吗?
67
67
发表于 2022-7-27 08:18:42   只看该作者
明天坐火车跑路
113
113
发表于 2022-7-27 08:20:49   只看该作者
D题·混沌信号发生器第四点要求运放数量少于6个,使用双运放如358算一个运放还是两个呢
60
60
发表于 2022-7-27 08:20:58   只看该作者
小车的题可以使用TI与别的MCU一起吗?比如ti的MCU负责小车运动,STM32的MCU负责数据处理这样
89
89
16#
发表于 2022-7-27 08:22:41   只看该作者
那个C题的E点放在寻导线上是小车寻迹的路线上吗?
17#
发表于 2022-7-27 08:24:18   只看该作者
凭啥就C题限死了要TI的MCU,这合理吗?
59
59
18#
发表于 2022-7-27 08:26:32   只看该作者
往年不是挺多这样的吗
53
53
19#
发表于 2022-7-27 08:26:57   只看该作者
C题没说四轮,能不能用三轮
81
81
20#
发表于 2022-7-27 08:38:08   只看该作者
请问,c题是只能用ti的mcu吗?,可不可以和其他的非ti的muc配合使用
