[D-手势识别装置] 山东省__D题__山东英才学院__葛凤佩、邵林林、宋陆飞
86
86
查看: 8421回复: 6 发表于 2018-9-28 17:06:24   只看该作者
本系统以电容式传感器FDC2214 EVM板与STM32F1系列为核心部件,实现对猜拳游戏和划拳游戏的判决。在FDC2214芯片的每个检测通道的输入端安置LC谐振电路,连接测试区,测试区平面选用有机玻璃板为导体介质,当人手接近该导体传感平面时,传感端的电容就会发生变化,进而引起LC电路振荡频率的变化,变化通过FDC2214芯片传输至STM32单片机,由单片机程序判断不同的信号,从而在显示屏上得到不同的手势。
参赛感想:一次最磨砺自己的机会,真的特别庆幸自己遇到了2018TI杯!这次大赛是我参加的第一个比赛,也是最用心的一场比赛!一连几天的赛事。48小时只眯了两个小时。这就是电赛给予的动力,我也深切明白了:只要肯努力,就一定!是一定会有回报的!比赛前准备的日子是艰苦的,比赛期间的日子更考验自己!那天到凌晨四点眼睛已经飘的不能再飘了。突然眼角瞥到程序编译零错误,那一刻我直接整个人都呆在那里了。真的不知所措的感觉!想告诉全世界,又想笑他个三天三夜!难忘的日子啊,激动的等待结果的日子啊。嘿呀,那天,老师突然告诉我,不要在意奖项。你的付出是你最大的收获,你的能力的提升是对你最大的回报。我知道啦,老师说得对丫,不过是没拿奖而已,你要把目光放的更长远!自己收获的是奖项比不来的,不是吗?加油吧,自己!
手势识别(d题)—本科3组(论文).zip (137.25 KB, 下载次数: 26)
程序(第一部分).zip (3.09 MB, 下载次数: 33)
程序(第二部分).zip (3.36 MB, 下载次数: 27)
(D题本科三组)基于FDC2214电容式传感器的手势识别与控制系统.zip (99.48 KB, 下载次数: 40)
摘要:基于TI公司传感芯片FDC2214设计制作的手势识别装置,实现对猜拳游戏和划拳游戏的判决。该装置主要由FDC2214 EVM板和STM32单片机组成。在FDC2214芯片的每个检测通道的输入端安置LC谐振电路,连接测试区,测试区平面选用有机玻璃板为导体介质,当人手接近该导体传感平面时,传感端的电容就会发生变化,进而引起LC电路振荡频率的变化,变化通过FDC2214芯片传输至STM32单片机,由单片机程序判断不同的信号,从而在显示屏上得到不同的手势。
关键词:FDC2214传感芯片;STM32单片机;LC谐振电路;有机玻璃板
1.系统方案设计
1.1.1 方案的选择
用两个25*25的导体铜板,让两极板相隔一段缝隙,水平放在我们用有机玻璃板搭建好的支架上,两极板间的介质由空气变更为有机玻璃板,检测装置外接的是LC谐振电路,LC谐振电路产生不同的振动频率由FDC2214芯片采集并转化为信号。FDC2214芯片连接STM32单片机。单片机通过接受信号并由程序判定在显示屏上显示相应的手势。该方案优点在于便于操作手势,装置容易安装固定,由于有机玻璃板的存在能让检测装置获得最灵敏的检测状态。
1.1.2方案的描述
本方案采用了FDC2214电容传感器,在芯片的每个检测通道的并联入电容和电感,组成LC谐振电路,被测电容传感端LC谐振电路相连接,将产生一个振荡频率根据该频率值可计算出被测电容的值,不同的手势在检测区域会产生不同的电容值。传感平面的面积越大、手势与传感平面的距离越小,感应到频率变化越大,系统就会越灵敏。FDC2214采用创新型抗 EMI 架构,抗干扰能力强。对于测试区的材料选择,经过多方比对我们最终确定选用有机玻璃板搭建测试区。电容的极板我们选择的是传输和屏蔽性能较好的覆铜板。如图1所示:
图1 总体设计图
1.2硬件及数据采集模块的选择
1.2.1单片机的选择
STM32单片机运算速度快,外围接口功能强大,外围电路简单,能够满足相对的指标要求。
1.2.2 电容极板形式的选择
同样用两个25cm*25cm 的导体铜板,但不同的是两极板放置在同一平面上,在其上方放入有机玻璃板,改变其介质,增加两极板间电容值,电容值增大,检测装置就会更加的灵敏。当检测装置检测手势时,能够第一时间发送不同的信号,供后续装置判别。
2.理论分析与计算
2.1外部电容信号接收的原理
FDC2214 电容数字化传感器,是根据电容的公式:C=εS/4πkd(决定式)其中ε是相对电介质常数,k 代表静电力常量(是不会变的,是一个定值 k=9.0×10^9N·m^2/C^2)。根据公式可以看出来电容不是一个数字量而是一个模拟量,就像温度一样,而在单片机的世界不喜欢模拟量,数字量是他的最爱,也是最擅长处理的,FDC2214 就是通过LC振荡的方式把电容的模拟量转化成了数字量给单片机处理。
