查看: 26098回复: 46
发表于 2019-4-2 09:34:00
7.1 MSP430单片机ADC 2
7.2 ADC10框图 3
7.3 ADC10内核 3
7.4 ADC10时钟选择 4
7.5 ADC10输入和多路复用器 4
7.6 ADC10管脚选择 4
7.7 ADC10电压参考发生器 4
7.8 ADC10自动掉电 4
7.9 ADC10采样和转换时间 4
7.10 ADC10转换模式 5
7.11 ADC10数据传输控制器 7
7.12 ADC10集成温度传感器 7
7.13 ADC10接地和噪声考虑 8
7.14 ADC10中断 8
7.15 ADC10寄存器-ADC10CTL0控制寄存器0 8
7.16 ADC10寄存器-ADC10CTL1控制寄存器1 8
7.17 ADC10寄存器- ADC10AE0输入使能控制寄存器0 8
7.18 ADC10寄存器- ADC10AE1输入使能控制寄存器1 9
7.19 ADC10寄存器- ADC10MEM转换内存寄存器 9
7.20 ADC10寄存器- ADC10DTC0数据传输控制寄存器0 9
7.21 ADC10寄存器- ADC10DTC1数据传输控制寄存器1 9
7.22 ADC10寄存器- ADC10SA数据传输起始地址寄存器 9
7.23 ADC10实例1- A0采样,如果A0 > 0.5*AVcc,置位P1.0 9
7.24 ADC10实例2- A1采样,如果A0 > 0.2V,置位P1.0 10
7.25 ADC10实例3- 温度采样,如果++> 2C,置位P1.0 11
7.26 ADC10实例4- A1采样,如果A1 > 0.5*AVcc,置位P1.0 12
7.27 ADC10实例5- A11采样,如果A1 < 2.3V,置位P1.0 12
7.28 ADC10实例6- 输出内部参考电压P1.4以及ADCCLK在P1.3 12
7.29 ADC10实例7- DTC,32X,单通道重复采样A1,AVCC,DCO 12
7.30 ADC10实例8- DTC,32X,单通道重复采样A1,1.5V,DCO 12
7.31 ADC10实例9- DTC,32X,单通道重复采样A10,1.5V,DCO 13
7.31 ADC10实例10- DTC,32X,多通道单采样A0-3,AVCC,DCO 13
7.32 ADC10实例11- TA1触发采样A1,1.5V,> 0.5V,置位P1.0 13
7.33 ADC10实例12- TA1触发采样A7,1.5V,低功耗 13
7.34 ADC10实例13- DTC,32X,TA0触发采样A1,AVCC,DCO 13
7.35 ADC10实例14- DTC,16X,多通道重复采样A0-1,AVCC,DCO 13
7.36 ADC10实例15- DTC,采样A0—>TA1,AVCC,DCO 13
7.37 ADC10实例16- 温度转换成oC 与 oF 13
7.38 总结与拓展 14
7.39 相关资料链接 14
