查看: 2904回复: 3
发表于 2019-1-15 15:04:06
竞赛条件
1)智能车平台:可自选,驱动能源为自行选择的电池。
2)比赛场地:标准室内篮球场,比赛场地尺寸:10m×5m。
3)由边长为3m正方形和直径为3m的半圆组成。跑道路径中间贴黑色电工胶布(18mm),边界为红色电工胶带。
4)赛道离地10cm,宽30cm。红绿灯离赛道30cm。停车区为35cm。红绿信标灯直径30mm。赛道为木头材质。
5)在规定赛道内,对完成指定路线及停车总时间进行计时。
6)系统赛道及红绿灯摆放示意图下图所示。
竞赛规则
1)采用分组分轮次淘汰的竞赛规则。分组采用分区抽签方式确定,同一高校参赛队应放入不同分区。竞赛顺序由抽签方式确定。
2)智能车导航要采用光电技术,须安装在小车上,数量及安装方式不限,禁止采用遥控方式或在竞赛场地自行设置循迹路径。
3)每个参赛队可以进行3次比赛,取最好成绩作为本队的比赛成绩。
4)违规罚分:跑出赛道视为比赛失败。越过信号灯的竖直投影(停车线)总时间加10s。车体未完全进入停车区视为未完成比赛。
5)加分项:距离信号灯的竖直投影(停车线)1cm内总时间减9秒,1-2cm内总时间减6秒,2-3cm内总时间减3秒。3cm以外停车区以内减0秒。
主要流程图:
这里用的电机转速太慢,就省去了加速和减速的过程
做前知识储备:
1)电机驱动模块:L298N电机驱动
2)红外对管模块:TCRT5000红外反射管
3)电机模块:使用PWM调节转速
4)光电开关模块:红外线感应光电开关
