2017国赛优秀作品——E题 自适应滤波器
445
1913
1913
查看: 7436回复: 3 发表于 2019-7-24 13:05:03   只看该作者
作者:王春亮 王凯隆 谢也佳
本系统以STM32F103单片机为控制核心,以AD9854为信号源发生模块,结合增益控制功能的可变增益放大器AD8368、AD8367构成可控增益放大器模块,并采用后级单电源轨对轨放大器LMH6612、后级对数检波器AD8317,配合双绞线和Wi-Fi模块实现了远程幅频特性测试。
关键词:幅频特性;远程测量;压控;无线传输
一、方案论证与比较
1.方案比较与选择
1)信号源方案比较与选择
本答品喜秘思高蓝DA.产生。通过DS算法产生信号。如DAc5672,其更新速率高达275N。其缺率较高。因此,该方案不适合本题使用
方案二:采用集成DDS芯片产生。采用集成DDS芯片产生信号,如AD9854。使用集成D0S芯片的优点是不仅保证了题目要求的输出频率范围,还保证了输出电压峰峰值在5-100 mV可调。其使用灵活,配置更加简便。使用单片机控制DDS芯片产生所需的信号,能够更有效地保证输出信号的准确性。
考虑到本题要求的频率范围、电压峰峰值范围,本设计选用方案二。
2)可变增益放大器方案比较与选择
方案一:切换电阻衰减网络。采用固定增益放大,切换衰减网络。首先由放大器级联实现固定增老放大,再由继电器切换衰减网络实现增益控制。该方案中的衰减网络由纯电阻搭业.其优点是噪声小、成本低;但缺点是增益调节精度受限于电阻值精度,且引入电子开关,电路复杂,挡位数量有限,无法实现题目要求的增益连续可调。
压,易整
二、采用压整增益放大器VGA。
选用宽带、线性品dB VGA,通过滑动变阻器调节控制电压从而改变增益。例如,AD8368的带宽高达800M上,增道调节通围为-12~20dB,线性dB调整比例为37.5dB/V。其优点是增益控制简单灵活,带宽高,并且可连续调节。·
考虑到本题的带宽要求、增益范围和连续调节,本设计采用方案二。
2.系统总体方案
系统主要由信号源、放大器、信号测量电路,信号传输电路、单片机控制电路及显示模块5个部分组成。整个系统由+5V单电源供电。系统总体框图如图1所示。
由单片机控制DDS产生信号输入到放大器中。可控增益模块由AD8368和AD8367级联而成。放大器输出后接对数检波,把幅值信息传递给单片机。两单片机通过双绞线通信,并通过Wi-Fi模块实现与笔记本电脑的通信,显示波形信息。
二、理论分析与参数计算
1.放大器设计
为了满足题目要求0~40dB连续可调,选择富带模拟线性dB增益控制功能的可变增益放大器AD8368(-12~22dB可调)和AD8367(-2.5~42.5dB可调),两级级联可实现79dB增益调节动态范围。考虑到题目要求放大器输入阻抗为600 Ω.日要求放大器带宽为1~40MHz,滤波器和前后级阻抗匹配引人了多级衰减。该设计可完全满足题自要求动态可调范围。放大器最终的增益调节范围为-10~55dB,如图2所示。
2.滤波电路计算
由于题目要求运放带宽为1~40MHz,故需要在放大器设计中加入带通滤波器。本设计的低通特性由6阶无源低通巴特沃斯滤波器产生,截止频率为40NHz。高通特性由术级运放LWH6612搭建的RC滤波器提供。
3.未级放大电路计算
本题要求未级输出1V有效值,供电电源为:5V单电源供电。因此,选择的运放需要具有轨到轨、压摆率大的特性。由于前级输出最大为15Vpp,并且考虑到阻抗匹配,要达到1V有效位的输出,设置放大器放大倍数为4倍。
三、硬件电路设计
1.可变增益放大电路设计
依据数据手册,AD368增益调节范围为-12-+22dB,AD8367增益调节范用为-2.5~+42.5dB,AD8368与AD8367级联理论上可实现-14.5~64.5dB的增益范围调节,动态范围为79dB。完全满足题目要求。其增益调节华东变阻器通过分压控制,具体电路如图3所示。电容值按照手册选取。
2.放大器末级电路设计
前级最大输出为1.5Vm,为了达到题目要求的1V有效值,并且考虑到两级间的阻抗匹配,设计放大器的放大倍数为4倍。根据手册,选取Rf=750Ω,R。=250 Ω,见图4。
3.滤波电路设计
设计截止频率为40MHz的6阶巴特波斯低通LC滤波器(见图5(a))与截止披绿为1MHz的2阶有源高通滤波器(见图5(b))级联形成贷通滤波器。
154
154
发表于 2019-8-5 02:21:40   只看该作者
这不是远程幅频特性吗,标题怎么是自适应滤波!
发表于 2023-7-13 10:15:12   只看该作者
11111111111111111
