【电赛公开课】模拟电路基础知识讲座_第01课_电压源与电流源
143
247
6967
6967
查看: 37603回复: 18 发表于 2018-12-11 10:11:04   只看该作者
《电子电路基础知识讲座》由TI邀请青岛大学傅强老师录制,深入浅出的介绍了与电源技术相关的基础性知识,帮助大家由浅入深地了解产品,更轻松的进行产品的选型和设计。
>>>>>>>>>>> 查看全部课程安排 <<<<<<<<<<<<<<
对于什么是电源,大家都感觉这还不简单吗,市电是220V交流电源,锂电池是4.2V直流电源,干电池是1.5V直流电源。但是,只要是能输出电压的电路就能叫电源吗?此外,我们日常生活中遇到的上述电源其实只是电源中的“电压源”,对于电源的另一种“电流源”却知之甚少。
我们从一个真实的笑话来开启电压源与电流源的学习之旅。一天,一个学生跑来问我,他的5V/1A的电源找不到了,他找到一个5V/2A的,插上去会不会把他的设备给烧了。石化的同时,我意识到有必要讲讲什么是电压什么是电流了。
1 电压源的本质
我们来看图1所示的电位器电路,输入电压V1是5V,电位器P1电阻5kΩ,电位器调整端处于正中间位置。那么UO的输出用电压表就可以测得是2.5V,我们可以认为UO是一个2.5V的电压源吗?
图1 电位器分压电路
UO显然不能当做2.5V的电压源来使用。如果在UO输出端加上2.5kΩ的负载,UO的电压就会降为1.67V。这个结果计算起来也非常简单,利用电阻分压关系就可得到。
那么什么样的电路可称为电压源呢?就是无论带什么样的负载,输出电压保持不变的电路才是电压源。那么怎么才能做到带什么负载输出电压都保持不变呢?喊口号,电压就是不许变有用吗?在这里,我们将引入一个全新的视角去理解电压和电流的关系:
1) 一个电路想要输出电压不变,那它必须有强有力的输出电流能力,而不仅仅是喊口号就能使输出电压不变。
2) 在2.5kΩ的轻负载下,5V的电压源V1仅需提供2mA电流就可以号称自己是5V的直流电压源。
3) 1mΩ的重负载电路中,5V电压源必须提供5000A的电流,才能是5V直流电压源,这无疑必须是土豪家才有资格拥有的电压源了。
2 电压源的内阻
在一般的教材中,总是把电压源等效为理想电动势与内阻的串联,拥有极小内阻的电源才是电压源。在这种理解下,好像我们舍得花钱买足够粗的铜线去做电源或者发电机,就能得到理想电压源似的。电源的内阻不能想象成就是真实的导线电阻,而是等效电阻的概念。
1) 图2电压源V1的“导线内阻”r为2.5kΩ,这么大的“内阻”按通常理解就不是电压源了,但是只要负载足够轻,比如1MΩ,从右往左看进去,左边的“黑匣子”的输出电压就是5V。
2) 图3所示,当负载变成2.5kΩ时,我们“偷偷”的把V1电压升高到了10V,但是在外部电路看起来,电源的输出电压仍然是5V,这是一个没有内阻的电源!