最简单的电容器模型包括带电板,电介质和地,电介质位于两个板之间。电容是极板面积,导电材料和它们之间的距离的函数,取决于上面的公式。如图2所示
  图2 感应电容原理图
2.2通讯方法
第一:利用外部电路将外部铜片电容与谐振电路板链接,然后按照相应的管脚把所用的STM32单片机与FDC2214探测器相连。
第二:FDC2214探测器与外部的谐振电路相连接,实现总体线路的链接。
第三:将STM32单片机和FDC2214探测器里面的程序进行修改、整合、调试、实现两个功能模块的通讯,通过改变手和铜片的距离观察记录电脑上的数据,确定FDC2214反馈的数据的精确性。
第四:将相应的数据记录确定相应取值范围,通过用STM32的数据处理功能,通过编写一定的程序把数字所代表的真实内容(石头、剪刀、布)在LED现实屏上的现实完成STM32单片机与LED显示屏的通讯。
整体连接完成后,电路能够实现信息的传输、转化、显示畅通无阻,通过多次的实验确保整个电路的畅通无阻。如图3所示:
图3 通讯流程图
2.3抗干扰方法
本装置采用用了信号传输线,在传输过程中可抑制共模干扰,通过内部差分放大器自然地抵消掉,从而起到抗干扰的作用。
2.4系统与测量误差解决
通过大量的实验确定一定的范围,建立一个上下限,确保手势判定的准确性。
通过选择精度比较高的测量仪器减小绝对误差,测量时制定专门的测量人员减小人为误差,对每一个点进行多次测量求取平均值减小相对误差。
3电路与程序设计
3.1电路设计:硬件设计
手势的变化会引起铜片电容值的变化,电容的变化又会引起谐振电路的反应,然后FDC2214通过 A/D转换形成数字信号,最终显示在显示屏上。如图4所示:
图4手势识别电路
3.2程序设计
STM32F103上电后开机便进入初始化程序。初始化完毕便立即循环扫描。如果此时将手放与检测装置上,单片机就会扫描到信号并产生一个定值。每一种手势都会在程序中设定一定的数值范围。在单片机检测到数值后,会自动的将该定值与程序中的数值范围相匹配。而匹配的每一个结果都能将会产生一种现象,在显示屏中显示“石头”、“剪刀”、“布”的字样。如图5所示:
5 程序流程图
4.测试与测试结果
在判决模式下,由指定的人员在测试区分别伸出“石头”,“剪刀”,“布”的手势,这时在显示屏上就能显示出“石头”,“剪刀”,“布”的字样。当作出1,2,3,4,5的手势时,同样能够显示正确。说明在判决模式下该装置能够正常工作。在训练模式下,有另外的人员在检测区域做出手势以便系统学习,在学习未超过三次的情况下,再判定显示屏也显示正确,说明该装置的所有功能已成功实现。测试结果如表1所示:
表1 测试数据结果
测试项目
测试值
剪刀
078645
078347
078119
078453
078249
石头
082364
083732
082117
083402
082779
079620
080633
080759
079415
078482
075252
075243
075349
075446
075172
075873
075876
075897
075439
075449
076023
076221
076342
076425
076779
077842
077732
079754
077853
076844
078843
078942
078979
080452
080241
总结
通过手势判定装置的设计和制作,对电容传感技术和STM32编程技术有了深刻的认识和理解,本装置实现了基本的判别以及显示功能。通过本次设计,锻炼了自主学习、克服困难的能力,遇到不懂的查资料,出现问题相互讨论,实际操作中锻炼了动手能力。同时对于电容传感器的应用以及STM32的编程理解得更加透彻。并且在赛后,我们对该系统进行了更深层的优化与重大改进,对手势识别及控制系统的理解更加深刻。 
发表于 2018-9-29 14:57:21   只看该作者
学长加油,我也要努力提升自己
发表于 2018-10-4 16:00:03   只看该作者
LunaLancer 发表于 2018-9-29 14:57
学长加油,我也要努力提升自己
加油
发表于 2020-7-23 22:43:23   只看该作者
请问积分怎么获得啊
发表于 2020-8-18 16:52:12   只看该作者
思路很不错
发表于 2021-2-22 13:36:34   只看该作者
l
可以的,很棒
37
37
发表于 2021-7-17 09:45:09   只看该作者
FDC2214怎么接线啊
