[C-无线充电电动小车] 陕西省一等奖_C题_西安电子科技大学_阮璐瑶_冯文远_韩煜
145
145
查看: 21039回复: 14 发表于 2018-9-10 18:06:27   只看该作者
作品描述和参赛经验:
    本团队完成的无线充电电动小车设计有两大部分,电路设计和车体设计。
    路部分由5个部分组成。一是基于DC-DC升压芯片XL6009的升压电路,把5V源电压升压至12V加大充电速率。二是基于XKT-412和XKT-335的无线电发送装置,把直流电转化为交流电通过线圈的电磁感应把能量传输至接收线圈。三是通过四个二级管组成整流桥电路,进行全波整流对法拉电容充电。四是使用PMOS(AO3401)作为电子开关的控制电路,实现自启动。五是基于TI的buck-boost、DC-DC芯片TPS63020的电机驱动电路,使电机驱动电压稳定,且最大限度的使用法拉电容内的电量。
    车体设计是采用轻质PLA材料,通过3D打印制作核心框架,并选取减速空心杯电机配合齿轮传动增加扭矩提升爬坡能力。
    本次大赛考验了我们各个方面的能力。1.芯片参数的理解和使用。2.熟练准确的阅读数据手册。3.电路整体的连接和调试。4.工程能力和动手能力,3D打印机的使用,PCB制版机的使用,等各种工程机器的使用。5.小组间的团结合作。本次大赛使我们的理论升华到了实际生活中,打开了电子世界的大门,提升了专业能力,对自己的专业有了更深的了解。
作品实物图片:
技术文件:
无线充电小车.pdf (516.65 KB, 下载次数: 384)
原理图.zip (27.58 KB, 下载次数: 225)
3D车体.zip (17.63 KB, 下载次数: 77)
无线充电电动小车
     本团队设计并制作了一个无线充电电动车。系统以DC-DC变换电路和无线充电装置为核心,以法拉电容为储能器件,采用空心杯电机驱动小车,用PMOS控制,使得小车在无线充电发射器停止充电时自动启动。
     其中接收装置合理的桥式整流电路有效地减少了能量损失,且 DC-DC变换电路采用TPS63020的节能模式,进一步降低功耗。基于理论分析和实际试验,得到法拉电容的最佳容值和串并联方式。小车车身尽量使用轻质的PLA材料,自行3D打印承重部分的核心框架,设计齿轮传动结构减小传动的摩擦力,削减能量损耗。结合扭矩和功率要求优化电机选型,采用单电机后驱驱动方式,既节能又提高了爬坡能力。
     该系统经级联与调试,完成了题目所有要求,在提升效率上尽可能做了优化。
     关键词无线充电 DC-DC变换 低功耗
方案论证
     系统的主要部分如图1所示,分无线充电装置、整流电路、检测充电状态并开启小车的自动控制电路和小车。
     无线充电方案
     电磁感应式无线充电。电磁感应式无线充电装置类似变压器,在发射线圈中通以交变电流,接收线圈中感应出电动势,以此传输能量。
     自启动方案选择
     使用PMOS。把无线传输接收到的交变电流整流后连接PMOS,当充电结束PMOS控制电路开断使能驱动电路,实现自行启动。
二、 电路与程序设计
     系统使用恒流恒压模式自动切换的直流稳压电源得到5V、不大于1A的供电,将输入电压升压至12V后为无线充电装置的发射器供电,发射器的DC-AC转换器和变频器作用,产生一交变电流。接收线圈中的交变电流经桥式整流电路输入法拉电容充电,同时经由半波整流电路输入至充电状态判断电路。当充电结束,充电状态判断电路的PMOS,使能以TPS63020为核心的DC-DC变换电路,小车开始运动。
     该系统的无线充电装置采用电磁感应原理,利用XKT412芯片辅助,提升无线传输效率。接收装置由桥式整流电路、启动控制电路组成,其中桥式整流电路有效地减少了能量损失,电容释放能量至以TPS63020为核心的DC-DC变换电路,输出平稳的3.3V电压,DC-DC变换电路采用TPS63020的节能模式,进一步降低功耗。小车车身尽量使用轻质的KT板、PLA,自行3D打印承重部分的核心框架,设计合理的传动结构减小传动的摩擦力,削减能量损耗。电机采用后驱驱动方式,提高了爬坡能力。
     系统框如图
     发射器分稳压电路和无线充电发射电路。稳压电路如图所示。
     稳压后输出直流给调制芯片,得到通过L2线圈的一交变电流,如图所示
     接收线路将交变电流整流,并使用PMOS进行充电状态检测。当充电停止PMOS导通,使能TPS63020芯片,如图所示。
     整流电路和自动控制电路之后,经以TPS63020为核心的DC-DC变换电路,驱动电机。如图所示。
     为提升小车爬坡高度,我们自行设计轻质车身结构,改造橡胶轮胎增大抓地力,3D打印发射器支撑结构以缩小发射线圈与接收线圈间距。对齐发射与接收线圈轴心,合理调整线圈线径和匝数。数次实验得到合理转速的电机,又结合电机参数设计相应的齿轮传动结构。提高发射器中交变电流的频率以提高无线充电效率,优化接收线圈后的DC-DC变换电路和充电状态检测电路,降低功耗,减轻车重。
总结
     本系统基于无线充电装置和DC-DC变换电路,设计轻巧高效的机械结构,尤其在控制电路设计和无线充电装置进行多次优化,并反复测试得到最佳倾角。经最终级联与调试,最终电动车在每次充电1分钟后,电动车爬升高度h=lsinθ尽量大。
1006
1006
发表于 2018-9-11 12:05:44   只看该作者
你好,麻烦把报告内容添加到帖子正文中(可适当编辑删减),重新编辑下帖子,谢谢。
145
145
发表于 2018-9-11 20:21:25   只看该作者
你好,帖子有10000字节限制,需要删除太多,导致报告完整性很差。
1006
1006
发表于 2018-9-12 11:20:49   只看该作者
可以精简下哦.
另外,上传报告的时候,报告可以单独上传,不要放到压缩包里.方便大家阅读.谢谢.
9
发表于 2019-4-5 07:35:44   只看该作者
发表于 2019-5-5 12:51:55   只看该作者
感谢分享
19
95
95
发表于 2019-7-13 16:50:19   只看该作者
发表于 2019-7-28 14:51:31   只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2019-8-7 09:34:19   只看该作者
感谢分享!!!
发表于 2019-8-7 10:23:28   只看该作者
感谢分享
9
发表于 2019-8-7 16:07:41   只看该作者
感谢感谢
9
发表于 2019-8-7 16:10:16   只看该作者
感谢真心感谢
发表于 2019-10-14 15:14:17   只看该作者
66
66
发表于 2020-9-14 18:54:14   只看该作者
发表于 2021-4-8 19:52:04   只看该作者
  你好  请问你升压模块电感量是怎么计算的啊?   12V输出 电流输出是多大啊