3) 我们可以毫无压力的制造出“0Ω内阻”的电源,但2.5kΩ负载上产生5V电压所需2mA电流是骗不了人的。所以,电压源的本质是“电流提供者”
图2 高内阻电压源的轻负载工作
图3 没有内阻的电压源
电压源的等效内阻并不反映真实电源电动势和导线电阻,而是人们约定的一种电路参数描述方式。实际应用中,我们往往是“偷偷”的改变电动势来实现电压源效果,而不是花钱买粗铜线降低电阻。
3 电流源的本质
虽然电压源比电流源常见,但是电流源在理论上的地位却是与电压源平等的。电流源就是无论接什么负载,输出电流是恒定的。
既然电压和电流在理论上是平等的,为什么我们的电网不设计成10A恒流供电呢?正常情况下,我们也买不到任何恒流源电池。
这是由自然界导体与绝缘体获取的难易程度决定的,如果绝缘体比导体贵的多,我们八成用的就该是恒流源了。
(1)自然界的绝缘体到处都是,空气就是性能非常好的绝缘体,同样性能优异的导体则要逼近超导体的性能才行。我们因为经济原因被迫使用的导体铜,导电性能其实和“渣”一样。
(2)电压源不使用时,只要不接负载就行,此时的功耗为U*U/R,由于绝缘体的电阻轻松极大,所以功耗几乎为零。
(3)电流源不使用时,不接负载的功耗为I*I*R,绝缘体的电阻极大,功耗也就极大了。所以电流源不使用时,必须用导体短接,最好是超导体短接,才不消耗功率。
电流源的本质是能够提供足够电压的电路。如果电流源被开路,也就是以空气作为负载,那么理想电流源的唯一选择就是产生极高的电压击穿空气导电,维持恒流。
(1)如图4(A)所示,IS1为1A的电流源,在接1Ω负载R1的情况下,电流源的输出电压是1V。
(2)如图4(B)所示,IS2也为1A的电流源,在接1MΩ负载R2的情况下,电流源的输出电压是1MV。
图4 电流源的输出电压
4 电流源的内阻
一般教材中,总是将电流源的内阻描述为无穷大,这是比电压源内阻无穷小还要难以理解的事情。电流恒定,内阻无穷大,这按照焦耳定律得发多少热,这该是多奇葩的一种电源?与电压源情况类似,电流源的内阻其实也是“捏造”出来的。
现实中的电流源总是由“电压源”经过处理得来的。电压源不可能通过串联无穷大内阻来实现恒流源的功能,只能是如图4所示那样,通过“偷偷”改变电源电压来实现恒流源。
(1)参考图5(A),5mA等效电流源的实际内阻是100Ω,远远达不到电流源无穷大内阻的要求。当负载电阻R1为900Ω时,V1输出电压5V,即可实现输出5mA电流源的效果。
(2)参考图5(B),当负载R3变为9.9kΩ时,等效电流源的内阻还是100Ω,但是V2电压“偷偷”的变成了50V。这样在负载看来,电流仍然是5mA,等效电流源的等效内阻为无穷大。
图5 电流源等效电路
我们回到5V/2A的电源适配器到底代表什么含义上来。由于导体特别是超导体远比绝缘体难以获得,所以现有的电源未加说明都默认是电压源。
5V/2A的电源的含义就是输出电压为5V的恒压电源,额定输出电流为2A。
(1)在轻负载时,实际电源适配器的输出电压会高于5V,达到5.5V都是有可能的,至于输出电流是多大,则取决于负载电阻大小。
(2)在重负载时,比如额定负载2.5Ω时,输出电压应该在5V附近,实际4.8V也算正常。
(3)负载电阻比2.5Ω还要小的时候,电源适配器的表现则可能是处于过流保护状态,也可能输出电压远比5V要低。
(4)既满足一定输出5V电压,又满足一定输出2A电流的电源是不存在的,这就像是“自相矛盾”那个成语一样了。只有2.5Ω负载时,才可能恰好出现这样的情况。所以,完全不用担心5V/2A电源适配器会烧坏设备。
欢迎大家留言作答以下题目,答案将在本周四公布。在答案公布前作答正确的同学,还将获得5枚赫兹币奖励哦~
课后问题
问题1:一个额定电压为5V的电压源,其内阻为100mΩ,如果要在输出电流为1A时保证输出电压为5V,那么空载时输出电压应为多少?
参考答案:输出电流为1A时,电压源内阻上的压降为100mΩ *1A=0.1V。因此空载电压应为 5V+0.1V=5.1V
问题2:用5V/2A的充电器给5V/1A的手机充电,会充坏手机吗?为什么?
