[EK-TM4C123GXL] Tiva LaunchPad的0欧电阻说明
查看: 6906回复: 1 发表于 2018-10-11 15:42:13   只看该作者
碰到很多人问过这个问题,tiva板子上有2个关键的引脚是0欧电阻短接的。
详见下边描述。
Tiva  Launchpad的官方型号:EK-TM4C123GXL
网址链接:http://www.ti.com.cn/tool/cn/ek-tm4c123gxl
0欧电阻说明
  • 1       R9和R10
  • 2       R1/R2/R11/R12/R13
  • 3       R25/R29
为了板子更加灵活的应用,LaunchPad在设计上使用了0欧电阻进行配置和选择。与用户密切相关的0欧电阻总结如下:
1        R9和R10
为了兼容MSP430的BoosterPack,TivaLaunchpad的P23与P14通过R9连接在一起;P24与P15通过R10连接在一起。 出厂时,这两个电阻默认是焊接的,也就说,tiva板卡40针扩展引脚中P23与P14P24与P15默认是接通的
在使用时,要特别注意。建议移除这两个电阻。
2        R1/R2/R11/R12/R13
TivaLaunchpad板卡上有2个用户按键和3个用户LED灯。与按键和LED相连的芯片引脚,同时也引出到40针的扩展引脚上。在外接BoosterPack扩展板时,为了使功能扩展板不受现有的电路的影响,避免引脚占用冲突,这5个引脚(3个LED灯控制引脚+2个按键引脚)都通过0欧电阻来配置。
可以根据需要,选择焊接/移除这些电阻。
3        R25/R29
要使能OTG功能,需要焊接板子上的电阻R25和R29(两个均为0欧)。电阻将USBID、USBVbus信号分别连接到芯片的PB0、PB1上;同时,引脚PB0和PB1必须配置成USB引脚模式。因为PB0、PB1也作为扩展引脚上,为了避免器件损坏,当R25和R29电阻焊接时,外接BoosterPack要特别注意PB0和PB1这两跟引脚不能使用。
文章下载: Tiva LaunchPad的0欧电阻说明V1.pdf (689.22 KB, 下载次数: 3)
85
85
发表于 2019-7-28 22:02:01   只看该作者
正在设计扩展板子,学习过tivapb系列的扩展版,对于0欧电阻没有具体的认识,楼主的这个帖子帮了很多忙