参考答案:不会。因为充电器是恒压源,5V/2A指的是最大输出电流为2A,给5V/1A的手机充电时输出电流只有1A。
参与人数 4赫兹币 +20 收起 理由
hilbort + 5 很给力!
啦啦啦niubi + 5 很给力!
WHDINGSHANTING + 5 赞一个!
辜浩珉 + 5 很给力!
62
62
发表于 2018-12-11 12:10:27   只看该作者
1.U=E-Ir U=5V,I=1A,r=0.1ohm 解方程得E=5.1V即空载5.1伏         2.不会,输出电流由负载决定。
64
发表于 2018-12-12 16:31:51   只看该作者
yukitsu 发表于 2018-12-11 12:10
1.U=E-Ir U=5V,I=1A,r=0.1ohm 解方程得E=5.1V即空载5.1伏         2.不会,输出电流由负载决定。 ...
题1:空载时电压为5.1V
题2:充电电流取决于负载电阻,由于手机是5V/1A,内阻肯定不是2.5Ω,所以不会有5V/1A电源产生,故不会烧坏设备
64
发表于 2018-12-12 16:34:10   只看该作者
题1:空载时电压为5.1V
(刚刚回复错了,尴尬~)
112
112
发表于 2019-5-14 16:18:46   只看该作者
95
95
发表于 2020-5-17 15:47:51   只看该作者
老师用的是什么仿真软件?
35
35
发表于 2020-7-8 20:41:59   只看该作者
电压源与电流源,内阻
发表于 2021-4-9 22:26:08   只看该作者
1.为1A时,电压源内阻上的压降为100mΩ *1A=0.1V。因此空载电压应为 5V+0.1V=5.1V
2.不会,充电器是恒压源,5V/2A指最大输出电流为2A,当适配5V/1A时的输出电流为1A
发表于 2021-4-9 23:40:41   只看该作者
当为1A时,电压源内阻上的压降为100mΩ *1A=0.1V。因此空载电压应为 5V+0.1V=5.1V
70
70
发表于 2021-4-10 19:57:04   只看该作者
1空载电压为0.5V
2不会。充电器是恒压源,5V/2A指的是最大输出当电流为2A,给5V/1A的手机充电时输出电流只有1A。
87
87
发表于 2021-4-12 16:49:27   只看该作者
1.要输出电压为5v,那么空载时输出电压5+1*0.1=5.1Ω
2.不会,因为充电器是恒压源,5V/2A指的是最大输出电流为2A,5V/1A的手机充电时输出电流只有1A。
发表于 2021-4-12 22:38:02   只看该作者
电路讲座知识点的非常全面,祝愿越办越好!
68
68
发表于 2021-4-14 22:31:28   只看该作者
28
28
发表于 2021-4-24 15:23:27   只看该作者
65
65
发表于 2021-5-22 15:48:46   只看该作者
1、5.1V。
2、电压不变的情况下,负载决定输入电流大小。尽管用2A的充电,实际仍然会变成1A。
49
1292
1292
16#
发表于 2021-6-1 23:34:03   只看该作者
怎么才能得到由输入市电,输出稳定+-12V电压的电压源?
参与人数 9赫兹币 +45 收起 理由
PIDqqq + 5
bly + 5
JTao + 5
blueblues + 5
RHAnthony + 5
csj0710 + 5
hw123456 + 5
zombiejbt + 5
shenweizuibang + 5
65
65
17#
发表于 2021-6-28 10:27:04   只看该作者
市电接双路变压器(带中间抽头,抽头接地),匝数比为14.5左右,得到正负15V电压,然后经过LDO可以得到电源纯净度非常好的±12V电源(纹波可以控制到几毫伏级别)
58
58
18#
发表于 2021-7-1 21:19:12   只看该作者
1:空载时电压为5.1V
2:充电电流取决于负载电阻,由于手机为5V/1A,内阻不是2.5Ω,所以不会有5V/1A电源产生,因此不会烧坏设备
9
130
130
19#
发表于 2024-4-13 10:05:24   只看该作者
一定认真学习,争取早学会
